13 минут назад, Сан Толич сказал:
А на вашем сайте о ней ни слова...
Ну, не всё, что есть в наличии, идёт в  свободную продажу.Что-то остаётся с адресных поставок.Это как раз тот случай.
14 минут назад, Сан Толич сказал:
А вытянет ли ее однофазный 200А аппарат?
Вытянет.200А и СО2 –самое то:good:
В общем, почитал я комменты, и подумал вот что, куплю балон CO2 и попробую с газом, ну и попробую воспользоваться данными из программы по настройке подачи и напряжения потом снова вернусь к вам ))  можно снова денюшку поставить.:D
9 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Тут такое дело–самозащитная проволока  с газом всё-таки будет несколько "не то пальто", нежели газозащитная с газом. Хотя ранее сам так делал неоднократно, дабы сей богомерзкий процесс( сварка кЕтайской самозащитной проволокой) протекал в каких-то всё-таки приемлемых рамках.Хуже не будет! А вот лучше–очень может быть.:pleasantry:
11 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Добавь нормальную проволоку - будет хорошо....:good:
  • Like 1
На данном этапе у вас задача посмотреть на ванну, изучить процесс плавления. Шлак будет только мешать. Поэтому лучше купить омеднёнку.
  • Like 2
28 минут назад, Струня сказал:
не лучше, а правильнее. А то опять получается, вносим и так в незнакомый процесс дополнительные неизвестные.
Надо делать правильно, а после уже и эксперименты ставить, когда вообще понимаешь не только в процессе, но и с собственной головой и руками разобрался.
Не умею играть на скрипке, наверное надо брать Страдивари, сразу же, наверняка лучше будет?! Или струны может дороже купить? Неее, дело в не правильном смычке...
Только начинают с азбуки и считать на пальцах, а уж после и ИНТРЕГАЛЫ можно считать. Ну ни как не наоборот.
14 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
И еще один пустячок (все забыли подсказать) - для баллона с газом потребуется регулятор. Для углекислоты очень рекомендуется купить регулятор с подогревом
3 минуты назад, A_LEX сказал:
регулятор
Редуктор... обойдется пока и без подогревателя. Был бы в Москве - я б ему редуктор подарил.
1 час назад, Dmitry1962 сказал:
при малых токах, расход газа не большой плюс горелка не с соплом как у 350А + . Полностью согласен. Да и не метровые швы варить же пока... А для баловства и дешманского редуктора за глаза, это те что от 1000р...
Ну а дальше как и опыт, дело наживное. :) потом можно и жиром обрастать, тут бы скелет стал стабильным...
  • Like 2
Редуктор вчера уже заказал. А с газом конечно пробовать буду другой проволокой. В комплекте  была обычная 0.8 не омеднённая.Так как в основном на первом этапе  интересует звук сварки, может аппарат попался какой то не такой.. Сегодня проезжал через гаражи ребята варили машину звук сварки приятный стрекочущий....
13 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
если нормального качества, то она даже лучше омедненой. Из опыта пользователей. Да, условия хранения к такой более жесткие, но в процессе сварки даже лучше.
1. не каждый аппарат можно так настроить.
2. от многих факторов зависит и в частности от сварщика. Смотря какие толщины варите, смотря что в процессе происходит и прочее. Даже количество и качество газа может повлиять. Хотя на нормальных аппаратах при проверке после ремонта и газ не обязательно подключать. На малых токах так же процесс протекает красиво с мягким и ровным звуком стрекотания.
17 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Почитайте всё же теорию. Про типы переноса металла в дуговом пространстве почитайте. Тогда станет понятнее, что и как настраивать. И для чего. Почему в одном случае "стрекочет", в другом "гудит", в третьем "плюётся".
  • Like 1
Здравствуйте! Подскажите, первый раз будем варить полуавтоматом. Переваривать пороги на ВАЗ 2110. Вопрос про баллон, купили с рук на 20 литров, поставили новый редуктор. Человек который продавал, сказал, что баллон полный (он баллонами со2 занимается). Я не знаю какое должно быть давление на полном баллоне, всегда варил РДС. Но баллон лёгкий, есть ощущение,что он не полный. Переваривать будем за 120 км от ближайшей заправочной станции. Нужно знать полный баллон или нет. Фото прилагаю.
3 минуты назад, ЧерМет сказал:
Если правильно помню, 20 л баллон с СО2 весит килограмм 35.
17 минут назад, ЧерМет сказал:
в СО2 баллоне давление не меняется если в нем есть хоть немного сжиженного газа. Т.е. давление практически одно и то же. Поэтому только на массу, как с пропаном делают.
нашел в тырнете, что масса баллона 39 кг, возможно полного : https://cryotehgaz.ru/uglekislotnyy-ballon-20-litrov.html
так же пишут что масса 10 л самого газа порядка 6кг. Поэтому если знать массу пустого баллона можно понять сколько у вас его внутри
Надо на фотографию нажать, чтобы увидеть какой баллон, а то так он как будто сплющенный, это если с телефона смотреть.
Высота баллона до начала вентиля 93 см, диаметр 70 см
70 сантиметров - диаметр?! Что-то здесь не так... Может 17?
Изменено пользователем A_LEX
Да, на фото в сообщении он какой-то нестандартный. Так похож на обычный 40 л баллон. Можно сфотографировать площадку с клеймами? Там какая дата последнего освидетельствования? За одно и марку посмотрим
Изменено пользователем Струня
  • Like 1
12 минут назад, Струня сказал:
Он точно не 40 л тк там у него стояли 40 л и они были выше. Я его весь осмотрел и дно и нет ни одной цифры нигде. Очень толстым слоем закрашен.
