asdfer Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Арарат кемпи на роботов, при зажигании дуги идет обрыв часто в начале шва, включили горячий старт, сильно не помогло, крутим параметры - + одно и тоже, кто работал на таком аппарате? Что я не так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 февраля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 14 минут назад, asdfer сказал: Арарат кемпи на роботов, при зажигании дуги идет обрыв часто в начале шва, включили горячий старт, сильно не помогло, крутим параметры - + одно и тоже, кто работал на таком аппарате? Что я не так делаю asdfer,Вы сами внимательно прочитайте. что Вы пишете.Вам сейчас подзатыльников полную панамку накидают, потому как ничего не понятно.Причём тут Арарат?Это гора в Турции. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 1 час назад, welderman сказал: Причём тут Арарат ну если допечатать, то из Арарат получится аппарат. А вот Кемпи, это название П\А сварки как МИГ\МАГ или конкретно производитель? А если это производитель, то какая модель и т.п. 1 час назад, asdfer сказал: Что я не так делаю и вообще... Сейчас кофе народ допьет, может получится ответить вам, основываясь на кофейной гуще... Мало данных - нет ответов. Гадать, предвидеть и т.п., не многие могут. Поэтому если не будет данных, то и ответа вам скорее всего не дождаться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdfer Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Варим тонкую чернуху 2-3 мм, газ фагон, такие параметры стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdfer Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Работал на фрониусе раньше проблем с зажиганием и не знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 1 час назад, asdfer сказал: Варим тонкую чернуху 2-3 мм, газ фагон, а зачем при таких вводных такой газ? 2-е фото сверху, что означает? лучше английское меню, чем такой перевод... 3-е фото сверху, тут пробовали менять? Интересует, замедление старта. Это на сколько понимаю плавный разгон проволоки, чтобы в начале как раз и формировать качественный старт. И еще вопрос, заземление робота и аппарата, есть? Какой кабель используется от робота до аппарата? Фроня или кемпи не играет роли, это как вот старое кресло дырявое но удобнее было. А новое после некоторого времени сможет оказаться еще удобнее предыдущего... Т.е. не надо судить сразу, плохо или хорошо, если в вопросе не разобраться. И еще один вопрос, а продавец вас кинул и не отвечает на телефон? Может у него получить консультацию? 3 часа назад, asdfer сказал: крутим параметры - + одно и тоже, не надо все подряд крутить. Надо понимать что за что отвечает и тогда уже смотреть как тот или иной параметр будет проявляться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdfer Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 2 фото с верху, регулировка мощности зажигания от -9 до +9, шас стоит в ноль по дефолту, TSI это функции касание проволоки, это функция измерения проволокой детали, она включена, почему такой газ, чтобы намного уменьшить брызги и качество швов, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 февраля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 40 минут назад, asdfer сказал: TSI это функции касание проволоки, это функция измерения проволокой детали, она включена И как работает? Вы уверены, что правильно интерпретируете данные с мануала? мне так вот кажется(на Вашем фото не видно),из опыта общения с финскими машинками, что TSI–это время действия стартового импульса( напряжение и ток). если я не прав-покажите мануал, где этот параметр(TSI) трактуется по-Вашему.Или что там вообще разработчики написали.( Они могут быть великими затейниками, или перевод кривой, тоже вариант) Пока Вас дождёшься–проще самому найти Touch Sense Ignition Функция Touch Sense Ignition сводит к минимуму разбрызгивание и стабилизирует дугу непосредственно после зажигания. Для включения или выключения функции Touch Sense Ignition с помощью панели Control Pad выберите Настройки > Логика пуска и останова > Touch Sense Ignition. Функция мощности постепенно повышает мощность сварки / скорость подачи проволоки до необходимого уровня. Пользователь включает или выключает функцию и устанавливает начальное значение мощности / скорость подачи проволоки для функции нарастания мощности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 февраля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 https://userdoc.kemppi.com/om/x8-mig-welder/ru/content/topics/c_operation/how_to_use/start_stop_functions.htm#:~:text=Функция Touch Sense Ignition сводит,останова > Touch Sense Ignition Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 (изменено) Скажите, друзья, существует ли в природе что-нибудь вроде "практического руководства по MIG/MAG и TIG сварке" или "справочника сварщика в защитных и инертных газах"? Хотелось бы увидеть в них бы таблицы, из которых можно было бы получить базовые (ориентировочные !) значения напряжения, тока (скорости подачи проволоки), расход газа, толщину и марку вольфрамого электрода (для TIG) и проче для указанного материала, определенной толщины... Подобные таблицы некоторые производители размещают на внутренныей стороне крышки св. аппарата, но все значения в них только для сварки стали, хотя сам аппарат позволяет варить и другие металлы. Есть учебники, но они для тех, кто хочет освоить профессию, но ведь не каждый, купивший св.аппарат, хочет стать профи сварщиком... Мне кажется идея уже давно "витает в воздухе"... Сейчас полуавтомат появляется у многих и по началу человек даже не может сформулировать вопрос... Изменено 14 февраля, 2024 пользователем A_LEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 февраля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 1 час назад, A_LEX сказал: Мне кажется идея уже давно "витает в воздухе"... Сейчас полуавтомат появляется у многих и по началу человек даже не может сформулировать вопрос... Только от её реализации толку немного.Какой в этом смысл? Коммерческий? Кто платит за банкет? Иной? Есть масса прикладных программ, даже у нас на форуме есть автор, кто их пишет , hvr63, купите прогу себе от него или другую. И пользуйтесь на здоровье. Вот для смартфона есть WeldConnect. Иногда угадывает неплохо... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 12 минут назад, welderman сказал: Только от её реализации толку немного.Какой в этом смысл? Коммерческий? Кто платит за банкет? Иной? Есть масса прикладных программ, даже у нас на форуме есть автор, кто их пишет , hvr63, купите прогу себе от него или другую. И пользуйтесь на здоровье. Вот для смартфона есть WeldConnect. Иногда угадывает неплохо... Конечно, будет ли коммерческий смысл или нет - сразу не скажешь, но если бы мне, например попалось в поле зрения подобное издание, я бы купил обязательно... WeldConnect - да (я как-то говорил здесь об нем), но не аппаратно независим, т.е этот софт Fronius создавал преимущественно под свое конкретное оборудование... и если MIG/MAG Wizard еще "где-то как-то..., то с Мастер TIG "не все может... В общем - на худой конец... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 2 часа назад, A_LEX сказал: "витает в воздухе" наверное так. Но если не понимаешь смысла с тем чем орудуешь, то наверное и цифры ни чего не дадут. 1. на сколько цифры соответствуют реальности? 2. если цифры соответствуют реальности, то ... у одних означают одно у других другое. И как понять не знающему, что за что отвечает и почему? Поэтому наверное не сильно то и надо. В некоторых аппаратах есть и в ТИГ типа синергетики. Он подсказывает ток и толщину электрода. Но... вот берешь и начинаешь варить. Видишь ванну и сам процесс. Мало - докручиваешь, много - откручиваешь. И вот на сколько это надо, чтобы платить? Ведь уровень сварщиков падает, парк оборудования дешевеет. И следовательно такому "сварщику", поможет вся эта информация? А в конечном итоге, вы берете деталь, она разваливается у вас в руках, т.к. не было понимания процесса или испытаний. А сварщик получается вроде бы как и ни при чем... он же действовал согласно мануала... Не однозначный вопрос, чтобы дать однозначный ответ. 4 часа назад, asdfer сказал: 2 фото с верху, регулировка мощности зажигания от -9 до +9, шас стоит в ноль по дефолту, TSI это функции касание проволоки, это функция измерения проволокой детали, она включена, я еще спрашивал за третье фото сверху. Там написано: ЗамедлСтарт. И установлено: КРИВ. Видимо у вас поэтому и кривой старт а серьезно... что это такое? Регулировка мощности зажигания ... ее крутили, что происходит при -9 и при +9? С каким шагом то или иное регулировали? А то брали дефол, потом минимум максимально и максимум максимально... то так это не работает. Надо проверять и промежуточные значения. если вы не чувствуете разницы в каком-то параметре... Но в данном случае это общий момент и к вашей проблеме может и не относится. Просто вы ранее пишите, что крутили все и вся. А что крутили, какие значения пробовали, какие результаты получали? Есть возможность переключиться на английский язык? Может так понятнее будет? Перевод на то и перевод, что может легко вводить в заблуждение. А обще принятые сокращения на английском проще понять. Английский то язык скудный и нет там описания одного но разными словами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 февраля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 В общем доступе мануал на этот кемпарь есть.Пролистал-вполне вменяемо написан.Так что просто надо разбираться. И функция TSI-это несколько не то,что пишет тов.asdfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdfer Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 6 часов назад, welderman сказал: https://userdoc.kemppi.com/om/x8-mig-welder/ru/content/topics/c_operation/how_to_use/start_stop_functions.htm#:~:text=Функция Touch Sense Ignition сводит,останова > Touch Sense Ignition точно я путал термин с робота(Touch Sense ) и сварочника (Touch Sense Ignition) , замедленный старт не пробовали, получается горячий старт не нужен на тонких деталях, и поиграться с параметром Touch Sense Ignition , просто настроить его в сварочнике не получалось, невидно было значения параметра , через ноутбук все видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 26 минут назад, asdfer сказал: просто настроить его в сварочнике не получалось ну а где .... хотя бы - спасибо? Вам помог: 7 часов назад, welderman сказал: Вы уверены, что правильно интерпретируете данные с мануала? 1 час назад, welderman сказал: .Пролистал-вполне вменяемо написан.Так что просто надо разбираться. как и со всем. Только вменяемо если понимаешь о чем речь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdfer Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 21 час назад, copich сказал: ну а где .... хотя бы - спасибо? Вам помог: как и со всем. Только вменяемо если понимаешь о чем речь. Спасибо огромное, вчера уже лимит на сообщение было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 18 минут назад, asdfer сказал: Спасибо огромное да мне то не за что. Основную лепту внес @welderman В любом случае, хорошо, что удалось победить проблему и что в итоге не ушли, а с благодарностью отписались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 февраля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Так что в итоге-заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdfer Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 22 часа назад, welderman сказал: Так что в итоге-заработало? кардинально нечего не поменялось , (Touch Sense Ignition)крутил и 5 ставил и 8 и 4 , примерно одно и тоже, был раньше в нуле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 35 минут назад, asdfer сказал: кардинально нечего не поменялось ну а по остальным параметрам, что уже озвучивали, что? Ведь время разгона проволоки может сильно сказаться по вашему случаю. Что по пост газу, нет ли окисления? Какой шарик образуется после финиша и т.д и т.п. Все влияет. Для чистоты эксперимента, перед стартом откусывайте часть проволоки и попробуйте. Если с не окисленной проволокой все будет хорошо, то ищите, что влияет на это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdfer Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 (изменено) 21 минуту назад, copich сказал: ну а по остальным параметрам, что уже озвучивали, что? Ведь время разгона проволоки может сильно сказаться по вашему случаю. Что по пост газу, нет ли окисления? Какой шарик образуется после финиша и т.д и т.п. Все влияет. Для чистоты эксперимента, перед стартом откусывайте часть проволоки и попробуйте. Если с не окисленной проволокой все будет хорошо, то ищите, что влияет на это. роботы варят постоянно , откусывать постоянно не вариант , на оброзцах проблем нет не каких , шарик сфоткаю завтра варят 2 робота вместе раму на квадроцикл, швы небольшие по длине но много их общее количество большое, примерно цикл сварки рамы 26 мин, остановок роботов бывает 10-20 из них половина на зажигании, я просто с таким сталкиваюсь впервые , хочется понять почему так параметры забыл сфоткать, завтра выхожу на работу Изменено 16 февраля, 2024 пользователем asdfer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 февраля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 20 минут назад, asdfer сказал: остановок роботов бывает 10-20 из них половина на зажигании, Контакты обратного кабеля проверьте для начала.Сеть.Поставьте на источник обычную горелку и заведомо исправный обратный кабель. Постартуйте/посваривайте на отдельной железяке.Если всё будет работать нормально, надо будет копать уже в более понятном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 49 минут назад, welderman сказал: копать уже в более понятном направлении. ага... магнитное дутье П\А и магнитное дутье бок о бок. А следовательно, вопрос про заземление так и остался в воздухе А еще окажется, что сеть по сути 4-х жильная и заземление есть но оно с 0 объединено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdfer Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 (изменено) 3 часа назад, welderman сказал: Контакты обратного кабеля проверьте для начала.Сеть.Поставьте на источник обычную горелку и заведомо исправный обратный кабель. Постартуйте/посваривайте на отдельной железяке.Если всё будет работать нормально, надо будет копать уже в более понятном направлении. там 4 робота и одно и тоже , одинаковые проблема, да на обычных железяках ваше все норм обычная горелка там не получиться поставить Изменено 16 февраля, 2024 пользователем asdfer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
