Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
не новой горелкой
я ее подогнал под свои аппараты и усе на "мази" и как нить попытаю и отпишу - покажу , кстати там получится внушительный материал так как три горелки в одной , да и сопел куча и все надо показать.
Но пока этим и не когда осень и помимо рем. работ еще надо дома и в огороде все дела подобрать и к зиме подготовится .
Ну и второй фактор , просто забываю что новье лежит и по привычке свою безотказную и с ней в любую "щель" залезем .
 Кат то так  :)
Валер, ты с этой горелкой из набора "Юный инвалид" похож на титана панк-рока который имеет роскошный фендер, но ни как не может убрать со стены гитару которую сделал сам. Дай ей покой, она его заслужила.
@konstantinXX, привычная горелка - это продолжение руки.  К новой привыкать надо.  Хотя, на фоне аппаратов выглядит забавно. Я штук 5 горелок для газосварки сменил, пока нужную не нашёл. Лет 20  ей уже, если не больше. И наконечников самодельных кучка.
Точная работа.
Ну и прежде всего отладим маску и за шесть лет первая смена элементов питания.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250920.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250924.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250925.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250954.JPG
вилка переключения из Москвы  сломали , сила есть ума не надо и рычаг надо нежненько и передача сама влетит .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250931.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250930.JPG
Просил привезти шток вилки , привезли полностью кулису и говорят шток из двух половинок . В общем какие две половинки и пришлось самому изымать шток из кулисы ну и изготовление спец ключа иначе шток не вытащить.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250938.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250936.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250937.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250942.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250956.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250957.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250960.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250962.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250961.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250969.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250967.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250968.JPG
Шток у нас в кармане и далее дело техники
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250970.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250971.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250973.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250973.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250975.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250976.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250981.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250985.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250987.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250989.JPG
Панч11
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250949.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250982.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1250983.JPG
Продолжение завтра и еще поработаем с вилочкой  :)
Эти вилки отлично свариваются ..только пластиковый наконечник слегка плавиться ..
@chdv1971
Дмитрий , а где прихватки и они должны быть довольно часто . Ты шпарил без них и трещина расходилась (с прихватками это было бы в разы меньше) и при остывании конечно сжимаясь рвала сама себя.
Ну и деталь проста да и герметичности не надо.
Свели отверстия 8мм насквозь в шахматном порядке примерно 5-7мм от трещины по краям , закручивай болты М8 прямо гайками  и сваркой соединяй сее то есть болты мостиком из ПАНЧ , ну и потом пройдешь в доль трещины . Думаю зиму переживет а может и две не чего не станется ей.
Изменено пользователем selco
Прихватку поставил на конце трещины(да какую -сантиметра два). Но силища такая, что разорвало и её. Учтём на будущее
Да чести много ей :). Жалко панч об неё тратить. Посмотрим, что дальше будет. Переварить всегда можно.
P.S. Мне по телефону чугунными  тисками  уже угрожали :). Добро пропадает.
Да чести много ей . Жалко панч об неё тратить. Посмотрим, что дальше будет. Переварить всегда можно
Ну тогды двойника сварганить из стали и только чтобы не водило ее при топке ребра жесткости с уголка придумать , углом к верху полки привариваешь .
Варил в понедельник чугунную дверку от грубки.
Взгляд со "своей колокольни" :
-прихватки нужны,не густо,но разумно почаще.
-варил бы т середины по 2-3см,вразброс
-такое сопло(раструб) на горелке при сварке чугуна непонятно,по своим наработкам достаточно №6-7, а при наличии увеличенной линзы нового типа можно №8...но зачем?крутануть расход под 15 литров?
р.с. если есть желание толково варить чугун,то вам прийдётся и Панч тратить,и другие средства.Тогда будет результат.Без наработок и практики это просто превратится в баловство.
Предлагал из шестёрки сделать, но знакомый хоть и хороший человек, но жадноват. :) Я им видео обычно посылаю, чтобы увидели сколько "усилий" нужно для разделки и заварки. Лечение от скупости так сказать.
Эта штука сейчас на испытаниях. Да и привычки менять сопла у меня нет. Буду этим варить пока не нужно будет куда подлезть(лень будет-просто выдвину электрод :)).
Расход у меня 6 литров(по попугайскому показометру) на этой дудке. Вполне.
Всё правильно. Но есть вещи - это как стрельба по воробьям. Многие простые люди этого не понимают.
Я бы все таки использовал метод на полугорячую или до красна и вари чем хочешь, в данном случае РД электрод ЦЧ-4 вроде, приемная труба турбины
Либо Тиг сварка в данном случае кулак ступицы BMW отлетел кусок с сайлентблоком с ухом крепления суппорта, сварка короткими стежками в шахматном порядке края, центр что за пыльником, а уж потом между ними. 130 А контроль температуры детали рукой еще из-за датчика АВС он рядом поэтому больше 100-120 гр. не грел, присадка нихром.
post-24265-0-19520700-1541458508_thumb.jpgpost-24265-0-81004900-1541458539_thumb.jpgpost-24265-0-25608700-1541458584_thumb.jpgpost-24265-0-14312000-1541458612_thumb.jpgpost-24265-0-01940900-1541458668_thumb.jpg
Был случай с коллектором Ауди тоже трещало сразу после сопла горелки, как метод борьбы использовал присадку не вынимая из ванны а наоборот еще подталкивал для большего мяса и дугой целился в нее, как результат немного высокий шов но стал держать.
А так это курам на смех, если чугун трещит я вообще останавливаю сварку и пробую другой метод.
Там просится разделка пошире, плакировка никельсодержащим и заполнить ПА... Разделка что бы площадь увеличить... Вообще еще и шпильки положены, но кто за это заплатит? Байда ответственная, если отвалится-печаль будет...
Корпус турбины , внутренняя часть мнжкт, внешняя панч
Отчего такой расклад?почему не всё Панчем?экономия? или ?
мнжкт недавно появился в моем обиходе , опробовал. Да и температура подогрева к тому времени упала... Изменено пользователем тор
То же самое, недавно только пришла МНЖКТ и сразу-проба.Температура плавления-намного ниже Панча(по ощущениям), то есть чистая пайка. На латки\блоки,прихватки-будет самое то.
Поэтому и удивился её применению при ремонте турбины, все-таки турбина температуру имеет приличную.
Относительно МНЖКТ-вот ещё что заметил. Растекаемость-выше, чем у ПАНЧа, но есть один нюанс. Быстро идёт наплавка тонкого слоя и в один проход. Перед вторым проходом МНЖКТ надо зачищать, а при наплавке-греть куда существеннее того же ПАНЧа. Ибо МНЖКТ содержит своей основой медь-материал очень теплоёмкий и теплопроводный, легко окисляющийся кислородом воздуха.
@ВлаДон,трещину засверливать, разделку делать максимально узкую , но так чтобы было комфортно работать . Какой метод и материал будет применятся?
Блок, трещинаpost-1977-0-01505900-1542634042_thumb.jpgpost-1977-0-24667300-1542634262_thumb.jpgpost-1977-0-83663300-1542634340_thumb.jpg
  • Upvote 9
