psi Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 @Симфер, толщина большая? вообще скорей всего провара нет и от садки не проплавленные кромки упираются друг в друга и рвет по шву в середин. пропил выручает в этом случае выручает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 @psi, толщина дна? не замерял. от садки а это что?Подозреваю что нужно было попробовать все отверстия засверлить насквозь дабы корродированный алюм убрать и дырки позаплавлять, может из-за этого трещала сварка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Усадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 @Симфер,бидоны очень хорошо варятся,вы видимо плохо подготовили место сварки и наварили просто сверху,отсюда и результат.Вы правильно мыслите,или сверловка насквозь,или борфреза,нужно убрать всю грязь из места сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ден_К Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Ну вот я и получил свой аппарат ))) И как обычно такая фигня получается )))) Присадка 5356. Электрод 2 мм ( красный) Сопло № 8Шланг новый, ( промыт ацетоном). Расход газа 8 л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) @tslava393, поршень бы не советовал заваривать. Необходима будет балансировка после сварки, иначе мотор может накрыться."Балансировка" точно не нужно, в кавычках потому, что даже такого понятия нет-балансировка поршневой группы.Есть понятие подбор по весу.Это для многоцилиндровых двигателей.@tslava393,Завесьте поршень (у Вас же одноцилиндровая Планета?) перед сваркой, заварите и после сварки подгоняйте вес путем снятия "лишнего" металла, (в месте сварки,можно на бобышках и внизу юбки, не переусердствуйте)Присадка нужна с кремнием.Лучшая присадка - из такого же поршня (муторно конечно) Изменено 9 июля, 2015 пользователем штурман 001 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 И как обычно такая фигня получается Чистота - залог здоровья. Чистить, мыть, выжигать...Что за кракозябра? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) Присадка 5356. Электрод 2 мм ( красный) Сhttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2015/post-15135-0-23195900-1436437009_thumb.jpgЭлектрод ториевый - не правильно; деталь литая, силумин - похоже не чищена/калёна и соответственно АМГ присадок - выбор не правильный. Силумин имеет свои особенности, почитайте тему: Сварка силумина Изменено 9 июля, 2015 пользователем Менгон 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ден_К Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Спасибо! Деталь Впускной коллектор.с авто. Был сделан пропил, и фрезой сделал щербление и ей же снял фаски. Обезжирено ацетоном. В наличии только один электрод. Иногда все же получалось в ванночку подать присадку. Кончик электрода был белый. Какой купить лучше для этой желязяки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ден_К Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Так... косяк один нашел.... кончился газ в балоне ))) По началу все выставил, и получалось лучше, а потом бяка полезла, я понять не могу что за фигня ))) Щяз сгоняю за газом, благо заправка от меня за 300 метров ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) Кончик электрода был белый???И чистить надо всерьез...и мыть, а, возможно, и выжигать...Дада, и аргон время от времени заправлять... Изменено 9 июля, 2015 пользователем Dmitry1962 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ден_К Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 И чистить надо всерьез...и мыть, а, возможно, и выжигать Так нормально очищено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Так нормально очищено? Дык - кто ж скажет, что там в порах... надо пробовать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nos Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) Так нормально очищено?Отчистите один небольшой участок где-нить в стороне от места сварки. Чистите его так же как подготавливаете свариваемые кромки и обезжиривайте так же. Потом по этому участку аккуратно пройдитесь дугой. Зверского тока не нужно. Главное немного поплавить поверхностный (приповерхностный слой). По результатам сразу увидите есть ли поры, грязь. Достаточно ли просто почистить обезжирить, или придётся выжигать всё масло из пор. Последний вариант бывает довольно геморным т.к. сажа от масел из пор не всегда хорошо выжигается и качество шва может пострадать...Извините. Немного флуда: В Новокузнецке всем Алюминщикам посвящён целый парк, который так и называется Изменено 9 июля, 2015 пользователем Nos 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) @Ден_К,Какой, какой электрод ? А если бы его в комплекте не было? Гвоздем попрбовали бы ?http://websvarka.ru/talk/topic/2506-vybor-volframovykh-elektrodov/Для начала. Изменено 9 июля, 2015 пользователем валера1963 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Ужос )) ну что сказать , нужно варить в защитной среде (аргона).Честно ? эллектрод , красный , синий , зеленый , белый имеет свои отличия по качеству сварки . Но раньше была "солома" варили и алюминий и чугун , все ей . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) Но раньше была "солома"Нет и небыло такой марки вольфрама, о чём вы говорите? И не называйте меня параноиком)))http://text.gosthelp.ru/images/text/25359.files/image002.jpgГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР ГОСТ 23949-80 Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условиядействующий Настоящий стандарт распространяется на электроды из чистого вольфрама и вольфрама с активирующими присадками (двуокиси тория, окисей лантана и иттрия), предназначенные для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (аргон, гелий), а также для плахменных процессов резки, наплавки и напыленияhttp://www.gosthelp.ru/text/GOST2394980Elektrodyvolfr.html Изменено 9 июля, 2015 пользователем Менгон 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ден_К Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Ну вот, с такой то матерью и Вашей помощью что выходит ))) Тут была дырочка на 8 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Тут была дырочка на 8 мм Ну, вот ОНО и всплыло... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) @krech,У вас ТИР-315? Ранньше для него использоваи ЭВЧ (для переменки).Солома 75 год. Изменено 9 июля, 2015 пользователем валера1963 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Сейчас позвонил знакомый. Сказал что сломал ножку на моте. Алюм варил мало, поэтому теряюсь в выборе присадки. Вот и гадаю какой пруток лучше взять. Есть 4043, 5356, 5183. Может кто поможет с выбором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 4043 Вот им я варил от явы подножку - держится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 нужно убрать всю грязь из места сварки щеткой металлической в болгарке зажатой чистил до блеска, про сквозную сверловку додумал уже после, все дело в постоянной спешке, сначала делаешь потом осмысливаешь то что делаешь( 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 @Симфер,основное время при сварке алюминия занимает подготовка,поговорку знаете:как постелишь-так и поспишь,так и тут,чем тщательнее подготовите-тем лучше будет идти процесс,хотя и не факт,очень часто еще во время сварки дорабатываешь.Чернота полезла-сразу зачистка и так до победного конца. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Сейчас позвонил знакомый. Сказал что сломал ножку на моте. Алюм варил мало, поэтому теряюсь в выборе присадки. Вот и гадаю какой пруток лучше взять. Есть 4043, 5356, 5183. Может кто поможет с выбором?Рамы и детали обвеса варю 5356,но опять же какой МОТ,на японских больше всего амг идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
