Выбор электрогенератора. Сварочный аппарат + эл. генератор
спасиб! а как вы расчитываете- 200 а -7 квт ? на 200 наверное на выезде ни к чему, мой инвертор вообще на 90 если маркировке верить.
а по поводу аппарата-если плясать от генератора,что лучше - трансформатор,инвертор ? и как он дружит с полуавтоматом?
спасибо!
Современный инвертор всегда лучше, время трансформаторов закончилось. Что за инвертор на 90 ампер? Уж больно маленький. 200 ампер умножить на 30 вольт это 6 киловатт . делим на кпд, примерно 0,85, около 7 киловатт.
С бензогенератором и сварочным инвертором работаю эпизодически (когда бинарник грузить лень).Из имеющегося опыта скажу,что генератор мощностью меньше 6 кВт,если и тянет инвертор,то без запаса,иногда и с напрягом.
Генератор для работы в паре с сварочным инвертором лучше взять самый простой,без электронных наворотов.
Посмотрел ценники на генераторы от 6 квт.))
дешевле возить ацетиленовый пост. надеялся что генератор киловата на 2 можно состыковать с маломощным трансформатором каким-нибудь.
а так заморачиваться смысла нет.
похоже что у ребят которые с машины варят,все таки генератор с функцией сварки. я просто не знал что такие бывают.
Попробуй приварить автогеном,к примеру,шарнир к гаражным воротам...
Дорого-то не всегда хорошо,а дёшево-и подавно...
О то ж не САГ ли? Если неверно понял, извиняйте!
@enser,
Ну если для того, чтобы подхалтурить и самому немного поварить можно и подешевле что-нибудь выбрать. Вот такого Huter 6500LXW вполне должно хватить, я думаю.
добрый вечер. У меня есть св.аппарат (вулкан 160 и ) мощность 5 киловат хочу к нему купить бензогенератор не знаю какой подойдет. На 5 кватт дорогой а дешевле только на 3.5 а.ватт Может и 3.5 потянет аппарат. Зарание всех благодарю за помощь.
Генераторов щас тьма тьмущая, видов их тоже. Столкнулся когда для котла искал. Если есть возможность пробуйте. Стопроцентного ответа никто не даст. Разве что 5 кватт это минимум в вашем случае и то не факт что заработает. Вообще мониторя интернет постоянно натыкаюсь на наличие почти у каждого производителя инвертора специально для генераторов. Это наверное не просто так.
Извините, не удержался, животрепещущая тема)
Инвертор крайне не рекомендуется подключать к гене, ибо при резком спаде нагрузки, как-то гашение дуги, реакция гены будет не столь молниеносна, и даст он под хвост инвертору вольт 500, от чего входные лектролиты повыгорают, разве что гирлянду супрессоров и варисторов навесить на вход инвертора, дабы давили овервольтаж. Такие дела.
Очень это опасное мероприятие, можно и сварочник угробить и гену. @nobody_cares все правильно сказал. Можно, конечно, подключить и варить на трети мощности сварочника, но это все равно не так уж и удобно.
Вот рекомендую почитать про запас по мощности при подключении сварочного инвертора к генератору.
А вариант с простеньким трансформатором имеет право на жизнь? как он с генератором дружит?
Сейчас куча недорогих аппаратов продается.
а вариант с простеньким трансформатором имеет право на жизнь? как он с генератором дружит?
сейчас куча недорогих аппаратов продается.
Надо попробовать к простенькому генератору подключить стабилизатор напряжения, а уже к стабилизатору инвертор и посмотреть что получится.
Наверное всетаки очень многое зависит от инвертера еще.
В связи с выключениями света приходится варить инвертерным полуавтоматом ПДГ-200И и старым Телвином-164 от генератора, 2,5кВт - да есть ограничение при токе более 80 Ампер у генератора срабатывает защита, для сварки профильных труб мне хватает за глаза.
Телвином - есть особенности в поджиге дуги - нужно наловчится....
Генератор из дешевых (Huter 2500)
P\S старым трансформаторным сварочником от генератора варить не получалось.
У меня хонда 6квт. и инвертор Кратон 200А 7квт по паспорту. Варит тройкой отлично, доже однажды десяток болтов срезал на 10. А вот трансформатор телвин варил даже тройкой хреново от генератора.
На сколько я знаю сварочный инвертор нельзя включать в генератор с инверторным стабилизатором напряжения.
Купил инвертор Rilon профи ARC 200 7КВА - попробовал посчитать какой мощности должен быть генератор. Ужаснулся от мощности,стоимости и веса. Посоветуйте Вы.
Во-первЫх,для каких целей собираетесь использовать сварку от генератора с инвертором?Во-вторых,в любом случае,при таком инверторе не стоит увлекаться большими диаметрами электродов.В большинстве случаев,диаметров 2,5-3,2 мм-за глаза.Варить "трёшкой" на токах не более 130 А циклом 50-60% можно и генераторами мощностью 5,5-6 кВт.Если брать предельно простой синхронный генератор с ручным запуском,то цена его будет не столь пугающая.Где-то в районе 25-30 круб.Вес-около 80 кг.Если хотите бОльших токов и ПН,то,будьте добры,пожалуйте в другую ценовую категорию.
цель - построить гараж, соответственно буду варить НКТ, двутавры, уголки и пр. че найду. Поэтому рассчитывал и четверку тоже
Чуда не будет...Генераторы,способные без проблем тянуть "четвёрку",действительно,стоят не бюджетно.Потому,"либо руки с мылом,либо чай с сахаром"... :rolleyes: В принципе,то,что Вы описали,можно спокойно варить "трёшкой".ЕМНИП,у Вашего инвертора ПН 100% при токе 150А,так что,работая,к примеру,на 120-130 А,инвертор не "вскипятите" и провар будет нормальный.Только,чуть помедленнее работа идти будет.
