Psihogen Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 А вот когда редуктор инеем покрываются, капельки конденсата не могут попадать в зону сварки? скорее всего нарушается подача газа, не надо доводить редуктор до обмерзания или купить с подогревом, а лучше смесь пользовать хоть и дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 @БекасЧе, нет. Не могут.Это влага осевшая из атмосферного воздуха, а в газе её нет, иначе она там без всякого образования капелек чудесов натворит. @Psihogen, читай внимательно -- там смесь 80/20. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 (изменено) @Psihogen, читай внимательно -- там смесь 80/20.не соследил тогда я в шоке что редуктор обмерзает.... у меня смесь тоже 80/20 и расход по 20-25 литров идёт и ни фига подобного... хотя редукторы хорошие (Харис и линде) Изменено 3 октября, 2019 пользователем Psihogen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 тогда я в шоке что редуктор обмерзает.... Где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Где?все перепутал дурная моя голова, хотел бекасу ответить А вот когда редуктор инеем покрываются, капельки конденсата не могут попадать в зону сварки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Если что, приношу искренние извинения и прошу за мной подчистить получившийся балаган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAR Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Нет, не придётся. Если вы с помощью редуктора уменьшите давление, то придётся немного ещё приоткрыть краник расхода. И наоборот.Вообще в сварочных делах нигде нет точного давления и точного расхода газа, прям вот если не точно, то сварки не будет. Всё везде выставляется приблизительно. У вас расход газа сэм-восэм, у меня, на большой горелке и большом токе -- десять-пятнадцать. Так что крутите наздоровье.Тогда, если я правильно понял, шкала колбы ротаметра перестанет соответствовать показаниям и выставлять всё придётся только на "глазок". Если опыта много, конечно и это не проблема. Я до сего момента 10 лет в ММА и в п/а совсем новичок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boljoi Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Металл под сварку не зачищен.Малый напор газа.Не та проволока по составу.Не тот металл по составу.Ищите причину по порядку с первого пункта.[/Спасибо за совет .Метал сначала чищу а потом начинаю с ним работать , так я привык .Газ поднимал до 12 литров ,менял редуктора не помогает.Метал варится нормально ручником , аргоном , ацетиленом ,но не полуавтоматом ,шов на внешний вид идеальный , начинаешь прессовать -10кг и все начинает мокреть , зачищаю а там как иголкой потыкали .Самое интересное что эти поры как то выборочно местами не во всем шве и не на каждом стыке .Попробую поменять проволоку ,этот вариант я ещё не пробывал .Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 если я правильно понял, Нет. Не правильно.Ротаметр показывает скорость истечения газа, и его шкала никак не зависит от настройки редуктора. эти поры как то выборочно местами Напрашиваются два варианта -- ветер, и расстояние от горелки до ванны. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boljoi Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Сварка проводится цеху ,ветра там нет ,может вытяжка ? Сопло постоянно находится у сварочной ванночки .Вы какую проволоку используете ?Спасибо вам за вашу отзывчивость . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Вы какую проволоку используете ? Есабовскую. "Аристород 12.50" и "Аристород 69"Полированная, не обмеднённая. Сварка проводится цеху ,ветра там нет ,может вытяжка ? Или проволока, или смесь виновата. Вытяжка такого не сможет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boljoi Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Смесь менял Чем отличается обмедненая от полированной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Чем отличается обмедненая от полированной ?Цветом и ценой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Полированная по идее меньше забивает канал горелки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) Вытяжка может пор нагнать аж бегом.Но поры при срыве газовой защиты были бы видны сразу при сварке.Если поры вылазят уже при шлифовке,то это что- то другое.Полированная по личным наблюдениям намного хуже хранится,присадка для ТИГ вообще очень бодро ржавеет. Изменено 5 октября, 2019 пользователем Schlosser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boljoi Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Полированная по идее меньше забивает канал горелки.На следующей неделе проведу эксперимент , поиграюсь с различными марками проволоки , результаты напишу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот Баюнов Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Всем привет)Подскажите как правильно вести сварной шов(техника) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Как правильно ве ти сварной шов.Тщательно очистите сварной шов от окислов и шлака, для лучшего вида отполируйте. Зачистите место на изделии вокруг сварного шва, не менее 30мм. Габаритные изделия весом до 5кг берутся на руки и таким образом транспортируются до очередного "желающего" заценить сварной шов. Более крупные и негабаритные изделия со сварным швом лучше транспортировать с помощью транспортных приспособлений: тележек, медведок, багажников и проч. Но проще будет обеспечить доступ к сварному шву, чтобы как можно бОльшее количество ценителей могло этот сарной шов увидеть. Прямые маршруты, бесплатный чай и туалет обеспечат весьма плотный трафик. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот Баюнов Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Как правильно ве ти сварной шов.Тщательно очистите сварной шов от окислов и шлака, для лучшего вида отполируйте. Зачистите место на изделии вокруг сварного шва, не менее 30мм. Габаритные изделия весом до 5кг берутся на руки и таким образом транспортируются до очередного "желающего" заценить сварной шов. Более крупные и негабаритные изделия со сварным швом лучше транспортировать с помощью транспортных приспособлений: тележек, медведок, багажников и проч. Но проще будет обеспечить доступ к сварному шву, чтобы как можно бОльшее количество ценителей могло этот сарной шов увидеть. Прямые маршруты, бесплатный чай и туалет обеспечат весьма плотный трафик.Тебе в камеди клаб надо,а не на форуме сварщиков время терять)я аж соседей пригласил)посмеялись вместе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 посмеялись вместе Посмотри на статус моего поста и убедись, что именно ты здесь смешон. "Вести сварной шов". Это покруче, чем "варить инвертором". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот Баюнов Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Посмотри на статус моего поста и убедись, что именно ты здесь смешон. "Вести сварной шов". Это покруче, чем "варить инвертором".тебе в голову не приходило,что человек только начал заниматься сваркой и поинтересовался,мог бы поправить,а не на смех выставлять юморист (censored) Изменено 13 октября, 2019 пользователем Глобул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) тебе в голову не приходило,что человек только начал заниматься сваркой и поинтересовался,мог бы поправить,а не на смех выставлять юморист *уев @Кот Баюнов, Добро пожаловать! У нас тут весело... и научиться можно многому. На сарказм не обижайся, он поможет задавать правильные вопросы. Техника швов многообразна. Какие задачи стоят? Материал? Условия и т.д. Чем более развернутый будет вопрос, тем более точным будет ответ. Изменено 13 октября, 2019 пользователем Вад11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 @Кот Баюнов, ты б, мил человек, профиль заполнил... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 @Кот Баюнов, ты б, мил человек, профиль заполнил... И снова про "заполни профиль" Ты на каждого пользователя папочку собираешь, ФСБшник недоделанный? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 юморист *уев Потому что вас, неграмотных, как грязи по осени. Достаточно кому потратить немного денежек на сварочник, сразу этот начинающий профессионал ломится в интернеты за готовыми рецептами. Ему, этому насирателю, нет дела до основ и теории. аппарат же стынет! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
