Сварик Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 @Сварик, две 25х50? Труба 60х40х2 + лист б=2 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 @Сварик,Сделано прикольно. На моей уже предыдущей работе такие панельки гнули из листа двойки в виде П-образного профиля, весу меньше. Под эту панельку ещё отдельно вешается отбойник в виде трубы это на 60-80 мм, чтоб никто не залетел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварик Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Навесили "красоту" на задний противоподкатный брус. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 @Сварик, Красота конечно великая сила. Мастер помнится задолбался такие пыльники покупать. Они с резинопластика, ломаются скоренько. Один водила надыбал где-то кусок белой транспортёрной ленты, несколько лет без проблем висит. Ну оригинальные тоже бывают с резины, как показывает практика, дешевле один такой купить, чем кучу пластиковых менять регулярно. А вообще зимой они снег на зад накидывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 @supoplex, на Днепровщине и вообще-в Малороссии, транспортерные ленты на болтах,прижимающих полосу 30х4, решают любые проблемы.) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Уважаемые форумчане!!! Помогите опознать полуприцеп.Нужна любая информация.Фирма производитель,марка или модель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 спросил знакомых дальнобоев-таких рессорных раритетов не знают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 @круазик, А чего с ним? Ежели подвеска- тормоза, то номер моста нужен, а инфа отдельно по прицепу ничего не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuryM Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Уважаемые форумчане!!! Помогите опознать полуприцеп.Нужна любая информация.Фирма производитель,марка или модель.Судя по всему это контейнеровоз. Очень уж похож на ЧМЗАПовский 99859/99874.http://www.cmzap.ru/katalog/konteynerovozi/ попробуйте сравнить с этими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 @supoplex,Полуприцеп с самоповоротной тележкой.При движении вперед всё отлично.Как сдавать назад ,тележка может убежать куда захочет.На полуприцепе стоял фиксатор тележки.(но фиксатор слямзили).Вот и выпала задача восстановить.На снимке отмечены места крепления фиксатора ,а принцип понять не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 @YuryM,Полуприцеп маленькой фирмы.Номер набит 5-ти значный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
успешный Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Тема для размышления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 чего там размышлять-плоскость новую,в обрез угла,внутреннее усиление пластиной. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
успешный Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 вторая сторона "кобылки" треснута ,не слишком много сварки - жить будет? какую присадку использовать по-мягче? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 как временная мера-вот такое усилениеhttp://websvarka.ru/...attach_id=13493,со стороны головки болта не помешало бы. а если насчет *жить*-то тоже, менять однозначно.а электроды-типа LB 52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
успешный Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 а на счет присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 а на счет присадки?вы газом собрались варить?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
успешный Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 люминий . апарат jasic . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 это есть в теме TIG сварка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
успешный Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Вот что получилось . 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Если проплав не насквозь,лопнет снова,будет как накерненое,присадка 5356?Разделка слабовата вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
успешный Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Разделовал V-образно , заваривал, а потом с обратной подчищал и наплавлял. Присадка 3,2 что-то из 5***. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Наплавка ступицы шмидтца 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 @Yuvellir77, какой электрод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 УОНИ 13/45 ф4мм Был такой ремонт когда-то, ось п/прицепа: востановил геометрию,разделал трещины,всёпроварил(4 прохода). После усилил пластиной 100*450*10 сталь 20 ,с обеих сторон. Работает где-то года четыре. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
