Закрепить на плите не хочешь, да нарастить потихоньку?
На плите зафиксирую по любому есть шлифованная плита , но вот присадок 4ММ , стенка крышки 2мм и представляешь что я с ней наплавлю - "кучу-малу" , не мы завтра еще что нить подумаем и приладим латку выплавленную из присадка или от Дружбы что то выпилим .
Крышка тонкостенная + покрыта каким то полимером и краска - слой около 1мм , вот сегодня расчистили место сварки , шиномонтаж особо о зачистки похоже  не заморачивался ну и явно дело с Ал сплавом место сварки расширялось и расширялось и они залепили как могли , и клиент в божеский вид хотел привести крышку стал зачищать и видит что наваренное играет и приподнимается , он Щелково и кто то дал ему тел. мой .
Крышка говорит дорогая и на разборе таких нет , с Германии тоже морока и не известно пришлют али нет .
Я бы так же пробовал так делать. Но у меня присадок 2мм есть, а наращивать присадком диаметром 4мм толщину в 2мм то еще удовольствие )))))
Лепесковый круг, согнать до 2,5 и шабером - решение данной проблемы.
Дык, сколько же добра в пыль уйдет????  ..... дыра то не маленькая )))  :crazy:
Компенсирует. Пару тысяч набросит.
Может кто подсказать из владельцев Cebora WIN TIG AC/DC 180M. В нем есть режим AC XP который отвечает за проплавление (как написано в руководстве). Он позволяет регулировать высоту амплитуды переменного тока, типа альтернатива режимам других аппаратов треугольная волна, треугольная, синусойда. Вот у меня вопрос, помня электротехнику величина волны это как ни что иное сила тока переменного тока и регулируя этот режим мы не меняем силу тока на дуге? Ну выставили мы значение это скажем в 30, а силу тока 100 и типа у нас что то должно как то меньше проплавлять, но не фикция это ли, в том плане что аппарат нам показывает 100 а на самом деле он например выдает 80 и тем самым мы как бы видим действия этого режима что он меньше дает тепло-вложения. Кто нить замерял клещами какой ток идет и меняется ли он при регулировки высоты в режиме ХP?
Этот режим есть на всех серьезных аппаратах. И даже у меня на китайском Тритоне есть. Только Сибора умудрилась на ровном месте не смочь русским языком это описать.
Вот здесь можно посмотреть за рассуждениями. Но без должного инструментального контроля трудно сказать за конкретные цифры, нужен осциллограф.
https://www.chipmaker.ru/topic/236260/?tab=comments#comment-4690875
Не встречал описаниях такого, максимум это разные волны, а вот чтобы высоту уменьшить, которая так сказать и является амперами не видел. Думаю для начала и хватит обычных клещей, просто замерить ток соответствует выставленному, а потом покрутить настройки и посмотреть меняются ли амперы или нет.
http://websvarka.ru/talk/topic/1159-svarka-aliuminiia-chast-1/?p=131593
Да тут дело не в амперах а в амплитуде тока плюс - минус  кои по разному действуют на сварочную ванну
Если посмотреть на график переменного тока:
то мы видим, что амплитуда и есть амперы, и меняя ее величину мы меняем силу тока. Я подумал, раз зазор между электродом и деталью должен быть как можно меньше и держаться должен в пределах 1-3мм и это нужно для того что бы напряжение на дуге было где то читал 12-14В но это не точно, а при изменении зазора меняется напряжение и меняется дуга и телосложение в деталь, то думается мне что они этим параметром меняют вольтаж на дуге. Сварщик продолжает держать привычный ему зазор скажем в 1мм, но вольтаж на дуге у него уже другой, ну и тем самым меняется телосложение в деталь. Других объяснений пока не могу придумать.
Вот осциллограммы от Сиборы: 1%; 50%; 80%.
Напряжение одно и тоже.
Вот осциллограммы от Сиборы: 1%; 50%; 80%. Напряжение одно и тоже.
Не видно показаний, не четкие фотки, да и потом где переменный ток?
На осциллограмме не переменный ток и даже не постоянный. И это напряжение в момент сварки? А клещи у Вас случаем есть? Можете ток замерить при сварке и меняется ли он при изменение параметров.
Коллеги постигаю азы сварки алюмы благодаря вам!вот ещё вопрос,принесли крышку коробки мотоцикл и целого куска нет . насколько критично если заменить не достающую часть листовым металлом амг5
А какой еще бывает? И так и да, это напряжение в момент сварки.
Клещей нет. А что, клещи лучше осциллографа?
На осциллограмме видно, что напряжение остается постоянным.
А какой присадкой этот коктейль сваривать собираетесь?
Изменено пользователем hvr63
Главное не гнилой материал на латку,а присадка 4043, если мотик "Ява" - 4047 первый проход через присадку,далее 4043
Сплавы 5-й серии (АМг) с содержанием магния до 2,5% можно сваривать присадкой и 4-й и 5-й серии. При содержании магния выше 2,5%, из-за эвтектического подплавления зерен и как следствие - снижение механических свойств шва, сваривают присадкой 5-й серии схожего хим. состава. Мало того при магнии выше 2,5% , сплавы АМг нельзя сваривать телом, только с присадкой.
Это правило, которое с легкостью нарушается, особенно если не себе.
А какой еще бывает?
Я про то что на осциллограмме у Вас диаграмма не переменного и не постоянного тока. А что Вы ей измеряли наводки какие или еще что откуда же я знаю.
Силу тока Вы как собираетесь измерять, щупы осциллографа ставить в разрез кабеля горелки или массы, или у Вас шунт есть? Клещи не лучше, они предназначены как раз для таких измерений и без особого труда это делают. Каждый инструмент должен работать там для чего он предназначен.
А вообще Вы подали идею, надо действительно попробовать посмотреть формы волн при изменении настроек. Поставлю себе в дела.
На картинке видно, но я же не вижу как у Вас что там подключено и что Вы в этот момент делаете, вот и вопросы от этого. Значит в момент сварки напряжение остается неизменны не зависимо от регулировки. Понятно.
Придет аппарат буду тогда сам измерять, уж очень интересно что это за настройка.
Да не вольтаж а амплитуду .
Валера, я читал эти настройки, но толи они переводят это не правильно толи еще что но:
Амплитуда переменного тока
Наибольшее значение, которого достигает ЭДС или сила тока за один период, называется амплитудой ЭДС или силы переменного тока. Легко заметить, что амплитуда в масштабе равна длине радиуса-вектора. Амплитуды тока, ЭДС и напряжения обозначаются соответственно бук­вами Im, Em и Um (рисунок 1).
Вот что я и хотел сказать. Ладно придет аппарат попробую что нибудь выяснить, а то форум превращается не в сварочный а какой то электротехнический.  :D
Владимир , ну не знаю что там переводят и пишут сотрудники Cebora и как это работает   на их машинах ???
Вот еще при СССР в конце 60х сваривали на разных по току амплитудах и называлось это "ассиметричным током" и инверторов тогда не было , но были хитрые машины трансформаторные , с двумя трансами один выдавал минус амплитуду , другой плюсовую и регулировка их по току производилась отдельно , да ладно поехали дальше!!!
А вот у Selco  все работает прекрасно м не надо не каких клещей и осциллографов , это видно по сварочной ванне и факелу дуги , да и звук меняет дуга , ухо слышит это прекрасно .
Выше в сообщении №1901 , видео выкладывал , так вот на 4мин 20сек (функция 207) я выставил плюс амплитуду по току 10%  от минусовой амплитуды коя имела ток не помню точно но где то около 70А .
Но это еще не все , много раз говорил что "токовый баланс" и "временной баланс" повязаны одной веревочкой , и поясню ,,,, так вот 10% от 70ампер и это выходит 7А коя будет на положительной полуволне и очищать оксид она будет очень плохо и по сему "временной баланс" положительной выкрутил на всю в 65% и кои улучшат очистку , ну и минус волна в 70А будет плавить и выполнять свою функцию и самое главное кончик вольфрама остренький и дуга супер послушна не рыскает и не каких "прострелов" все ровно и мягко почти как на DC токе , но тут явно заслуга инженеров Селко и лучшей по стабильности АС дуги я не встречал , у Кемппи более менее что то похожее , а стабильность дуги это главное в нашем деле особо на Ал сплавах и с схожих с ним , да чо там на любом металле .
Зы , вот  пересмотрите еще разок видео .
