Советы в выборе полуавтомата
в магазине был только 1.0мм "алюминий" , но кто-то советовал под 1мм проволоку брать наконечник 1.2мм
а вы случайно не варите сталь с наконечниками под алюминий? Тогда точно залипать будет. Под сталь надо точно в размер брать, под алюминий пацаны рассверливали наконечники 1,6 двойкой, я варил  алюминиевой проволокой 1,2 с наконечниками 1,6 по стали.
Ручку напряжения оставьте в положении 20v, CURRENT установите в нулевое положение. Возьмите зачищенный кусок металла. В правую руку сварочную горелку, левой рукой за CURRENT, на ЧИСТОЙ заготовке зажигаем дугу и левой рукой медленно начинаем поворачивать CURRENT в сторону увеличения параметра, добиваемся стабильного горения дуги без брызг и кусков отожженной проволоки и будет Вам счастье!
Самый оптимальный совет
лучше нет дисульфит молибдена MoS2
Вот сегодня чуток поварил ПА и хочу показать  работу MoS2 на сопле и наконечнике . Как и писал выше удар ручкой отвертки по соплу и брызги спеченные между собой просто вывалились с него .
post-11842-0-34885300-1451423429_thumb.jpg post-11842-0-04574700-1451423465_thumb.jpg post-11842-0-67420100-1451423505_thumb.jpg
post-11842-0-14139500-1451423533_thumb.jpg post-11842-0-96705200-1451423557_thumb.jpg
  • Upvote 9
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120753.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120755.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120776.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120779.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120780.JPG
Неплохо.
На работе пользуюсь щеткой и напильником для этого.
  • 1 год спустя...
Народ, кто знает настройки для полуавтомата сварог миг 2500?
Привезли такой новый нам,начали настраивать как обычно,а он не проваривает как надо, и брызг дофигища, вы по какому принципу крутилки тока вольта и подачи выставляете?
Ну если вы почитаете физику, наверно за 6ой класс, то поймёте, что Ток измеряется в Амперах, а напряжение в Вольтах.
Ничего не меняется, все суперполуавтоматчики, но понятия не имеют, что, как и чем регулируется.
  • Downvote 1
Совсем за дурака держите?А то я не знаю что и чем регулируется? Вот только от вас я ответа внятного так и не получил. Не можете ответить, так не отвечайте, и не надо мне тыкать на моё знание/незнание
Изменено пользователем Андрей Андреич
  • Downvote 1
@Андрей Андреич, среднюю крутилку-в среднее положение. потом по максимуму подачей подстраиваете режим . после этого вправо-влево средней подбираете необходимое.
@Андрей Андреич,Спокойствие, только спокойствие!!! По порядку пытаемся разобраться...Вы корректно объясняете проблему, Вам коректно объясняют ... Мож дело и не в "крутилках"... Ранее чем сваривали, на каких режимах?Все нормально было?Проволока, газ - те-же или что менялось?
Спасибо
Аппарат Сварог 250Y имеет такие же крутилки, однако нормально настраивается в отличие от Сварога 2500, хз короче, может аппарат такой попался
СпасибоАппарат Сварог 250Y имеет такие же крутилки, однако нормально настраивается в отличие от Сварога 2500, хз короче, может аппарат такой попался
Полярность правильная? Газ подключен?
Да, всё как положено. Реально пробовал ставить сварог 250у модель с четыремя крутилками включая индуктивность, и этот сварог 2500 на один и тот же баллон с редуктором, первый нормально настраивается и варит, но массу на + вообще не варит, второй и на + варит только дуга очень большая,как будто ручником варить на расстоянии мм 6 от металла, и если настроить как обычно сварог 2500 то очень часто на прихватках и на швах заметен непровар даже на токе выше 200 ампер, и гораздо больше брызг чем от 250у
 Отлично он настраивается в отличии от 160го сварога. Я лично по звуку настраиваю, для 0.8 проволоки и толщин до 5 мм, ставлю подачу 8-9(по шкале на крутилке), потом на слух кручу Вольтаж, обычно получается 21-23, проваривает на отлично, 4ку металл прожигает если зазеваться. Брызгает средне, но это СО2 тут без брызг никак.
Поверхностное понятие имеем конечно , но совсем чуть-чуть. :blush:
  • 3 месяца спустя...
Добрый всем вечер!Недавно пришёл работать на СТО. Столкнулся впервые с полуавтоматом.Аппарат Telwin Bimaxs 132turbo.Так сложилось что научить и показать как все это работает не кому, поэтому пришлось осваивать все самому. Долгими усилиями,стараниями и стремлением освоить аппарат и сварочный процесс у меня стало получаться. Довольно неплохо сваривается металл до 2мм,потом начинаются сложности.Редуктор на баллоне не работает,поэтому подачу газа выставляю интуитивно.Получается также вертикальный и горизонтальный шов,а вот с потолком сложности(И ещё не совсем разобрался с кнопками 1 и 2,min max на панели управления я варю всегда на 2max для чего 1min? И аппарат нормально​ варит только от0 до 4 режима на на круглом ролике со шкалой от 0до10,потом стреляет или толкается!? И ещё не получается варить без отрыва сплошным швом,возможно ли это вообще на этом аппарате.? Если да то при каких параметрах? Помогите советом,буду очень благодарен!Уж очень хочется освоить этот технологический процесс!
Я понимаю, Вы его не выбирали, он сам подвернулся :pleasantry: .  Вот здесь немного почитайте http://websvarka.ru/talk/topic/6897-suveniry-ot-garika62/?p=218775.  Человек сменил ПА, на ваш похожий, на нормальный. Это далеко не лучший вариант для освоения ПА сварки. Я бы даже сказал - не вариант.  Нормальный ПА приобрести - не судьба? Хотя бы дешёвый, за двадцатку?
Нет возможности что на него уронить? Это мученье, а не аппарат.
У меня лежит родной брат вашего апарата, трансформаторный Fubag. Варить то им можно, при наличии стабильной сети, но не нужно. Тем более учится на таком чуде.
