Мастер Точмаш 23 Опубликовано 25 июня, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 4 часа назад, Jakodzun сказал: Если проблема частая, не дешевле будет токарю 10-20 штук заказать? Вроде деталь не сложная. Нет. Подготовка,пайка,опрессовка -1тыс.,а если готовый фитинг,то больше 2. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 6 часов назад, Точмаш 23 сказал: Так,что ли? ..сегодня в руки попало. Конечно нет. Сбивается "восьмерка" подходящей оправкой, посадочное под ней обваривается по кругу, усиление стачивается, фитинг возвращается на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 9 часов назад, copich сказал: вопрос в конечном результате, чтобы не выглядело как колхоз. Хотя ко Вы даже не сможете отличить заводсткую трубку от такой вареной, ведь шов под прижимной площадкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 26 июня, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 В 25.06.2024 в 20:42, konstantinXX сказал: Вы даже не сможете отличить заводсткую трубку от такой вареной, ведь шов под прижимной площадкой Еще как отличишь-пластина должна плотно прилегать к привалочной поверхности,а св. шов будет этому мешать,даже в том случае,если обработаешь шов напильником. Избежать зазора можно в том случае,если разрезать трубку,снять пластину и увеличить ее внутренний диаметр,чтобы шов проходил в отверстие. Диаметр пр.пластины рассчитан на запрессовку, и упрется пластина в шов в любом случае,образуя зазор порядка 1-1,5мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 10 часов назад, Точмаш 23 сказал: Еще как отличишь-пластина должна плотно прилегать к привалочной поверхности,а св. шов будет этому мешать,даже в том случае,если обработаешь шов напильником. Избежать зазора можно в том случае,если разрезать трубку,снять пластину и увеличить ее внутренний диаметр,чтобы шов проходил в отверстие. Диаметр пр.пластины рассчитан на запрессовку, и упрется пластина в шов в любом случае,образуя зазор порядка 1-1,5мм. Вы сможете отличить, и я смогу и про запрессовку мне тоже известно, как и вам. Но есть нюанс: то сообщение, на которое вы ответили, было обращено немного не к вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 27 июня, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 16 минут назад, konstantinXX сказал: Но есть нюанс: то сообщение, на которое вы ответили, было обращено немного не к вам. Здесь нет конкретного обращения-это в личных сообщениях, а это публичная площадка,так что извольте не гневаться... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 43 минуты назад, konstantinXX сказал: на которое вы ответили, было обращено немного не к вам. да какая разница кому?! не вижу смысла отвечать. Поймите, что не все дураки и идиоты. Против лома нет приема, если на тебя не направлено дуло автомата... Т.е. против любой закавыки найдется еще большая закавыка. И есть более умеющие и знающие. Если я ремонтирую оборудование, то через год или более, знаю, что было у меня, но не всегда можно определить, где была проведена работа. Вот это то что я называю не колхоз. А когда сделано что плакать хочется, а еще за это и уплочено, то руки таким хочется оторвать. Если у вас качество на высоте, вопросов нет. И другим к такому надо стремиться и внутренне развиваться. Тогда будешь понимать, что обратился за работой, тебе ее выполнили и тогда не нужно проверять или как-то контролировать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 августа, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Модернизация кримпера. Кримпер вспомогательный с откидной скобой -в иных случаях незаменим . Накладки чугунные. При нагрузке лопнуло крепление.На быструю руку сварка панч11,но металл шва слаб для такой нагрузки. Новые накладки ст.45, и кримпер стал принимать нормальный вид. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 У меня типо такого же кримпера, только с ручной гидравликой в рукоятке. Металл, действительно, мягкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 июля Мастер Поделиться Опубликовано 2 июля Почти классика жанра.. 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 июля Мастер Поделиться Опубликовано 9 июля Ввариваем новый заправочный порт. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 июля Мастер Поделиться Опубликовано 16 июля Замена фитинга. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 июля Мастер Поделиться Опубликовано 16 июля Такое встречается часто,в основном в продукции автоваза...и логан туда же. Трубка не впаяна в фитинг,а развальцована в прижимной пластине в двух сторон,то есть она проходит пластину насквозь. При опрессовке обнаруживается коррозия/надлом в внешней стороны,а после сварки течь открывается с внутренней. Как правило,надо менять фитинг целиком,но не ошибитесь с радиальным и торцевым уплотнением О-ринг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 54 минуты назад, Точмаш 23 сказал: Трубка не впаяна в фитинг,а развальцована в прижимной пластине в двух сторон Попадалось такое. Точь в точь как рассказали. Снаружи-сварка, изнутри припоем 192-м победил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля 11 часов назад, Точмаш 23 сказал: Замена фитинга. Это как умудрились трубку в бараний рог свернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 июля Мастер Поделиться Опубликовано 17 июля 1 минуту назад, Dmitry1962 сказал: Это как умудрились трубку в бараний рог свернуть? Зубами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 августа Мастер Поделиться Опубликовано 6 августа Трубка Рено. Фитинг 10 мм. Практика показывает,что лучше сразу его заменить на новый. Дело в том,что фитинги этой трубки имеют разную конструкцию:один прямой со свободно вращающейся крепежной скобой, а другой с фиксированной запрессованной. Скорее всего,это оправдано удобством сборки машины на заводе,но не оправдано в ее дальнейшей эксплуатации.Это формованная трубка со шлицами,и все дело в этих шлицах-со временем вибрация делает свое дело.Установка такого фитинга сводит на нет дальнейшую проблематику в эксплуатации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 августа Мастер Поделиться Опубликовано 7 августа Трубка Рено Логан. Что-то в этом сезоне не часто попадаются. В общем-то,дело не в сварке,а в скобе. Фитинг вырезается. Скоба растачивается под отверстие ф18,3мм и делается проточка для юбки фитинга 24,3мм,глубина 4мм. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 августа Мастер Поделиться Опубликовано 9 августа Особенности сварки таких повреждений-ток от 150а,когда массивная колодка и короткая трубка фитинга. Без всяких мокрых тряпок,погружений в воду и т.д. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 августа Мастер Поделиться Опубликовано 15 августа В тему. Уронили компрессор кондиционера... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 21 час назад Вернусь к автовазу. Как при резке стекла,когда стеклорез делает небольшой надрез и ...,так и здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
купыч Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад штуцера сами точите или покупаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
