Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Всем очень спасибо!Вот мне и показалось,что треск пошёл после проковки.Теперь ясно всё.
Изменено пользователем ugaida
@konstantinXX,
 Объемная усадка наплавленного металла приводит к отрыву по линии сплавления в верхних слоях
  В 17.06.2017 в 17:14, Точмаш 23 сказал:
..... Вот такая крышка фильтра горячей воды.Подошел к этой сварке довольно легкомысленно - выделил 20 минут на сварку какой-то крышки..,так,мимо дела,потом пожалел.Во-первых,паршивое литье,которое долго контактировало с горячей водой.....
Эта крышка варилась ПАНЧем ?
Коллеги. Принесли такой вот кронштейн рессоры. С самосвала, так понимаю. После аварии.  Чугун. Попробовал зажечь дугу на предмет пористости, так сразу начал потрескивать. Технология то понятна - очистка, разделка, ПАНЧ не спеша, проковка. Но вот сомнения берут, что будет работать такая нагруженная деталь. Мне кажется лопнет по околошовной зоне при нагрузке.post-18457-0-49410100-1499696585_thumb.jpgpost-18457-0-37403000-1499696621_thumb.jpgpost-18457-0-01450600-1499696647_thumb.jpg У кого какое мнение на это счёт?
  В 10.07.2017 в 14:24, АндрейСВ сказал:
если господа хорошие готовы платить щедрой рукой, то ни каких проблем не вижу. Ибо презренный металл свят.
Конечно, сразу с гарантии их снимайте, так как они новый поломали, а варенный и подавно. К-образная разделка и я бы предпочёл электрод, причём на горячую. Так будет на много быстрее и качественнее.
@АндрейСВ, я конечно могу ошибаться, но мне кажется, что это не чугун... Проверьте еще раз.
Крепление под рессорный палец,  вряд ли будет чугунным...
кронштейны не варятся просто из-за того,что последующая эксплуатация очень кратковременна. не занимайтесь ерундой.
Дык это не я ерундой занимаюсь. А механики. Говорят новый уже заказали. Но машина стоит, а сезон работы у них идёт. Так что их устраивает, даже если проработает недолго. Но там такая дорога в карьер, что мама не горюй. Всю душу перемешивает с кишками. Плюс перегруз. Как же без него. Сам несколько ходок делал на китайце, для общего развития, так сказать.@AKeeper, Однозначно чугун. После сверла стружка мелкая. При растирании пальцами остаются чёрные следы от графита.
Изменено пользователем АндрейСВ
Зачистил, разделал, проварил полтора сантиметра, долбанул кувалдой - отломилось по центру шва. Значит шансы на успех велики.
при соблюдении всех условий при сварке ломается обычно по основному металлу.
  В 11.07.2017 в 09:08, АндрейСВ сказал:
хоспадиии..
раз вас механик долбит-(картинку ему покажите)))----> :fool:
сделайте так- подкладку уголком  по внутреннему контуру из 5..8-ки (подбирать толщину надо и подрезать по краю прилегания .) . сначала периметр потом разделку.
сверху такую  каку.
накладную пластину(5-6мм) перед сваркой нагреть докрасна. желательно поддерживать  ее в темно-малиновом цвете при сварке. потом в сухой песок и пусть часик там посидит.
ps.полуавтоматом конечно проще было бы..
Да какие там накладки. Каждые полчаса названивали - "Когда? Когда? Когда?" Объясняю - остывать должна. Забрали уже. И так пол дня провозился. А во внутрь не получилось бы уголок. Эта полка снизу к раме прижимается. На сжатие кронштейн работает. Так что если по трамплинам не прыгать, то какое то время поработает.
Вообщем ! Вчера пришлось варить чугунный блок с ЗИЛа 130! С первого раза неполучилось. Опыта почти нет, варил чугун только себе, впускной колектор до этого. Полуавтомат Аврора Оверман 180. Проволока 08Г2С. Вот фото. Буду благодарен как за вопросы, так и за советы. Давайте обсудим!))
АААА! Вот масочку себе прикупил! За свои деньги просто вещь,(лично мое мнение)!
  В 12.07.2017 в 18:03, SenseI99 сказал:
Блок 130 , очень капризны и трещат ой ой. Сам работал на 130м лет 10 и как то с кап. ремонта варенный поставили и в том же месте как у вас но примерно в два раза меньше площадь. Так вот даже на заводе кап.ремонта (Егорьевк МО) прежде чем варить вкручивали стальные шпильки в шахматном порядке и к ним привязывались сваркой и даже с таким способом герметичности не добивались и сверху сварки заплатка из спец смолы  коя с заплаткой и швами сцеплялась так что и молотком трудно все было отбить.
По вашему блоку что могу сказать , навряд ли герметично материал присадка не тот для блока и треснет обязательно так как площадь сварки огромадная да и повело блок и потребуется мех обработка плоскостей а может и не только их.
