selco Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 нужен совет по наплавке (скруглении образовании)шарика на электроде при сварке на переменном токе.ну или ссылку .перелопатил ветку и фак заглядывал Да не куды обращаться не надо и шарик сам образуется и усе зависит от токов , баланса и диаметра + марка электрода . Так что перво наперво свой опыт и почему вас это беспокоит , может за место шарика - "розочки расцветают" , ну и каков аппарат у вас . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) А куда Вы столько газа, да ещё с такой линзой накручиваете? 14 литров много, ставьте 6-8 для чернухи.Вы ни чего не путаете? Для меня это первый ответ что находил в инете, в основном на каждый мм сопла примерно 1л., газа. Для такого сопла в диаметре примерно 23мм нужно ставить 6-7л? Пробовать второй раз не буду, думаю не зачем, чудес не бывает, но при таком расходе в первой моей попытке когда поставил эту линзу с соплом, и оставил 8л газа от предыдущей керамики №8 то при первой же дуге электрод оплавился. 14л., это минимум на чем можно работать с таким вылетом электрода. Защита примерно мм 4 от краев шва. Если поставить 20л., то примерно сантиметр от шва. В инете пишут для такого сопла и 30л., будет хорошо. Но мне пока это не нужно, цвет-мет не свариваю, а для стали 3 и 7-8 сопла с линзой хватает. Так может поясните, мож я как новичок что то не понимаю и почему у меня на 8л., с таким соплом не заработало? Может конечно электрод убрать поглубже но тогда смысл такого сопла пропадает, не удобно будет, мешать сопло будет. Изменено 8 января, 2021 пользователем sherwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Для меня это первый ответ что находил в инете, в основном на каждый мм сопла примерно 1л., газа. Это для полуавтоматов рекомендации. Для РАДС сильно зависит от того, что вы свариваете - для нержавейки больше защита нужна, для алюминия - меньше. И нужно ориентироваться по процессу - достаточная или недостаточная защита, соответственно расход добавляйте или уменьшайте. Еще бывают ситуации когда вы расход увеличиваете, но защита ухудшается из-за увеличения турбулентности около сопла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Вы ни чего не путаете? Для меня это первый ответ что находил в инете, в основном на каждый мм сопла примерно 1л., газа. Для такого сопла в диаметре примерно 23мм нужно ставить 6-7л? Вот посмотрите https://weldering.com/sites/default/files/tig_nastr.jpg А образования шарика,то при правильных настройках сварочника на переменном токе, он сам образуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @NikOtiN,А больше- меньше это в каких единицах выражается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @Schlosser, Л/мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) Для РАДС сильно зависит от того, что вы свариваете - для нержавейки больше защита нужна, для алюминия - меньше. Ну здесь полностью не соглашусь и алюминий не менее коварен чем нерж. И нужно ориентироваться по процессу - достаточная или недостаточная защита, соответственно расход добавляйте или уменьшайте. Еще бывают ситуации когда вы расход увеличиваете, но защита ухудшается из-за увеличения турбулентности около сопла. Здесь полностью соглашусь и не каких таблиц и только ваш глаз и рука определят на пробных и это у кого не очень богатый опыт ну а опытный и на щеку усе определит хватит ему али нет . Тем паче эти китайские линзы и они все разные одна требует этого , другая другого и повторюсь свой глаз и в последствии опыт не заменят не какие таблицы .Вот тов женщина в принципе рассказала , но не совсем уж хороши швы и с ее то супер линзами можно вообще цвета нерж шовчики ложить . Изменено 8 января, 2021 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @NikOtiN,Т.е с одним и тем- же соплом на разных металлах нужно больше- меньше л/ мин? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Т.е с одним и тем- же соплом на разных металлах нужно больше- меньше л/ мин? Мое мнение - да, зона которую нужно защищать инертным газом при сварке алюминия и нержи - разные. Для ал достаточно защищать саму сварочную ванну, а прилегающий к ней металл защищен оксидной пленкой. А на нерже необходимо защищать и прилегающую к сварочной ванне зону. Мнение мое и не обязательно правильное. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @NikOtiN,Т.е получается,что если я на свое любимое сопло номер 8 с линзой накручу 30л/ м аргония животворящего,то у меня получится точно то- же,что и у товарища женщины с фуриками на видео выше? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @NikOtiN,Т.е получается,что если я на свое любимое сопло номер 8 с линзой накручу 30л/ м аргония животворящего,то у меня получится точно то- же,что и у товарища женщины с фуриками на видео выше?Если накрутить на 8е сопло 30 литров/мин, то получится летающая горелка) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Я видео с теткой не смотрел и мне непонятно откуда вы такие странные цифры берете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Я видео с теткой не смотрел рекомендую, так как варит она тут многим да и мне тоже как до луны... Про гроверс хорошо сказала... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) Я видео с теткой не смотрел Жалуется она на качество защиты стекла. У меня есть набор китайских(средний). Они, мне кажется,не хуже фирмовых (порно), которые первые на видео. А разница на самом деле не в качестве керамики/стекла, а в качестве рассеивающей сетки . На стекле — тонкое сито, а не рассеивающая, в несколько слоев сетка. Отсюда и отсутствие ламинарного потока газа. Изменено 8 января, 2021 пользователем Calma 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Если накрутить на 8е сопло 30 литров/мин, то получится летающая горелка)Так защита то больше будет! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Если накрутить на 8е сопло 30 литров/мин, то получится летающая горелка) С китайской многослойной не получиться "летающей" Да вот у меня стационарно всегда стоит 15литров почти на все и только изредка корректирую . Вот видео и ротаметров три два китайских и один советский , китайцы врут и главное каждый по свойму , советский тоже не уверен что точен и скорее тоже врун . Так что каждый по своему настраивает и тут нет не какого криминала вообще . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 рекомендую, так как варит она тут многим да и мне тоже как до луны... Про гроверс хорошо сказала...Посмотрел немного её канал. Вывод - фуфло, если смотреть "между строк". Один-в-один "гламурняк из инсты". Ничего особо примечательного и невыполнимого нет. Зато есть обязательные для всех "блохеров" условия - хорошая видеосъёмка, монтаж и так далее, почти стерильный (лощёный, я бы сказал) антураж мастерской. И самое главное - у всех этих "недоучителей" сварка проходит при условии "сидя за столом + опора обеих рук на стол + две катушки, отрезанные на ленточке/токарнике. Могу поспорить, что любого из этих "гуру" загнать в условия "сварка на весу, спустя 5-6-8 часов сборки-подгонки-монтажа с использованием всевозможного инструмента + работающий киянкой в метре от тебя напарник + коленно-локтевая позиция + потряхивающиеся от напряжения и усталости руки с горелкой и присадкой", то все их поучения схлопнутся в никуда. Почти уверен, что профильного образования у них нет и не было. Зато все, как один, клянчат донаты и новых подписчиков. Но если им высказать по сути, все "включают Курицына" - Да вы мне просто завидуете! К чему я раздухарился. Сейчас, когда мне начинают тыкать в лицо фото из инсты или видео с Ютуба с вопросом "А вот так сможешь?!", то уже сразу посылаю ооочень далеко, ибо это не есть правильный вектор развития, как сварщика. Лично мне гораздо ценнее советы и фото от Хлорофоса, Бутчера, Белаза, Амбиверта42, Селко и многих других здесь, на форуме... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) @Шурпет, Александр , согласен ,,,, но у ние работа такая сидячая с опорой и варганят они всяки ништяки для авто-ненормальных и их в америке много да и у нас тоже есть но только наши больше стараются сами усе делать. Но согласись с тем , что варить то она все таки умеет и не плохо ,,,, ну инстаграм и прочее это бич современности , но вот все таки она не просит "спонсорства" на ютуб в отличии от других и это все таки говорит о ее порядочности и даже какие то "подарки " разыгрывала для своих подписчиков , ну а лайк поставить вверх или вниз тут финансов не надо и решает каждый сам . Изменено 8 января, 2021 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Но согласись с тем , что варить то она все таки умеет и не плохо Соглашусь. Но - только в своих, почти тепличных, условиях. На "хард" настройках сдуется сразу))) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 С одной стороны да гламур,да чисто и сидя.С другой стороны у женщины хватило мозгов завести трактор и свалить отсюда,жить и работать в хороших условиях,иметь настоящее и будущее,а не стоять раком по 12- ть часов,дыша гарью и абразивом за три копейки .И не надо тут меня обвинять в отсутствии патриотизма и прочих грехах. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) Во, как Вы все активизировались, соскучились? Ща я Вам всем отвечу. И нужно ориентироваться по процессу - достаточная или недостаточная защита, соответственно расход добавляйте или уменьшайте. Я сейчас в начале пути и ориентируюсь только на то что бы электрод не чернел и не горел. Еще бывают ситуации когда вы расход увеличиваете, но защита ухудшается из-за увеличения турбулентности около сопла. Про это читал, большой поток сдувает дугу. Вот посмотрите https://weldering.co...s/tig_nastr.jpg Это тоже попадалось, по этой таблице и примерно ставил расход, но речь про диаметр сопла который выходит за рамки данной таблицы. Есть один из вопрос, на который пока не нашел ответа, только "Я могу сваривать любым электродом", " Мне вообще пофиг каким сваривать", и т.д. Вопрос вот в чем, пока учусь ни как не могу найти закономерность, а именно хороший вид ванны. То хорошо видно, то какой то огненный шар и свариваешь так сказать на ощупь. Сегодня опять с этим столкнулся. Делал рамку из профильной трубы 40х20х2. Делал прихватки в углах, 70А, 2.4 (электрод), 7 сопло с линзой, 7л., газ. Зажигаю дугу и нихера ни чего не вижу. Покрутил маску немного, сделал поярче - не помогло. Сделал несколько прихваток и поднял ток на 80А., и о чудо сразу стало все видно. Прихватки то хорошо, но сваривать на таком токе наверное не смогу. Так вот опять возвращаюсь к вопросу, что до 90А мож 1.6 электрод нужно использовать (в инете очень много таблиц где как бы про это и написано)? На малых токах 2.4 не разгорается как нужно. Или я что то не то делаю, ввиду своей не опытности? Изменено 8 января, 2021 пользователем sherwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Про защиту и горелки Агни. Имею несколько горелок и старых и новых образцов. Если, к примеру, на горелку 03\07 установить двукомпонентный колпачок (это который из двух частей, чтобы влез 175й вольфрам целиком) и выставить расход 12л на 12е сопло-получится в лучшем случае коричневый шов, повторяю, в лучшем случае, если же оставить 12 литров расхода, но колпачок сменить на плоский (самый короткий), то защита значительно улучшится, и можно выйти на почти желто-оранжевый. Как так? Да хрен его знает. 34я серия отдельный разговор, сама горелка-зубная щетка, и сопло там 10мм. А защита лучше. Мистика. В этом плане китай конечно получше будет, да и постгаза надо меньше. имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) Надо же, аж с 2014-го года И наверное, задвигает тему о том, что "стала профессиональной сварщицей" в России, потом решила слинять в Пиндостан и там сразу оказалась "в шоколаде" ... Цитирую Станиславского Ну, а клянчить донаты - "вы не понимаете, это другое")))) Изменено 8 января, 2021 пользователем Шурпет 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 в Пиндостан и там сразу оказалась "в шоколаде" ... Ну им легче ,,,. мордашкой вроде и нечего да и все остальное при ней , нашла американского мужичка чуть старше себя но с таким же "интересом" то есть сварка ну и далее дело техники . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @selco, А у этого мужика швы такие-же красивые или он по другой части? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
