Будни сварщика с иллюстрациями..
Это все в прошлом... сейчас только одноразовое дерьмо.
Ничего подобного :pleasantry: Такое впечатление,что вечно неудачный китай вам попадался. :blink:
Китай - Китаю рознь.
Толковый "китай" служит и "отрабатывает свои вложения на ура!"
Болгарки от сети и акб,прямошлифовалки,молотки,шуруповёрт,педальки тиговские - всё китай. Даже маркеры китайские научился заправлять,чтоб не высыхали и пишут четко,до истирания.
Даже оодин сундук Эдон переделал под две горелки и всё работает - сказка!
(удобно,не надо дергаться с вечным переключением горелок,на одном суднуке висит 2 горелки - под 100 ампер сухая и 315 ампер водянка.Та,которая не работает,та в изоляторе висит\дежурит)
:pardon:
Вот такие будни...
  • Upvote 8
А можно по подробнее что за изолятор на второй горелке?
Всё очень просто.
В виду того,что продал товарищу один 315 сундук ,то встал вопрос как работать по старому 3 горелками.
То есть у  меня было 3 штуки Тига. На одном висела 315 горелка, водянка WP-20 HGS 315 ампер. На втором WP-20 стандарт(она намного легче) тоже водянка до 200-250 ампер, на третьем сундуке 9-я сухая,флекс.
Удобство в том было,что не надо дергаться и переключаться горелками согласно той работе,которую на данный момент надо выполнить. Массивный ал - 315 горелкку и сундук включал,среднее Wp-20, трубочки\мелкое -9-я.
Шустро и соответственно аппараты "не гонял в хвост и гриву".
Когда осталось 2 сундука,то к одному 315 подключил дополнительную байонету через медную шину и повесил туда 9-ую флекс горелку. Получается,что на одном сундуке висит 2-е горелки,сам горелки хранятся\висят в пластиковом тубусе из трубы канализационной. Сам сундук подключен так,что автоматически включается кулер при включении самого аппарата. Звук насоса даже не слышен,стоит подающий от системы отопления.
Надо трубку кондея сваривать,включил аппарат и взял в руки 9-у горелку. Надо диск\массивное сваривать взял 315-у.
На другом сундуке осталась подключена стандарт водянка 20-я.
Минимум суеты и лишних движений при начале работы.
Фсе , приехали и обратной дороги нет
 ответственного уже назначили за качество изделия и заминку в изготовление его (надеюсь ни в Вашем лице )., или как всегда - ребенок того , кто последний слез., т.е. изготовил.
@Фунтик,беда в том что мы привезли листовое железо свое и дали тех задание . Человек забрал , раньше не подводили . От того кто это рубил и гнул и за какие деньги ......и как это собирать мне не легче ...стареют деды , молодых нет .
Это обвязка ёмкости а ребра не стыкуются в ключевых местах . Пока выбрали паузу до уточнений деталей с заказчиком . У нас есть варианты , но они не пляшут с чертежами и вводом в эксплуатацию
Если полки ещё можно подрезать по высоте , то как быть со обвязкой и стыком ребер ? Выгнуть , задавить , разогнуть ...каков будет внешний вид и как это воспримут в изделии
@Точмаш 23, пока это пол это пол и верх ёмкости . Крышка собралась нормально , на ней щас лежит пол , по стенкам тоже будут ребра и все это должно сложиться в единые пояса . Вот как раз с полом и полезла проблема и по высоте и расстоянию между фрагментами обвязки
раньше не подводили
... хреново когда компаньоны подводят :sorry: ., если бы они это осознали и разрулили свой косяк по справедливости то можно пережить , если с темы соскочат то грустно ...
Гнуть такие коробчатые детали дело непростое.Казалось бы нож (пуансон) точно лег по разметке, начинается нагружение...и размеры уходят. Допустим сегментный пуансон может сработать иначе, чем цельный. Здесь очень много "но" и я не был бы столь категоричен. То, что я вижу на снимке, приемлемо, имею в виду профиль. А для корректировки - фрезерование на расточных. А в некоторых случаях фрезерование после гибки является обязательной технологической операцией.
дело непростое
, ну не знаю ., заведомо брак гнать подленько , в начале как минимум должны прокосультироваться  с заказчиком  :pardon: .
Заведомо никто его не гонит. А в этом случае, исполнителю надо было произвести пробную гибку, пригласить заказчика и обсудить с ним результат. Устроит - продолжать, нет - прекратить работу. Всего -то.
@Точмаш 23, остается подгонка по месту... П.С. Еще при Союзе халтурил в сварочном цеху ( заказ на буржуев ) когда вылазили косяки как по сварке , так и по конструктиву пришлось брать в руки автоген т.к. монтажники пытались механическим путем подогнать\удалить.
Это заведомый брак . Швеллер должен был быть 100*100 . Его сделали 107 * 120 . Напарник слег в больницу , пока я возился с крышкой отправили человека просто забрать готовое . Уже при сборке это обнаружилось . Металл наш . Что им предъявить ? Переделать за их счёт ? Как ? Угробленный лист нержи стоит 900 уев . Для заказчика это наш косяк . Решили переделать
Китай - Китаю рознь
Чуть не по теме: Это иголка из китайского набора игл. Жена купила а я себе забрал эту для грубых работ. И вот понадобилось прошить кожу... Начал... на втором проколе она согнулась, руками попробовал, гнётся. Не калёная-подумал. Ща я её.. Накалил и в масло, достал обтёр и... согнул руками в кольцо. Занавес.
  • Upvote 9
Чего занавес, занавес то чего? Норм игла по факту, просто признайтесь, что кожу вы шить не умеете, и не знаете, как оно это делается, и, главное, - чем!
Чегой-то не умею? Чем чем.. шилом по идее надо, раньше делал себе из вязальной стальной спицы, плющил и подкаливал. Всё было по фэншую и не гнулось как пластилин. А тут повёлся...да присадок нерж "сталистие" этой порнографии из стали 3 наверное.
п.с. Мне немного надо было - задник на туфле разошелся по шву, пару - тройку стяжков. Думал этой иглой обойдусь,ага. Придётся делать снова хэнд мэйд.
Изменено пользователем Менгон
