Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
Чем вы опрессовываете - компрессор,азот? Насколько оправдано применение азота для опрессовки? Имею в виду экономическую сторону вопроса.
Хоть вопрос и не мне, но отвечу как это в моей личной практике. Баллона 40 литров хватает на сезон точно, при стоимости 770 руб., плюсы в нем то, что нет влаги. Редуктор давит до 70 атм., покупал специально высокого давления, обычный редуктор больше 12.5 атм не выдаст. При опрессовке давлю не более 25 атм., как правило на 20 атм. все показывает. Был случай привезли после ремонта радиатор кондиционера, 12 атм. ничего не показало (проверяли сами ремонтники), а при установке на авто, хватало заправки фреона на 3 дня. Дав ему 20 атм, весь ремонт запузырил, пришлось мне переделывать. Если интересуют расценки на опрессовку, да за нее я беру деньги, 500 руб. за трубку или радиатор. Считаю это правильно, т.к. все заглушки, штуцера, шланги высокого давления, азот стоят денег. Кому не нравится пусть проверяют объемом своих легких или в первой попавшейся шиномонтажке воздухом со взвесью конденсата и масла, заткнув пальцами все отверстия, которые требуется заглушить для опрессовки.
Изменено пользователем Павел163
А в чём разница опрессовывать с влагой или без?
Редуктор ДВП 2-80 выдаст нужное давление.Деньги за опрессовку брать надо -это работа и затраты.
Хороший компрессор стоит довольно дорого да и нужды особой в нем нет -узкоспециальное назначение оборудования. Компрессор с холодильника не рассматривается ,а с баллоном проще,скажем,хлопот меньше.В принципе можно и баллон с аргоном использовать.
 Вдохновили вытянуть из дальнего угла компрессор, спасибо,
да заодно опрессовать новый 5-ти литровый баллончик под аргон.
Для системы это плохо.
Я про тот момент,когда отремонтирована трубка или магистраль и потом  опрессовывать для проверки
Какое дает давление и сколько стоит?
 300 бар - легко, я поставил клапан на 225
3750 евро - брал в Германии, лет 10 тому.
Брал под метан для авто  с сети заправлять,
но не судьба все авто на дизеле.
Так иногда то воздух в баллон, как то СО2 со своей пивоварки качнул в баллон,
для дальнейшего карбона пива.
Безусловно,вещь замечательная,но ..стоит дорого,редко используется и требует места для хранения -это минусы.
Все-таки для мастерской,когда ремонт радиаторов и трубок кондиционеров носит эпизодический характер,лучше  не покупать нужный компрессор или баллон с азотом,что будет только загромождать мастерскую, да и лишних затрат избежать ,а обойтись одним из запасных баллонов с аргоном,пусть это будет несколько дороже,но..
Приходит мужик с радиатором.
-Можете опрессовать?
-Могу,только аргоном?
-Да ты что? Как?
-Твой радиатор,после опрессовки аргоном,будет работать в пять раз лучше,хотя это будет стоить тебе всего в три раза дороже,чем воздухом...новейшие английские технологии ,английские ученые придумали.
-Вот это да...
...вешает же российское телевидение лапшу на уши беззастенчиво ,то почему опыт не перенять
Можете опрессовать радиатор?
Конечно, 500р.
А почему так дорого??
Ну так у нас воздух хороший, без влаги, исключительно импортный используем - финский, в баллонах
Ну тогда вполне нормально (с)
 да дорого, основная цель была использование для газовой заправки  мордатого авто на газу из домашней сети,
в Украине официально разрешено, и классифицируется как бытовой прибор.
Пару раз заправил, а потом авто продал из-за очень редкого использования.
Оставил Форд коннект, как хозяйка, а для понтов V70 VOLVO обе машины дизельные.
Экономической выгоды держать такой компрессор для дома-для семьи,
конечно же никакой, да и в мастерской -сомнительно.
 Хранить ? - места достаточно, частный дом с участком 17 соток.
Есть хороший инструмент- пусть будет, продавать также не вижу смысла.
Бывает обращаюсь к специалистам ,по системам кондиционирования, когда говоришь что трубка с разбора взята,видно желание " послать" .Не всякий клиент соблюдает рекомендации специалистов и, потом говорит что, используемые расходники(газ, масло) "туфта". Водяные пары с алюминиевыми частями реагируют и , масло становится "кислым" со всеми вытекающими. Если рекомендовано специалистом, приехать на замену через N-ое количество часов, надо приехать, если оставить на потом можно и компрессора и всей системы лишиться.
 ... я бы сказал смертельно , дроссель\устройство большая вероятность прихватит и ага . Добавлю влага + маслом образуется кислота .
Изменено пользователем Фунтик
Насколько надежен гидравлический кримпер?
Китайский не знаю Мастеркул у меня работаю много лет проблем не было никогда
Что -то мне хочется подойти рационально к опрессовке,даже очень рационально - применить углекислоту.Давление в баллоне 50-60ати. Для опрессовки нужно 25ати. Объема газообразной кислоты в баллоне вполне хватит для объема радиатора кондиционера,то бишь,после редуктора мы получим нужное давление и объем.Влажность углекислоты согласно ГОСТу тоже в пределах нормы 0,184г.на куб.Что там личный опыт говорит по этому поводу?
Углекислотой тоже можно и получится бюджетнее, мне просто баллон азотный достался даром вот и пользуюсь.
Позвонил в Кубаньтехгаз по поводу баллона с азотом. 11тыс.б/у и 17тыс. новый. Заправка 1400р.В других конторах б/у от 7,5 и заправка высшим сортом 1350р. Вот подумаешь,какой вариант предпочесть -углекислоту ,аргон или тот же азот.
Важно качественно ваккумировать рабочий объем.
3 Это лютые продаваны.Как раньше покупали азот для заправки колес а/ м Изменено пользователем круазик
@Точмаш 23, был опыт использования для опрессовки мамбы со слайдчкеом  и пейнтбольного баллона, но там надо быть сильно аккуратным.
Цены у Вас конечно....
высший сорт ни к чему.
А вообще совет, всем кто хочет что либо опрессовывать воздухом, но нет гошей на серьезную аппаратуру, цена вопроса 4-8р, насос ВД для PSP. Нужна аккуратность и знание смазок, и все у Вас получится.
Вопрос не в том,как это опрессовать,а вопрос в том,как опрессовать с наименьшим количеством телодвижений -Вентиль -шланг-переходник радиатор .
