Прибамбасинг часть 2
@psi, я тоже иногда посматриваю интересности из той части мира, что пишет иероглифами, пусть текст не всегда понятен, но по картинкам и видео суть можно уявить, а там бывает что посмотреть, и мышление другое и подходы ко многим вещам нетипичное.
Попалась на глаза одна вещица, раньше не встречал, да и в ютубе толком не нашел. Название у неё примерно такое: "rotary fixture chuck". По сути - это маленький токарный патрон, который зажимается/разжимается без ключа, под действием пружины. Основное применение - лазерная гравировка цилиндрических деталей.
Как по моему мнению, силы зажатия должно хватить для удержания детали при TIG сварке. Вполне подойдёт для вращателя негабаритных/немассивных деталей. Готовые вращатели для лазерной гравировки для TIG не подойдут, надо делать дополнительную шину для массы.
Видео с ali на ютубе пока не нашёл.
Ссылка на вращатель для лазера https://aliexpress.ru/item/32976409060.html  отдельно патрон https://aliexpress.ru/item/32999294901.html
@Lohus,.
Принцип такой же,только чуть иначе реализовано.На забугорный вращателях довольно распространенный патрон. Изменено пользователем Schlosser
Видео про самодельные быстрые зажимы (quick clamp), есть кадры с чертежами.
https://www.youtube.com/watch?v=jtBnYAYZl4M
 Уже сделал одну.
  • Upvote 8
Хоть режьте меня, но не понимаю как можно резать трубу, которая как живая шевелится на столе.
 И вот так всегда.
Каак только человек приобретает какой-то мало-мальский опыт резки, так начинает сразу осуждать тех, кто режет "на коленке", или "от себя", или ещё как-то не правильно.
Александр, у вас не возникало мысли, что человек за свою жизнь уже так нарезался, что ему просто пофигу от себя, или на себя. Что он уже чувствует что и как себя поведёт при резке.
Вам не показалось. что мастер режет трубу не фиксируя её потому, что уже давно в этом не нуждается, и не видит смысла тратить на это время.
Стройка, грязь, кирпичи, доски от опалубки, болгарка 230-я, удлинитель.
Вам надо нарезать заготовки на решётки из квадратного прутка 16х16 мм. Всего 308 заготовок по 104 мм надо отрезать точно, а остальное плюс-минус пара миллиметров.
Или. Те же условия: стройка, грязь, доски и кирпичи. Изготавливаем двускатные фермы длинной 13 метров, высотой 2.4 метра. Пояс фермы 76-я труба, наполнение 57-я труба...
Водопроводная труба -- круглая. Инструмент -- та же "кировская" болгарка.
@Глобул,Закреплять заготовку прописано в ТБ,куда должны искры быть- не прописано.Видосики могут смотреть и люди без опыта,школьники,душевнобольные,беременные животные и т.д и думать,шо так и надо.Результаты могут быть разные.Что касается 230-й болгары,я лично не знаю людей,которые ей ровно режут( может они конечно и существуют в реале ,не спорю), зато знаю калек разной степени тяжести.В большинстве случаев от закусывания диска.
@Глобул,Я лишь высказал свое мнение. У меня слава Богу все в порядке, но был свидетелем когда в соседней кузнице ( хотя правильней назвать цех художественной сварки)  у рабочего закусило отрезной диск на 230-й болгарке и оторванным куском попало в другого рабочего. Серьёзного не произошло  но кровищи было много. И всё из-за "играющей" заготовки.
Режу, 230ой,как угодно, довольно часто одной рукой. Эка невидаль, 230 болгарка. Думать про тех кто неправильно истолкует видосики, равноценно что переживать за поставленную ловушку. Если ранимый то не делай.
Сегодня только вырезал стенку в профиле. Под настилом. Расстояние от пола до настила 60см. Лежал на спине. Диск около головы. 150я без кожуха. Рука согнутая упирается в настил. Искры рикошетят от стенок. Раз " укусила" слегка за руку, тесно. Из сизов только капюшон. Кому то страшно? Кому то неправильно? Кому то не по тб? Да фиолетово. Моя жизнь. Я себе задачу поставил, я ее выполнил, я отвечаю за любой результат. Даже если бы она мне горло перерезала отрикошетив. Я сам туда полез. Это мои каждодневные трудовые будни. С чего вдруг в сети столько заботы о людях на которых пофиг, искренне не понимаю. Если при мне кто то полезет в необесточенный шеститысячник... да пусть лезет. Наверное же что то надо человеку там. И ему сто пудово нафиг не нужно мое участие.
так вроде по инструкции им болгарка не положена?
Куда страшнее видосики, где дебилы по крышам скокают или ещё какой экстрим. И попробовать повторить легче, даже болгарку искать надо.
В целом согласен, нехорошо опасные примеры показывать, но без сурового жизненного бытия никуда.
Вариант по короче, для тех кто не любит смотреть ютубовских артистов  :bad:
Видео заинтересовало, но там автор чертежи не дает, а продает.
Вот накидал на вскидку чертеж, собрал на выходных, все работает, прижимает мощно. Делал из 2мм стали. Считаю вполне достаточно, т.к. боковой нагрузки по сути нет.
Прошу прокомментировать.
Прижим.zip
Изменено пользователем Rayne11
в принципе и комментировать то нечего , эскиз он и есть эскиз, подобное делается на коленки, если не нужно на продажу, ну если есть легкий доступ к лазеру то можно и заказать несколько штук, сверлить не нужно, только собирай.
А можно файл сохранить в более старой версии?
Я меня только компас-график 15 версии, dwg сохраняет только так.
Вот прикладываю еще frw, может поможет
Прижим.zip
Понятно что на коленке, я так и сделал сперва. Но вот повторять еще несколько раз смысла нет особо. Заказал лазерщикам 6 штук, там по 156 руб вышло за штуку. Это явно проще и будет красивее)
