SergDemin Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) @konstantieseni2, очередное китайское чудо. За смешные деньги, ещё и с синергетикой! Какая в ММА синергетика? Наверное я безнадёжно от жизни отстал.В ММА инверторе главное - это правильная ВАХ. К сожалению, большинство производителей её не приводят. Если уж хотите недорогой, хотябы по отзывам выбирайте. Чтобы стабильно кушал электроды с основным покрытием на экстремально низких токах. Стабильно горят УОНИ 13-55 диаметром 3 мм на 25 - 30 амперах, значит можно рассматривать, как вариант для покупки. Ну а дальше, насколько правильно горячий старт сделан,при каком напряжении в сети ещё нормально работает, ПВ.Вы по нему отзывы читали? Если на заявленные параметры смотреть, ну конфетка. Вопрос, насколько соответствует реальности. Изменено 21 октября, 2022 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Если на заявленные параметры смотреть, ну конфетка. Вопрос, насколько соответствует реальности. Уже давно протестили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 @Zombiaca, ага, LB 52 на 120 амперах. Пусть он УОНИ на 25 спалит без обрыва дуги.Это не тестирование, это реклама. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) Пусть он УОНИ на 25 спалит без обрыва дуги Смешно. При таком токе сварки как таковой не будет.Для чего такие понты?Внутрянка аппарата более чем достойна.Лучше уж такой,чем всякие декапамперсы Изменено 22 октября, 2022 пользователем Zombiaca Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) @Zombiaca, это не понты. Это способ, оценить ВАХ аппарата, хотя бы по косвенным признакам. Дело в том, что при отсутствии нормального форсажа дуги УОНИ, да и другие электроды с основным покрытием на таком токе гореть не будут. LB, это исключение. Они горят стабильно на токах раза в два меньше, чем большинство основных. Поэтому он на LB и показывает. Но если есть деньги на LB, тогда уж надо EWM брать.А насчёт внутрянки, на форуме есть два - три человека, чьё мнение по поводу внутренностей можно считать экспертным. Всё остальное - чисто визуальное восприятие. Красиво - не красиво. Изменено 22 октября, 2022 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oswer Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) LB, это исключение.Если мне не изменяет память, то не столько LB-52U, сколько их класс Е7016 ("калиевые"). Что до отечественных основных, они класса Е7015 ("натриевые"), порог ионизации у "натриевых" немного выше, от того они требуют немного большего минимального тока, и не горят нормально на переменке (переменка для LB-52U вполне допустима, это указано на пачке). В ММА инверторе главное - это правильная ВАХ. Да, но и не только. Еще очень полезен бывает регулятор форсажа дуги. Есть куча просто отличных электродов, которыми тяжело получить нормальную геометрию вертикального шва без регулятора форсажа. Они в основном класса Е7018 (8018, 9018 и т.д.), основные с железом в обмазке. Изменено 22 октября, 2022 пользователем Oswer 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Дело в том, что при отсутствии нормального форсажа дуги УОНИ, А вы хоть знаете принцип и как должен работать форсаж?Или ставим 25А,форсаж на всю и получаем 150А? Или поэтому они должны гореть на 25А? Форсаж должен включаться только при понижении заданного напряжения дуги,а при рабочем токе он должен быть отключен,а не набрасывать ток.Давайте уж по факту говорить,что на 25А ,2.5 мм электрод гореть и плавиться не будет. А насчёт внутрянки, на форуме есть Экспертом быть не нужно.чтобы отличать мух от котлет.Кто шарит тот поймёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) @Zombiaca, вероятно, я что то неправильно делал. У меня горел, и даже плавился. И даже варить получалось. Пару раз от генератора, там аппарат больше 40 ампер в принципе не выдавал. Кстати, цифры Вы примерно верные назвали. На аппарате с такой ВАХ УОНИ 3 мм горят стабильно на 25 амперах. Проверял лично. Только аппарат другой, ВАХ похожая. Обрыв дуги происходит при сходе капли. На маленьком токе дуга не возобновляется. Наброс тока позволяет этого избежать. Заодно и сход капли ускоряет. Если не ошибаюсь, сила, действующая на каплю, пропорциональна квадрат у тока. @Oswer,спасибо, что просветили. Я таких тонкостей не знал. Теперь понятно, почему LB от других основных отличаются. Оказывается, все просто. Изменено 22 октября, 2022 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 ВАХ УОНИ 3 мм горят стабильно на 25 амперах. Проверял лично. Вам показать фото 3мм рутила на 40А,честных 40А без форсажа...? Если ток убавить ещё ниже,валик положить не реально!Будет тупо насер и бугры.А вы говорите о 25А и основные. Такого быть не может,потому что на 1 мм электрода нужно 20-25А,для более менее качественного шва и проплавления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 @Zombiaca, в данном случае речь идёт не о качестве шва, а о качестве аппарата. А насчет основных на 25 амперах,обратился ко мне хороший знакомый. Ограда на кладбище в горах развалилась. Кстати, рутилом сваренная. И в цеху. Коровы там бродят, вот развалили. Под руками у меня был Сварог Z203 и генератор 2,5 кВт. Ограда из трубы 1,2 - 1,5 стенка. УОНИ 3 мм, ампер 25 - 30. Не скажу, что это правильно, но ограда до сих пор стоит. Были ещё Монолит, двойка. Но ими не получалось. Ток маленький, шлак не отгоняет. Можно было ПА с собой взять, но там всегда ветер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 октября, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) Сергей совершенно верно говорит.Я также проверяю ВАХ аппарата. Токи только повыше и электрод 3,2 мм. 60-70 ампер.Если дугу держит и возможна сварка, то отлично. Это с нефтяников и газовиков такое требование. Корень шва на таком токе проходят. Как раз правильная ВАХ аппарата и определяет такие особенности. А для рутила подойдёт практически любой аппарат. Изменено 22 октября, 2022 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 в данном случае речь идёт не о качестве шва, а о качестве аппарата. Я же вам говорю,при 25А 3мм положить шов не реально.Сколько там было точно-неизвестно.Ну и накручен был форсаж по любому и он срабатывал.А это уже не те 25-30А.Мы говорим о токе,а не о возможностях аппарата.Возмите шунт,или токовые клещи,выставите 25А по показаниям... и положите валик без форсажа на честных 25-30А.Вот тогда и посмотрим что выйдет.Уверен что ничего хорошего. Токи только повыше и электрод 3,2 мм. 60-70 ампер. Помница ты говорил для 2.5мм.Или я путаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 октября, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 @Zombiaca,Возможно и так. На этом токе и тот и другой диаметр будет держать дугу при верной ВАХ. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omaksim Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Посмотрел Viking и FoxWeld по ссылкам выше. Аппараты очень похожи, абсолютно одинаковые характеристики, даже дисплей такой же. Только про викинг оговорка, что он не 200, а 180, но это не точно. Обзоры убедительны, все опции есть, все характеристики подходят, цена тоже. Что брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 @Omaksim, Викинг 180 ампер выдает честных, его на шунте замеряли и клещами. И он легче на 2кг и чють меньше от Фоксвелда, кому-то вес и размеры важны, а кому-то нет.Мне аппаратик очень понравился.А так выбор за вами... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Что брать? Брать тот,на который будет реальная гарантия и сервис. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oswer Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 он легче на 2кг и чють меньше от Фоксвелда, кому-то вес и размеры важны, а кому-то нет. Мне размеры и вес у Ресанты нравятся, положил в карман и пошел (полез) варить. Но она взрывается часто, и это мне в ней не нравится, очень не нравится. А насчёт внутрянки, на форуме есть два - три человека, чьё мнение по поводу внутренностей можно считать экспертным. Всё остальное - чисто визуальное восприятие. Красиво - не красиво. Мое мнение не считаю экспертным, но в выше рассмотренном аппарате мне не нравится сочетание заявленного тока в 200А и очень маленьких радиаторов. А еще не нравится отсутствие канального охлаждения. Вся пыль (включая металлическую) прокачивается вентилятором через нутро аппарата (зацепляя по пути цепи управления, которые не требуют активного охлаждения), что явно не полезно. Уже писал, канальное охлаждение легко реализуется на этапе разработки аппарата, и сильно упрощает ему жизнь, особенно в тяжелых условиях. Почему его игнорируют производители? Ресанты, кстати, рвутся именно из-за маленьких радиаторов (и дурного расположения датчика перегрева) и отсутствия канального охлаждения (периодически ловят брызги прямо в управу). Речь про САИ-250ПРОФ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Мне размеры и вес у Ресанты нравятся, положил в карман и пошел (полез) варить. Но она взрывается часто, и это мне в ней не нравится, очень не нравится. Мое мнение не считаю экспертным, но в выше рассмотренном аппарате мне не нравится сочетание заявленного тока в 200А и очень маленьких радиаторов. А еще не нравится отсутствие канального охлаждения. Вся пыль (включая металлическую) прокачивается вентилятором через нутро аппарата (зацепляя по пути цепи управления, которые не требуют активного охлаждения), что явно не полезно. Уже писал, канальное охлаждение легко реализуется на этапе разработки аппарата, и сильно упрощает ему жизнь, особенно в тяжелых условиях. Почему его игнорируют производители? Ресанты, кстати, рвутся именно из-за маленьких радиаторов (и дурного расположения датчика перегрева) и отсутствия канального охлаждения (периодически ловят брызги прямо в управу). Речь про САИ-250ПРОФ. Опять приходим к требованиям. Смотря у кого какие требования. А "легче" всегда приводит к одному - реальный ток и ПВ. Физику пока ни одному производителю не удалось обмануть, если учитывать реальное ПВ, а не мифическое, что обычно производитель и указывает. Это как выходная мощность акустики. Можно написать хоть гигаватт, если не писать условия при каких были замеры. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oswer Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 (изменено) Это очевидно, но только тем кто сталкивался с этим, или разбирается в вопросе. А обыватель вполне может обмануться. Но претензии к Ресанте у меня не в ПВ, а в аварийности. А аварийность Ресанты (и возможно других аппаратов) обусловлена не только маленькими радиаторами, но и расположением датчика перегрева, который просто не успевает сработать (не на что ему срабатывать, он просто засунут между ребрами радиатора выходных диодов, там даже о тепловом контакте не позаботились толком). Ну и взрывам способствует расположение платы таким образом, что она периодически ловит сварочные брызги через переднюю решетку. В свое время чинил их, несколько штук (очень просили), впечатления не самые лучшие. Но варят они вполне нормально. Антистик работает нормально, форсаж регулируемый, вес аппарата необременителен, но надежность все портит. А если бы не взрывались, были бы приличными аппаратами, пусть и с небольшим ПВ (это часто не критично, особенно в быту). Изменено 23 октября, 2022 пользователем Oswer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 это часто не критично, особенно в быту опять к этому и скатываемся. Если для бытовых нужд, то особо и выпендриваться не нужно с охлаждением и т.п. Т.е. если он на разовую работу, то вполне хватает и охлаждения, и защиты. А то что их в производстве используют. т.к. продавцы так и рекламируют, то вот в этом и есть проблема. Там не до перекуров и отставлять аппарат подальше. Где пристроился, там и бросил аппарат, а следовательно здравствуйте КЗ и перегревы. Я тоже ремонтировал аппараты после КЗ от брызг. Производитель считает, что диоды больше будут нагреваться чем силовые транзисторы или трансформатор, поэтому или туда или в другое место и ставят термодатчик. Но еще и сами транзисторы низкого качества. Если поставить более качественные и плату хорошенько защитить лаком, то такие аппараты не возвращались в ремонт. Но и ремонт уже не пять копеек. ШИМ то же что ставится на заводе, по параметрам от +5 градусов только работает. Поэтому не удивляет меня, когда пользователь жалуется, что не может работать в минусовую температуру. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oswer Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 опять к этому и скатываемся. Если для бытовых нужд, то особо и выпендриваться не нужно с охлаждением и т.п. Оно да, но Прошка уже совсем не бытовой аппарат по цене. За эти деньги можно много что взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Купил таки фоксвелд на 50а лбшки 3,2 зажигает легко без всего,на 40а только с наболтанным до половины форсаже и горячим стартом В общем первое впечатление положительное,после древнего Сварога 200 Все на кабелях из коробки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lego Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 Всем здравия. Гроверс снова выпустил 200G с регулировками форсажа и старта? https://www.tehnosvarka.ru/catalog/grovers_1/svarochnyy_invertor_grovers_mma_200g.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 января, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 Да он давно уже в продаже. Я даже не помню, когда он вышел то в этом виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lego Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 3 минуты назад, tehsvar сказал: Да он давно уже в продаже. Я даже не помню, когда он вышел то в этом виде. Тогда не подскажете, какому аппарату отдать предпочтение? Стою перед выбором Гроверс 200 или Пико 180. Склоняюсь больше к Пико. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
