@arapov, для сварки самозащитной порошковой проволокой без газа.
Короче я так понимаю, что с ним что без него (при порошковой), может служить в качестве опоры больше, для удобства
Изменено пользователем arapov
@arapov, верно понимаете.  Только не знаю, в этом аппарате смена полярности есть? Порошковой на прямой полярности варят.
Дак всё там есть http://websvarka.ru/talk/topic/8802-svarochnyj-poluavtomat-telwin-bimax-4195-turbo-italiia/вот такой.
Только не понятно почему производитель комплектовал их только таким одним соплом. А нормального не было
Понял, спасибо
потому что ЭТО  (назвать его сварочным полуавтоматом совесть и опыт не позволяет) из серии *детский конструктор*
А давно ли инверторы пошли ? )
@arapov, я не о инверторах. возьмем наш,постсоветский колхоз.
в любом самодельном трансформаторном  п/а отсутствует постоянное включение сварочного тока на горелке.
в данном произведении смутного гения кЕтайской индустрии, напряжение на горелке не отключаемо.
Ну вроде как-бы Италия) . Я вот на таком привык варить и когда  инвертором пришлось- ох матерился, что напруги нет на проволоке. Просто дело привычки мне кажется
Дак всё там есть http://websvarka.ru/...-turbo-italiia/воттакой.
вы все посты дочитали до конца?
за сим, диалог считаю законченным с моей стороны.
Пригласили на работу, сказали свари две нержавеющих трубки с пазом, но встык, почему не получилось проварить коренной шов?
Из не сказанного в ролике , аппарат Форсаж , горелка Агни . Раньше была популяризация импортного оборудования , сейчас вроде отечественное подтягивается . Конечно не без косяков ,но все же
Это очень сильная привычка нужна.  :pleasantry:  Почти зависимость  :yahoo: . Особенно, к проволоке, которая постоянно под напряжением.
  Был у меня трансформаторный Питон, причём вылизанный, ну, как  у хорошего кота.  Расширенный диапазон напряжения, дожигание вылета, регулируемый постгаз.  А после того, как я купил инверторный, не бренд, просто китаец, Сварог J46, показалось, что я в рай попал.
Отечественное к импортному будет подтягиваться похоже миллион лет.
Логично. Но автомобильный клапан доступнее, быстрый выход из ситуации.
Всем привет! Ну в общем с клапаном временно разобрались поставили от ВАЗ,ГАЗ, Москвич  СОАТЭ, но теперь другая проблема. Буквально 3-5 минут постоит открытый балон УК и обмерзает редуктор, что здесь не так:?
Да как большой, давление на выходе выставляем 1 очко, а вот в горелке кстати он дует слабенько и кажется теплым, сам же редуктор обмерзает очень быстро. Что делать?
Может все-таки в клапане дело? Там уж очень маленькие отверстия проходные
@Ivan_Mirny, давление на выходе - это не расход. Без ротаметра все определения типа "дует нормально" или "слабо" - чисто субъективные. Клапан здесь точно роли не играет, количество поглощенного тепла, при расширении газа, зависит от массы газа, которое прошло через редуктор и это тепло забрало. Т.е. фактически тут два варианта - это либо большой расход, либо повышенная влажность воздуха и маленькая разница температур с окружающей средой, поэтому иней образуется раньше, чем обычно.
Без ротаметра определяю расход губами, если поднести горелку к губам поток газа еле ощутим.
Изменено пользователем G_Kar
 Нормально он должен быть ощутим, даже рукой. То есть у нас ротаметры стоят на каждом редукторе. Расход ставим примерно равный диаметру сопла, чуть меньше.
Ну тогда обмерзал бы клапан.
Просто редуктор должен быть с подогревом... и с ротаметром. Хотя бы что-то такое:
огнетушитель должен быть вверх ногами, иначе через трубку сжиженая кислота идёт - вот и обмерзает. Он ведь не как баллон устроен
А не травит ли где-то после редуктора до клапана аппарата (идет непрерывный расход)? Как быстро падает давление в "магистрали" при закрытии баллона?
@Led116,оцинковку не сварите, «стрелять» будет и смысл варить оцинковку,ржаветь потом будет по сварке.
И очень , очень , вредно для здоровья .
@mihasik,ну почему , взять к примеру Ево . Ценник конечно кусачий , но вроде как отечественное.
Ценник кусачий только на фоне кетайчатины.  Лорхи, эсабы и прочие фрониусы, той же мощности, будут куда зубастей по цене. Разработка отечественная, а вот комплектующие всяки-разны, но всё равно хорош.
@Vanguard,так я же не спорю , мы уже начинаем привыкать, нормальная вещь -нормальный ценник. Всегда есть выбор на любой кошелёк.
