Только что, AIK2890 сказал:
Может где-то обсуждалось. Пока не нашëл.
https://aurora-tool.ru/svarochnyj-poluavtomat-aurorapro-overman-160
вы про этот?
То без вмешательства в схему, судя по всему не получится сделать вашу хотелку. Была надежда, что под крышкой, где катушка устанавливается, обнаружить регулировку, но ... нет.
Схема аналоговая. Муторно разбираться. Как вариант у продавца уточнить, что их сервис скажет. Возможно вы не первый с таким вопросом. Если нет ( и если схемы нет), то искать цепь отвечающую за задержку старта инвертора.
В электронике, ноль. Могу резистор покрутить ,кондëр поменять,но нужно понимание,где и что крутить. На форуме были люди которым удалось подстроить аппарат под себя.а так Мне проще тогда горелку на механическую поменять, с клапаном ,сколько надо нажал
не понимаю, как вам это поможет. На аппарате, надо же еще и контакты замыкать. Следовательно это надо синхронизировать, чтобы одно с задержкой было... в общем не понятен ваш ход мыслей. А вот задержку на срабатывание клапана :) наверное не сложно прикрутить, не копая весь аппарат. Задержку на открытие клапана. Например, поставить параллельно клапану конденсатор. Пока он не зарядится до какого-то напряжения, то клапан будет закрытый. Другое дело с закрытием клапана... ну то же немного добавив размышлений, можно и это реализовать. Ведь заряженный конденсатор, будет продолжать держать клапан в открытом состоянии. А может какой-то таймер на включение и выключение уже готовый есть у китайцев. На отключение, задержку в ноль, а на включение ... отрегулировать.
Типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005004922875072.html?ysclid=mj8r6cs07756978435&sku_id=12000031031393798
но надо по-изучать его возможности...
возможно. Значит пробуйте их найти или все же обратиться к продавцу, Аврора.
Касательно вашего аппарата, в разборе, не особо много информации. Но по аналогии с другими, что-то да покрутить можно. :) главное, чтобы после вернуть на место, если не помогают действия.
А такие аппараты я не беру в ремонт. Поэтому не готов сказать, что крутить и где, и поможет ли это. Разобраться можно. Кто понимает в этом, дело не хитрое, только по времени затратное. Хотя если разобраться, то можно и крутилки добавить, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться.
3 часа назад, AIK2890 сказал:
Самый практичный вариант. И предгаза и постгаза сколько хочешь. Я еще иногда и возгорание горелкой тушу.
Вот у меня противоположная была задача - на механическую горелку клан поставить и чтобы и так и так работало по выбору.
П.С. Если что - клапан ЭПХХ от Жигулей.
5 часов назад, AIK2890 сказал:
Всём спасибо за ответы. Буду ставить механическую горелку, мне она больше нравится, сколько надо столько нажал.
На ютуб помоему видео было по регулировке пост газа, и если не ошибаюсь, кажется у ИЗМАИЛ Инвертор.
41 минуту назад, Petrov23 сказал:
Подскажите для чего разные наконечники прямой и конусный?
Для разных типов горелок : верхний для 15ой, нижний или для 25ой, или 36ой-резьба соответственно М6 или М8. Соответственно горелке-максимальный рабочий ток.
58 минут назад, Serge75 сказал:
Это для одной горелки 15ой, М6, в комплекте шло, 4 шт. таких и 4 шт. таких, Сварог горелка PRO MS 15.
Изменено пользователем Petrov23
10 минут назад, Petrov23 сказал:
Это для одной горелки 15ой, М6, в комплекте шло, 4 шт. таких и 4 шт. таких, горелка PRO MS 15.
Комплектовщик ошибся. Это наконечники от разных горелок, у них и резьба разная... Для 15-й верхняя с резьбой М6.
Изменено пользователем A_LEX
7 минут назад, A_LEX сказал:
Одинаковая резьба, от руки закручивается.
31 минуту назад, Petrov23 сказал:
Вас что не устраивает? И то, и то-штатная расходка под разные диаметры и конфигурацию сопел.И даже перепутав всё со всем, ничего фатального не случится.
3 минуты назад, welderman сказал:
С чего вы взяли что меня что-то не устраивает?
Хочу разобраться, зачем комплектуют разными наконечниками.
2 минуты назад, Petrov23 сказал:
Хочу разобраться,
Что было в наличии-то и насыпали, согласно комплектации, или внутренних регламентов компании.А что сопел под них не положили–не было такого уговора, или указания.Вот и всё, никакой конспирологии.
5 минут назад, Petrov23 сказал:
Что было у китайцев под рукой при комплектации, то и положили.
  • Like 1
9 минут назад, Petrov23 сказал:
Поступайте на кафедру ОиТСП, вышку или ССО, и будет Вам счастье.Шарить будете в вопросе на 100%
22 минуты назад, welderman сказал:
Не для выпендрона... в чём отличия наконечников 1,00 и 1,00А?
2 часа назад, Petrov23 сказал:
То что это шло в комплекте к одной горелке-не значит что это правильно и так должно быть. 15ая всегда использовалась с тонкими наконечниками :
1 Из за максимального рабочего тока горелки -как правило 140 Ампер. И нет никакого смысла комплектовать её усиленными наконечниками для избежания перегрева
2 Если на 15 горелку поставить конусный наконечник (большой,нижний) и конусное сопло (не помню диаметр выходного отверстия) -то между ними останется Очень маленький зазор. Который легко и быстро забьется брызгами и ухудшится и без того не самая лучшая газовая защита. Не считая того,что сопло окажется под напряжением сварочной дуги и начнет прихватываться к детали при опирании на сопло, срывая стабильную дугу.
 Так что тут надо задаваться вопросом -не зачем, а -почему? А на него вам уже дали ответ-что было то и насыпали. или комплектовщик подшофе был.
Допустив что если у вас аппарат с пульсом или даблпульсом -применение 15 ой горелки в этих режимах ,даже с большим наконечником -нонсенс.
  • Like 1
2 часа назад, welderman сказал:
Так и сделаю и вас поучу.
14 минут назад, Serge75 сказал:
С чего вы взяли что к одной? Все они так комплектуется.
