Ещё один Китаец Vniissok mig 225pro
1 час назад, Сан Толич сказал:
Я кусаю когда остывает или большой шарик на конце. Пока проволока горячая - не кусаю. Ну и мне еще помогает после отпускания "курка" сразу не убирать горелку от места сварки, а подержать секунду-другую.
Читал в уроках Внука, при сварке нержи, что кажный раз надо откусывать кончик, про чернь, как-то и не думал. Оно на рабочих параметрах, так-то и не мешает, зажигается всё на ура.
6 минут назад, vistek сказал:
как-то и не думал.
Ну....нет слов...:sorry:
2 часа назад, vistek сказал:
Имеем задание(сам себе) настроить аппарат в ручном режиме, т.е. м/мин и вольты
Вот как у меня на аппарате. Всего лишь. Как я должен процесс настраивать - выбрать одну конкретную подачу и щелкать четыре варианта напряжения?
6 минут назад, hvr63 сказал:
В вашем случае при наличии, думается мне что само собой имеется плавная регулировка подачи, хотя кто знает, выбираем напряжение какое на нас смотрит, и плавно, крутим плавную подачу. Я так сказал, сделал, мне удобней на моём аппарате оказалось крутить напряжение, чтобы найти баланс меж ним и током(подачей). Не исключаю, что просто мне так удобней, тронул подачу, можно сказать не ощутил. но сразу срач поймал, напряжение крутил, там как-то не так чувствительно, мне было. По сути наверное на моём аппарате без разницы, что под что подстраивать, и подача и вольты регулируются щелками энкодеров с шагом 0,1, достаточно выставить хоть приблизительно рабочие параметры. Ну или терпеливо ждать пока не прекратится  накручивание усов бабочки из проволоки, и т.п.
4 часа назад, Сан Толич сказал:
На новом шве или прихватке обычно всегда откусываю. Так ниже вероятность плохого поджига.
Я до этого ещё не дорос, чтобы внешний вид, был. У меня пока проще, торчит кусок проволоки 10см, не обкусываю, просто боком его или ещё как, бац отгорел, точит 1 см от сопла острый, ну и норм, поехали дальше. Не исключено что может перерасти в плохую привычку, не аккуратность.
  • Downvote 1
6 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Такое ощущение, что ты нас троллишь.... :mad:
Ошибочное мнение, стараюсь быть честным. Одни и те же моменты мы видим по разному,  Культура производства,профессии не может появиться на пустом месте из ниоткуда, ей нужно привиться, а до того, вещи которые  для одних в порядке вещей, для других, категорически не приемлемы. Думаю просто, не все, всё говорят.
Надеюсь на понимание.
Нужны до.эмодзи - палец погрозить, типа но, но, но; а также кулак под нос.:unsure:
3 минуты назад, vistek сказал:
Тебе говорят: делай так, эдак и вот так....
От тебя: и так сойдёт!
Думаешь, знающим и умеющим форумчанам интересен этот ликбез? Заблуждаешься!
