О защитных газах и смесях
@ВАВААН, Баллон норм аттестованный стоит 4000, заправка стоит 700, какеи 9000??))) Кстати никто не продает баллон из под аргона за недорого? Я бы купил))
  • Downvote 1
@vergaser, я делал следующим образом:
1. Обзвонил газовые конторы основные (у нас их две - Линде-газ и Элме-мессер), спросил можно ли обменять кислородные баллоны на иные (обычно кислородных по объявлениям как грязи). Получил утвердительный ответ.
2. На Авито купил кислородные баллоны по 1000 рублей за 40л баллон. За такие деньги они обычно лет на 5-10 просроченные, хотя можно найти и с двух-трехлетней просрочкой. Главное чтобы вентили целые были.
3. Нашел контору, которая не очень трепетно относится к проверке аттестации, поменял у них баллоны на заправленные более свежие кислородные, желательно до года просрочки или нормально аттестованный. Стоимость обмена у нас 330 рублей.
4. Поехал в одну из контор, но не в Линде-газ (у нас там одни хамы и хамки сидят, соответствующие отзывы оставил где было можно :) ) и обменял полные, достаточно свежие баллоны на аттестованные аргон, углекислоту и смесь :)
Стоимость замены одного кислородного баллона на баллон другого типа - 1000 рублей, заправка примерно 600 кислота, 900 смесь и 1500 аргон. Пустой аттестованный баллон в магазине, да и с рук стоит 5000-6000 рублей.
Возможно прокатит и у вас :)
@petrota,
Схема рабочая, но сложноватая)))
Кислородный (углекислотный, с азотом и т.д.) баллон меняется за 300 (примерно) рублей на аттестованный аргонный (ну, плюс стоимость заправки, естественно) в один ход...
Если просроченный - то еще рублей около 400 - аттестация.
@petrota, Да, этот способ мне известен, но движений слишком много, у нас по моему просто можно обменять один тина другой, просто мне все это хозяйство негде возить)) Я и так буду договариваться что бы баллон привезти)
@petrota,
Зато насколько дешевле в итоге выходит :)
 :) ну тады ой, я если бы не на пикапе ездил, тоже видимо мучился бы. Хотя и так баллоны по диагонали укладываю :) благо, что под пропан разделитель из паллета сделал, хоть не катаются.
отвечал не вам лично наверно, писал пример.в беларусии если интересно цены напишу точно. нечего разводить демогогию. как где то писали сайт технический а не поспорить
ну хочется человеку за 9  :) . С чем надо? Могу продать. С начальством, думаю, договорюсь  :rolleyes:
@vergaser,прошу обратить внимание на вступившее в силу правило п.6.3,согласно этому пункту можно жмать кнопку "жалоба" и птичка будет в клетке).
оптимальную смесь для чёрного металла+обмеднённая проволока с пол.автомат?
Нижнее положение (США, Китай) - 80/20 , европейский П/А - 82/18 . Вертикал/ потолок/корень 92/8. При грязных материалах и/или на монтаже - СО2 100%.  Но это (земляк мой ленивый)) - справочная нормативная информация (почитайте тему - вопросы и "минусы" отпадут сами собой)).
У кого имеется опыт работы в пульсе в смеси 82/18 на черняге? Есть ли крупное разбрызгивание?
Свой Merkle не удается настроить на четкий спрей перенос без брызг. В смеси 92/8 идеально.
У Селко (Валерия) поинтересуйся, да Сахалинский кот много в смесях варит.
@Hlorofos,
Виктор , да у меня вроде нормально в 82\18 и 92\8 и не пробовал не когда. Кстати и маленький Helvi тоже нормально а пульсе и даже нерж пробовал 82\18 кстати у Helvi и программа есть такая .
Вот видео уже старое и на вращателе побольше брызг но это из за неудобства (горелка гуляла) да и скорость не подобрал у вращателя и приходилось педалью останавливать и снова вращать. Обычно много брызг появляется когда на одном месте много задержка и капли выбивают из ванны металл и он разлетается  . Борьба , выбирать более мягкий импульс то есть на Меркле которые с плюсом.
https://www.youtube.com/watch?v=caCDi_MPmnw
Я вспомнил. Было примерно так, толщина металла 4-5 мм, проволока 1.2мм, брызгалась. Поставил 0.8мм и все пошло.
Похоже на малых токах большое сечение проволоки на этой смеси неприемлемо.
@Hlorofos, Да похоже так и есть , просто 1,2 мм при  таком токе импульс не сбрасывает как положено. Я вообще 1,2мм не люблю , 08 или 1 оптимально. Но у меня толщин таких как у тебя почти не бывает.
@selco, содержание кислоты тому виной. На 92/8 а уж на 98/2 тем более, на малых токах и 1.6 мм сбрасывает каплю четко!!!!
Виктор , да согласен но еще раз надо попробовать в таких смесях . У меня есть чистая СО2 и Ar ,будет время намешаю но на моем смесителе так на глаз и по звуку сварки. Да как у тебя Лехин смеситель , работает четко и куды Леха пропал без него скучно.
но воздух я всё ровно попробую,ради эксперемента.))))
Ага! Исчё с гвоздем вместо электрода попробуйте, воздухом на него подуйте. Может Патона переплюните по производительности и экономии :good:  :good:
Смеситель работает как надо, очень ему благодарен. Он сам жив - здоров! Стряпает напылялки.
Ну и ладненько , привет ему при случае передавай и с наступающим НГ поздравь если будет возможность.
. Тут на самом деле надо 1.0мм брать , и - да на каждый Ф проволоки (сплошного сечения) есть оптимальный диапазон ампеража (там все в плотность тока упирается)). Но на премиум аппаратах должно работать все без брызг (особенно в пульсе) и на 1.2 Ф . Ибо цель серьезного производителя оборудования предоставить возможность сварщику работать более дешевым сегментом проволоки (1.2 дешевле как правило чем меньшие Ф)). И остается вопрос качества газов /точности % смеси  (на моих линкольнах, оерликонах все хорошо до 25% СО2 включительно)).
  • 5 месяцев спустя...
хочу перейти на высший сорт
Аргон высший сорт 99,993 это обычный аргон.
Более качественный это Аргон высокой чистоты 4,8 .99,998% Там где я меняю балоны стоит на 220 руб дороже.
Есть еще более качественный - Аргон высокой чистоты марки 5.0  99,999%
Сам хочу взять на пробу Аргон высокой чистоты 4,8.
Я забраковал у себя 2 баллона высшего сорта. Один отдал на обмен с давлением 130 атмосфер. Второй стоит в мастерской, ни как не придумаю ему применение, чтобы слить газ.
@selco, эх пенсия! Не Крех, а Krech. Совсем меня запутал!
@Серега_Z, мне однажды попался аргон, случайно у человека баллон взял перебиться. Так вот, помню что для комфортной работы хватало 4 л расхода с линзой, на токах до 200А. Более подобного в жизни не встречал.
Изменено пользователем Hlorofos
на 220 руб дороже.
Да дело не 220рублях , а то что девки-кладовщицы (раньше все можно было) не меняют мой баллон на высший с одними 9ками , говорят там вентиль свои и покупай баллон под 9ки а это 6к.р. или даже дороже сейчас.
