Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
9 часов назад, copich сказал:
вопрос в конечном результате, чтобы не выглядело как колхоз. Хотя ко
Вы даже не сможете отличить заводсткую трубку от такой вареной, ведь шов под прижимной площадкой
В 25.06.2024 в 20:42, konstantinXX сказал:
Еще как  отличишь-пластина должна плотно прилегать к привалочной поверхности,а св. шов будет этому мешать,даже в том случае,если обработаешь шов напильником. Избежать зазора можно в том случае,если разрезать трубку,снять пластину и увеличить ее внутренний диаметр,чтобы шов проходил в отверстие. Диаметр пр.пластины рассчитан на запрессовку, и упрется пластина в шов в любом случае,образуя зазор порядка 1-1,5мм.
10 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Вы сможете отличить, и я смогу и про запрессовку мне тоже известно, как и вам. Но есть нюанс: то сообщение, на которое вы ответили, было обращено немного не к вам.
16 минут назад, konstantinXX сказал:
Здесь нет конкретного обращения-это в личных сообщениях, а это публичная площадка,так что извольте не гневаться...
43 минуты назад, konstantinXX сказал:
да какая разница кому?! не вижу смысла отвечать. Поймите, что не все дураки и идиоты. Против лома нет приема, если на тебя не направлено дуло автомата... Т.е. против любой закавыки найдется еще большая закавыка. И есть более умеющие и знающие. Если я ремонтирую оборудование, то через год или более, знаю, что было у меня, но не всегда можно определить, где была проведена работа. Вот это то что я называю не колхоз. А когда сделано что плакать хочется, а еще за это и уплочено, то руки таким хочется оторвать. Если у вас качество на высоте, вопросов нет. И другим к такому надо стремиться и внутренне развиваться. Тогда будешь понимать, что обратился за работой, тебе ее выполнили и тогда не нужно проверять или как-то контролировать.
  • 1 год спустя...
Такое встречается часто,в основном в продукции автоваза...и логан туда же. Трубка не впаяна в фитинг,а развальцована в прижимной пластине в двух сторон,то есть она проходит пластину насквозь. При опрессовке обнаруживается коррозия/надлом в внешней стороны,а после сварки течь открывается с внутренней. Как правило,надо менять фитинг целиком,но не ошибитесь с радиальным и торцевым уплотнением О-ринг.
54 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Попадалось такое. Точь в точь как рассказали. Снаружи-сварка, изнутри припоем 192-м победил.
Трубка Рено Логан. Что-то в этом сезоне не часто попадаются. В общем-то,дело не в сварке,а в скобе. Фитинг вырезается. Скоба растачивается под отверстие ф18,3мм и делается проточка для юбки фитинга 24,3мм,глубина 4мм.
  • Like 2
Ресивер кондиционера. У китайцев свое видение устройства подобных ресиверов,а в России несколько другое. Трубка развернута не в ту сторону.Вскрыть крышку и развернуть трубку на 60гр.,а потом косить под полуавтомат на вращателе,чтобы отличия не было,а под краской и не будет.
  • Like 2
  • 7 месяцев спустя...
На маркетплейсах продают довольно много дешевых трубок для автокондиционеров.Цена порядка 1500 2000р. Причина низкой стоимости ? "Резина" должна соответствовать стандарту CAE J2064. На снимке маркировка трубок EPDM/IIR Этилен полиэтилен диеновый мономер / изобутелен изопреновый каучук (бутилкаучук).Такие трубки не предназначены для фреона-у них другое назначение,поэтому и цена такая у этих поделок. Одна их причин.
Шланг Рено Логан 2 с противовесом стоимостью 5500-6000р.
В 24.04.2026 в 19:38, Точмаш 23 сказал:
Для чего и кто придумал этот противовес, трубку ломает из-за него у основания. В прошлом году штук 10 варил с обязательным удалением этого груза, иначе рвет трубку выше шва.
В 29.04.2026 в 18:26, Павел163 сказал:
Приезжают кондиционерщики. Спрашиваю-Что за труба ? Гранта,наша кормилица. Кстати,три одинаковых трубки за неделю. Так и Логан -кормилец тоже...со своим противовесом. Невольно вспоминается Л.Куравелв в В.И...профессию - Ах,какое полезное изобретение ...
К тому,что продается на маркетплейсах. Допустим,нужно изготовить новую трубку. Делается это очень просто,но вместо трубки для фреона можно поставить что-нибудь дешевое маслостойкое тысячи за полторы. В этом случае поставлена качественная трубка,только порт лень было паять,поэтому сварка. А так не отличить от заводской.
  • Like 2
