Помогите выбрать инвертор ММА
Аккумуляторный сварочный аппарат LK-power АRС-140i (АСА HW-604) Весной немного обсуждали, тогда аппарат стоил 150.000. руб. Сегодня уже 65.000руб. Ещё годик пройдёт и цена станет вполне приемлемой.
Народ добрый вечер!вопрос несколько не в тему--- а сколько денег разумно попросить за форсаж 161(бу,но состояние нового)?
Десятку и торг.
Десятку и торг.
Не ту профессию ты выбрал!  :D
Спасибо,я так и предложил,
Обычно это 50% от стоимости нового. Упаковку открыл, уже Б/У.
Всем привет!
Помогите выбрать аппарат.
Должен быть легкий. И с вменяемой начинкой, чтобы плата была крепкая и ремонтопригодная.
Аппарат хочу взять из этих, до 5000р.
Foxweld Корунд 180 мини
ММА Elitech ИС 120Н
Кратон NEXT-140
СС САИ ММА-140
QUATTRO ELEMENTI A 160
Цели: 1) расширение своих познаний в схемотехнике и принципах работы сварочников (какие-то варят уони2мм, какие-то нет).
           2) переделка начинки под мои нужды.
           3) поварить при необходимости легким аппаратом. И поварить на работе (у нас трудно через забор свою технику таскать, а иногда приходится. Чтоб что-то сделать надо кучу бумаг, нанять подрядчика и короче потратить кучу времени)
          4) варить тонкий металл без форсажа и антиприлипания.
собственно, пока не вижу вариантов до 5000р, но Элитеч вроде должен обнадежить.
в наличии есть Ресанта  250проф и Сварог 180 из старых неодноплатных. Поэтому прям мощного аппарата не надо, главное ремонтопригодность и дорабатываемость.
Если кто разбирал и чинил дешевые аппараты, помогите пожалуйста.
Совсем дешевку типа СС САИ ММА-140 думаю не надо брать. А вот остальные интересны.
Вот не знал, куда приткнуть это видео:
Но вы берите, чем таскзать дешевле, тем ведь и накрутка должна быть меньше, да? Эти жадные продаваны. Вон на али посмотрите, там и за 2 штуки тыщ найдёцца, ну который palmtop/250А.
@midtower, спасибо за видео. Не стоит сарказма)
Сварщикам нужен хороший аппарат. Мне нужна заготовка. При чем малых размеров.
Сегодня смотрел в автомагазине есть сибртех и denzel 160-180 в маленьких корпусах, 200 уже в большом.
По сути мне нужны корпус, радиаторы, вентилятор. На первое время можно впаять тумблера и подстроечники, а потом сделать свои платы управления.
Про бармалея не слыхали? Я видел как минимум джве книги, как собрать самому сварочный инвертор. и одно "руководство", как это сделать без осциллографа. И если вы(а вы не первый тут с таким) решили сэкономить и поизучать, то экономите не там. Касьян с ютубки в том году закончил полумост на 110А и не так чтобы уж и потратился. А вы(как и прочие) выглядите сборщиком статистики, не приобретая _любой_  с годными отзывами с рук, а предлогая конкретный ассортимент.
Ну и один чувак удачно переделал полномостовую Brima 250B в полуавтомат. Вот это доработка и изучение.
чем Вам форсаж дуги не угодил? Правильно сделанный форсаж позволяет электродам устойчиво гореть на экстремально низких токах, соответственно очень облегчает сварку тонкого металла.
Про Бармалея наслышан.
Создавать сварочник мне не надо, есть чем работать.
Статистику тоже не собираю.
Поизучать тоже не надо.
Сформулировал я свой вопрос.
Чем отличаются сварочники с горизонтальными гнездами от вертикальных?
В горизонтальных длинные шины и три этажа, что может быть удобнее.
В вертикальных разъемы прикручены на плату и плата одна большая, что нормально, но не всем нравится.
А что вы думаете?
Спасибо за намек про авито.
Есть всего один аппарат. Штурм250 за 5000
Как думаете, не дорого?
Вообщето корпус можно и самому сделать, если уж так рассуждать.
Но посмотрим.
@yariddik, в вертикпльно расположенных контактах так идёт сверху вниз, а в горизонтально расположеннвх сидит Р2Д2 и пихает. А между делом по этпжам прыгает, энерджайзер эдакий. А ещё есть специальные кабеля, посеребреные, у них ток мяхче, а етажи энти суть фильтры, как для воды. Только для току.
1. Как один аппарат который или варит уонями или нет расширит ваши познания в схемотехнике?
2.Воду кипятить или бетон греть?
3. Странный у вас завод, ни одной двери
4. Варить тонкий металл вы не сможете ни при наличии ни при отсутствии упомянутых вами функций в аппарате.
Я так подозреваю, что то заведение, из которого вам через забор иногда надо перебираться, вовсе не завод.
1) разберусь, какие параметры дуги нужны, чтобы устойчиво варить уони 2мм и смогу переделать другие сварочники.
2) блок питания себе сделаю двухполярный под свои нужды.
4) бочку от масла 100литров лично прожег и заварил 2.5 электродом под воду. Это достаточно тонкий металл или пока 0.7 встык не сварю, не будете со мной общаться?
3) это жуткий гемор. В своём помещении можно что-то сделать, а если в цехе, то действовать надо как вор. Быстро пришел, быстро ушел. Поэтому со сварогом особо не побегаешь.
5) гыгы
прожег и заварил
4мм рутил в помощь.
Так вы схемотехник или дизайнер, не разберу?
Всем спасибо за советы!
Читая отзывы на сайтах, понял, что везде налюбилово. И В итоге решил купить самое дешевое Г, что попадется, всё равно полностью придется переделывать, а имеющиеся элементы не проходят ОТК и врядли будут работать на морозе.
А корпус(500), разъемы(500), провода(100), радиаторы(800), трансформатор(400-1500) в общем выходят 2300, сами аппараты 3500 где-то стоят минимум. Если феррит нормальный, то нет переплаты. А если есть, то на эту сумму можно замучать его на стенде и даже видео снять об этом.
До свидания!
Пока выбираю из:
- Торуса
- Неона
- Форсажа (нет индикатора)
- Ижа (вроде, пока предпочтение)
- Термита
- Сварога
- Авроры
- Гроверса
Сварог Z208S уже рекомендовали? или не подошел? https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-invertor/svarog-pro-arc-180
Всем привет!
заказал у китайцев omax ИСА-200. Их сейчас полно за 3500.
такой аппарат я порекомендовать никому не могу, лучше присмотритесь к тому же калибр микро СВИ-205, в нем четыре транзистора, транс на болтах и тд...
Короче сам omax иса-200 говорит, что ток до 140А, на алиэспрессе конечно указано, что максимальный ток 200А )
В аппарате два  китайских транзистора по 40А. Плата не покрыта лаком.
Кабеля алюминь. Сам зажим массы похож на нормальный, то есть с болтом и губками, но губки кажется тоже из алюминия )
Частота 50кГц, но транс намотан толстым проводом. 14\4+4 витка.
Кабель по 220в тоже алюминь )) 1.5квадрата.
Посушил Уони 2мм чуть чуть, два часа в духовке при 150градусах.
Положил в газетку и через сутки поехал на улицу, чтоб посмотреть вообще, будет ли ими варить, а то чет проблема у всех именно с уони 2мм.
ещё брал сварог и ресанта 250ПРОФ.
Сварог чет у меня дырки любит жечь, на ресанте 250ПРОФ поставил форсаж 100%
положение крутилок на фото.
 на китайце ставил 30А, 50 и 100А
В принципе, китаец варит, но чет не понравилось мне.
Если человек неопытный, то лучше взять аппарат с форсажом.
Все аппараты подключались через один удлинитель 1.5квадрата. На китайце использовались родные провода, а на ресанте и свароге провода из комплекта к сварогу.
ресанта 250ПРОФ самая няшная. трясущимися руками без опыта стык в стык ничего не прожег, форсаж помогает действиетельно, спасибо уважаемому SergDemin, который рассказал про форсаж.
у сварога были похуже условия, стыка не было, был зазор 3мм, в итоге по неопытности сделал дыру. НА фото есть.
Нормальный шов китайца не сфоткал.
Так что только три фото.
китаец с крутилкой на 100А  стык в стык 2мм труба квадратная
Сварог с дыркой зазор 3мм
Ресанта стык в стык 35А, форсаж 100%.
На работе может посмотрю какой ток маскимальный у китайца, да что там с выбросами, вдруг плата нормальная.
Простите за порнографию в виде швов) можете ругать)
на улице было -15, ни один аппарат не прогревал перед работой.
Изменено пользователем yariddik
@yariddik, а зачем вы выложили ЭТО?
Предостеречь покупателей дешёвых китайцев.
Не все профессионалы, кто-то и на дачу берет. Будет мучаться.
Предостеречь
Я увидел навалятое, якобы, тремя разными аппаратами. Как следствие, либо нельзя брать УОНИИ-13/55 2мм, либо Сварог ARC 205, ресанта и китайский сварочник плохие, негодные инверторы. Ну или(но это уже разумеется в качестве фантастической догадки) вы особо не умеете сваривать.
понятно, для вас это три одинаковых шва. А то что третий с порами вы якобы не заметили.
вы тут только негодуете и ересь всякую пишете про горизонтальный поток электронов. Ваш снобизм не уместен. Я не приходил на форум со словами "смотрите, какой я сварной спец".  Это тема для выбора инвертора ММА, а не для обсуждения сварных швов, поэтому, пожалуйста, не пишите не по теме.
По этим фото сложно сказать кто причина : кривость рук , сам аппарат или электроды сушеные в духовке , а точнее набравшие влаги ещё больше и.к. при сгорании метана образуется водяной пар . Да и температура прокалки уони за 300* . Именно прокалки , а не сушки . Ибо задача прокалки удалить кристализационную воду в химических соединениях обмазки электрода , а не " мокрую " H2O
Упырьте мел, тора гой.
Да, это всё насратое. И на основании этого насратого  никто не будет ставить диагноз сварочному аппарату. Кроме вас, разумеется.
