Будни сварщика с иллюстрациями..
Подержал в руке алюминиевый слиток, удивительно лёгкий для своего объема, мозг даже на долю секунды ломается при поднятии, ожидая как будто бы больший вес, чем на самом деле :crazy:
  • Like 1
22 часа назад, hvr63 сказал:
Щуп масляный.
Винт М3 - А2, проволока ER 308LSi - 1,6.
Швами-то я забыл похвастаться.
Цель была - приварить за выступы крестообразного шлица, без заполнения самого шлица (вот так вот мне захотелось).
Ток 16 А; электрод 1,6 мм; режим сварки совершенно обычный (не импульсный); своим телом разумеется.
ПС. Фото с мелкоскопа.
Изменено пользователем hvr63
3 минуты назад, Luckystorm сказал:
Похоже на вакуумную камеру для напыления. Наверное на линзы или зеркала наносят всякое типа просветляющих покрытий.
  • 4 недели спустя...
9 минут назад, Вадим31 сказал:
База поворотных тисков которая как я понял
Эт понятно... Что Валера сделал -вот в чем вопрос? Капнул ПАНЧа? :unsure:
29 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Валера взял, выточил стальное кольцо (даже не выточил, а отрезал от ненужного двухручьевого шкива половинку ручья и слегка его доработал) и приварил к нему шпильки. Получилась накладка, поверх родного чугунно-лопнувшего фиксатора поворотных слесарных тисков. И весь перфоманс ради того, чтобы не варить чугун, так-как я адепт золотого правила механики: "если заводское сломалось, то и ремонтное сломается".
Вот донор органов (даже хватит еще на пару "путей самурая").
  • Like 1
Домучал, крышу варил на земле, потом разбирал на 5 сегментов что бы проще можно было установить вдвоем. Переборщил с количеством угловых швов в результате пришлось долго и муторно править деформации, и то не до конца это удалось но вроде всех все устраивает, осталось обварить там где не успел, воткнуть две уже готовых оконных рамы и каркас грядок.
  • Like 2
5 минут назад, 3comma62 сказал:
А место стыка труб обвариваете по всему периметру стыка или только вдоль ребер?
Не совсем понял вопрос, о каких именно стыках речь?
Если имеются ввиду горизонтальные перемычки вдоль крыши наверху то со всех сторон( и зря, достаточно было низ\верх)
Коли речь за опорные "лапки" то по два шва с двух сторон на длину опоры, больше там из-за пустот зацепится не за что.
Все что ниже крыши в основном с двух сторон варено за исключением нижнего пояса 50х50, он варен по кругу.
Старое обсуждение Т- образный уличный стык. Надо ли торцевую трубу обваривать по кругу со всех четырех сторон или только продольные швы варить? Как у вас в этих стыках?
4 часа назад, 3comma62 сказал:
Я бы двумя обошелся
Забавный день, отправили меня сегодня ремонтировать проходную печь, заменить секции, где нихромовые  спирали подвыгорели и ослабли.
Было жарко, отошли наклейки с щитка, а под конец работы наружное стекло расплавилось и стало полностью белым, спустя две минуты, как я из печки вылез со всем своим барахлом, оборвался трос держащий ворота (не знаю сколько весят, наверное килограмм 200) если бы они упали в момент моего вылезания, меня бы уже с вами наверное не было :D теперь буду требовать составление наряд-допуска на проведение сварочных работ при такой задаче и ставить подпорки под эти ворота :unsure:
4 минуты назад, Luckystorm сказал:
Печку не выключали, когда ты там работал?! :wacko:
5 минут назад, Luckystorm сказал:
Поставь свечку и выпей рюмку-две-три....
