Будни сварщика с иллюстрациями..
16 часов назад, hvr63 сказал:
Багажный бокс.
Протерся?
У меня аэробокс - выклеен из стеклоткани (была в ННовгороде фирма), его не сваришь.... А ABS отлично клеится ацетоном.
Изменено пользователем Dmitry1962
57 минут назад, Dmitry1962 сказал:
в целом так, но такое лечение как сварка, дает более прочный результат. Конечно пруток надо было черный использовать. Но тут дело вкуса кому это сделано. Если ради результата прочности, то ... так будет крепче ИМХО. Либо надо накладки делать, как пластырь. Но это надо тогда еще где-то донора накопать и феном подгонять.
5 минут назад, copich сказал:
Не соглашусь! Постоянно делаю всякие коробки из АБС, растворяю стружку в ацетоне и склеиваю детали, предварительно размягченные ацетоном - получается монолит.
Главный недостаток - сам ацетон)))
4 часа назад, Dmitry1962 сказал:
Протерся?
Лопата прыгала внутри и нарыгала на три тысячи.
Эта проблема, тоже не проблема.
Вот Hummer со стеклопластиковым капотом. Не смогли между двумя деревьями проехать (колея-то по ширине была под нормальные машины). Первый раз я им угол капота приклеил, так-как сломали, но не оторвали. Второй раз, они его оторвали на хрен (вместе с колесом) и даже оторванный кусок не привезли, в болоте бросили. Пришлось оторванный кусок моделировать (пластилиновая модель; матрица). На фото - это первый заход.
Клеить - это не наш метод (у нас же websvarka). Я клею только оптический PA, на автомобильных фонарях.
А к ABS у меня двоякое чувство. С одной стороны, превосходно вариться (присадочный пруток приваривается к основному материалу без особого давления и очень надежно, в отличие, например, от PP). С другой стороны, материал быстро ведет от нагрева и надо манипулировать стремительно (хуже, наверное, только PS). И главный недостаток - растрескивание мелкими трещинами, которые выявляются, зачастую, уже при сварочном нагреве (характерное растрескивание на фото с другого ремонта).
2 часа назад, copich сказал:
Пруток в наличие только белый (пруток фирмы Leister, из Швейцарии, мать её). Хотя, сейчас пытаюсь заказать - в наличии только черный.
Я, в основном, варю автомобильный/мотоциклетный экстерьер, а он, как правило крашенный. Так что цвет, зачастую, не имеет значения. И к тому же, контрастным материалом комфортнее работа, при постобработке. И при сварке  происходят неизбежные деформации, которые потов исправляются шпатлевкой. Я конечно максимально выравниваю нагревом, но такой способ имеет ограничения по конечному результату. Иногда заказывают нищебродский ремонт - без окраски. В этом случае приходиться варить с внутренней, не видовой стороны (с неизбежной потерей прочности, в сравнение с ремонтом на лицевой стороне). Такой вариант тоже не критичен к цвету присадки.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
7 минут назад, hvr63 сказал:
Ясен перец! Он у меня с 2003 года... Только замок менял и краска снаружи поцарапана :good:
8 минут назад, hvr63 сказал:
А мы назовём "Glue weld"! :crazy:
Только что, hvr63 сказал:
вот тут можно подробнее? Я понимаю не совсем по теме... точнее совсем не по теме. :) но лежат задние фонари. Предварительно один разобрал. Есть несколько трещин, думал клей использовать прозрачный с УФ полимеризацией. После будет наждачка и покрываться лаком. Но хотелось бы сохранить прозрачность максимальную и спрятать трещины с глаз :) . Первый опыт показал, что как и с лобовым стеклом, клей протекает в трещину, полимеризуется и трещины не видно. Но что будет после, в период эксплуатации?! Все же это пластик, а клей как и стекло, не имеет эластичности.
3 минуты назад, copich сказал:
лежат задние фонари
Если они из PA, а не из PC, то в дихлорэтане растворяется стружка PA по цвету фонаря. Эта технология хороша для кусочно-мозаичного ремонта, главное, чтобы все фрагменты были. Если трещины, то результат буде зависеть от того, насколько трещина загрязнена и возможности ее заполнить. Но в любом случае, при замазывание трещины раствором, с "усилением шва", последующая шлифовка и полировка дает на "блик" монолитную поверхность.
32 минуты назад, copich сказал:
а если PC? сейчас изучаю надписи и вижу: opticlens PC, lens PMMA
Я сплоховал, конечно же обозначение оргстекла не РА, а РММА. В твоем случае фонарь сборный из оргстекла и поликарбоната. И надо смотреть какая часть какая. Поликарбонат клеить не приходилось, но наверняка есть какой-то растворитель, надо изучать.
П.С. Хотя вот читаю первое попавшееся. Пишут: "Идеальными растворителями являются этиленхлорид, хлороформ, тетрахлорэтан, мета-крезол и пиридин".
он то есть, но ... если нет возможности плотно прижать, да и это не всегда помогает, получается это место мутное, т.е. как бы не изгалялся, трещину, хоть и герметичную, но будет видно. Поэтому и пока остановил свой выбор именно на клее, который жидкий и хорошо может затечь, заполнить промежуток и после полимеризации остается полностью прозрачным. В любом случае, спасибо. Буду дальше думать и изучать. Больше информации не меньше. :)
Сделал какую-то кочергу из нихрома для литейки, непонятно только как ее собрались использовать, стержень нихромовый, что дали был 10мм толщиной, гнул с помощью резака, сварка этим же стержнем порезанным повдоль с помощью ушм :crazy:
Несмотря на спешку на мой взгляд получилось довольно изящно :blush:
Можно хлеба из печей доставать :D
  • Like 2
4 минуты назад, Luckystorm сказал:
Да ладно, ухват для чугунков! :good:
  • Like 1
В прошлом месяце расширил рабочее место, наконец-то выпросил отрезать себе добротный кусочек металла 1500х650х12, сварил стол из металлолома (ножки из круглой трубы, подстолье из профиля и усиления из уголков) и приварил все это добро к своему маленькому верстаку-столу для монолитности. Теперь можно сваривать тигом имея упор на локти в обеих руках, это такой кайф. Швы сразу красивее стали :)
  • Like 1
В обеденное время завожу привычку, вместо того, чтобы сидеть в курилке, лучше делать какую-то фигню для дома которая нужна раз в месяц или реже и на которую впадлу тратится, на этой неделе сделал шило (вилку) для кальянных табаков и бисквиторезку (и то и другое из нержавейки).
Ещё вот чего нашел  :D
  • Like 1
Пневматические тиски установленные в отрезном станке, как я понял кто-то по ним хорошенько стукнул  чем-то тяжёлым при обслуживании отрезного станка. Хотели покупать новые (сказали дорогие очень, тысяч от 150 может и больше) , предложил попробовать эти как-то починить. Понимаю, что разделку стоило бы сделать глубже, но снова надо было выдержать плоскости (для меня неопытного было довольно сложно, т.к сварка велась с трёх сторон и при этом сохранить резьбу, удалось со второй попытки). Уже установлены и трудятся в станке месяц. Вроде не должны ещё раз лопнуть, если только не специально по ним бить, т.к участок где был излом вроде как и не нагружается.
32 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
А макарононаматывалку?! :D
Блин, а я бы заморочился :D бабуля готовила иногда домашнюю лапшу (пасту) , у нее подобный станочек был, он тесто раскатывал и резал сразу на выходе, по вкусу ни в какое сравнение с макаронными изделиями из продуктовых, крутая штука, только губы туда лучше не совать  ^_^
  • Like 1
5 минут назад, Luckystorm сказал:
ПАНЧ?
Да-да, почти половина бабушкиной лапши съедалась в сыром виде! Раскатанный блин вешали на дверь, чтоб немножко подсох, вот тут-то я его и.... :yahoo:
1 час назад, Luckystorm сказал:
не удержался?
Отсюда это можно удалить.
Изменено пользователем Сан Толич
