Gusarov Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 А расход газа как следует устанавливать - с включенной кнопкой горелки или с не включенной? Я только планирую покупку полуавтомата, поэтому прошу совет - на какой газ мне, как новичку (для хоббийных работ по даче и гаражу) следует "опереться! сначала - на СО или смесь? Предварительная консультация в точке, где предполагается заправка-обмен баллонов, показала, что стоимость за баллон примерно одинакова. Но для начала баллон нужно купить. Поэтому еще один вопрос - для смеси используется используется углекислотный или аргоновый баллон? В продаже баллонов "для смеси" не видел - может не там смотрю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) А расход газа как следует устанавливать - с включенной кнопкой горелки или с не включенной? Если на аппарате есть кнопка продува, то кнопку на горелке можно не нажимать, если нет, то нажать придётся. Я только планирую покупку полуавтомата, поэтому прошу совет - на какой газ мне, как новичку (для хоббийных работ по даче и гаражу) следует "опереться! сначала - на СО или смесь?Для хоббийных, если сильно эстетика швов не важна, то углекислота пойдёт, тем более заправлять баллон с ней надо куда реже, но с другой стороны сваривать профтубу со стенкой 1-1,5мм, проще в смеси. Да, и не все ПА нормально в углекислоте работают, для работы в ней, при прочих равных, нужно больше напряжение, вроде около 2в, если память не изменяет. Предварительная консультация в точке, где предполагается заправка-обмен баллонов, показала, что стоимость за баллон примерно одинакова.Только углекислоты хватает на сильно дольше, как минимум раза в 2 Поэтому еще один вопрос - для смеси используется используется углекислотный или аргоновый баллон? В продаже баллонов "для смеси" не видел - может не там смотрю? Для смеси - аргоновый, либо любой другой аттестованный 150(225)МПа, но если баллон был использован как кислородный, желательно его провакуумировать, в идеале ещё и помыть. Зы. Я бы взял смесь. Но опять же если работа на открытом воздухе, то газ будет сдувать, поэтому расход нужен раза в 2-2,5 больше обычного, и то без гарантий хорошей защиты, а заправлять уж вам, смотрите как удобнее. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем Учусь 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Нет такой таблицы. Для начала поставьте 0,05, можете проверить щекой, если горелку к щеке поднести, должно ощущаться легкое дуновение. Только подачу проволоки отключить не забудьте, прижим с коромысла МПП уберите. А дальше - сварка покажет. При недостаточной подаче газа дуга будет неустойчивой и металл пенится. Не старайтесь на минимуме работать, при переходе на вертикал или потолок защита будет ухудшаться, малейшее движение воздуха тоже будет газ сдувать.Больше всего понравилось на 0,12-0.14 МПа. На 0,1 потрескивает и бенгальскими огнями "радует".Настроил подачу, вольтаж, индуктивность по темам с форума. Дуга мягонько поёт, брызг почти нет. Ощущения просто отличные. Но учиться и учиться ещё . На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона . Не видел куда варю, только сварочную ванну. Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Bizet 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона . Не видел куда варю, только сварочную ванну. При работе полуавтоматом нужно хорошее освещение, иначе так и будет. Дуга короткая, освещает плохо. Хоть настраивай, хоть не настраивай . 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Дуга короткая, освещает плохо. Хоть настраивай, хоть не настраивай . Ну не скажи.Ближе к 200 амперам, если ещё и в смеси так светить начинает, что и 10 DIN мало бывает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 @Глобул, правильно, он в глаза светит. А вокруг темно, кромки толком не видно. Я когда что серьёзное варил, так гирлянду из люмламп над головой вешал, 8 штук по 36 ватт. Тогда нормально. Хотя ток ближе к 200 и был, проволока 1.2 , 5 - 7 метров в минуту. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреич Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Доброе время суток уважаемые сварные) Поделитесь пожалуйста Вашим опытом как вы варите полуавтоматом неповоротное угловое соединение большими катетами 20 мм и выше. Какие настройки полуавтомата, сколько проходов делаете и тд? Очень признателен за Ваши ответы, думаю это будет замечательно для вех новичков и не только, если Вы поделитесь своим опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIV Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Подскажите какую горелку вибрать для домашних поделок для 3ф трансформаторного ПА, Китайца или чуть доплатить и взять Немца.НемецКитаец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @SIV, на сколько ампер у вас полуавтомат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @SIV, берите которая дешевле, на поделках разницы не заметите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIV Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) @SIV, на сколько ампер у вас полуавтомат?Еще не знаю купил б/у самодельний 3ф ПА, на нем стоит убитая горелка на 150А.Кстати нужен ли для дома евроразьем или брать горелку с рукавом без него. Изменено 24 мая, 2018 пользователем SIV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @SIV, а каким образом подключена горелка в данный момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIV Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @SIV, а каким образом подключена горелка в данный момент?Вот такой ПА и узел крепления рукава. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @SIV, Можно установить евроразьем на аппаратец, если конеш оно того стоит... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @SIV, разницы между горелками практически нет.а оно стОит того? горелка+разъем -1600-1800гр.новая горелка ,аналогичная имеющейся на п/а~ 500гр.и того. за те же деньги-3 новых горелки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 @SIV, надеюсь вам данный аппарат достался по весу цветмета в нем, иначе не вижу смысла в инвестициях. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост morgmail Опубликовано 31 мая, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Здорова мастодонты-пулемётчики.) Оцените мои потуги в синергетике, сегодня впервые в жизни работал П/А,https://www.youtube.com/watch?v=7821nR1qtv4 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @morgmail, кронштейн для держака зачетный 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @morgmail, лампочка ильича и в ваши края добралась 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @morgmail, Хорошая замена ручнику на выездных работах с профтрубой. Скворчит хорошо, слышу работу 0,8 проволоки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 слышу работу 0,8 проволоки. 1мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @morgmail, Скворчит как 0,8 Слышу радость/восторг в голосе, с этим то хоть не обознался? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Слышу радость/восторг в голосе, с этим то хоть не обознался? Нет, не обознался. Реально время экономит на жестянке. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 ...и ещё есть четвёртая категория... Верно подмечено, но это справедливо для гаражных мастерских.А для заводского контингента... это к сожалению тоже справедливо, но там есть нюансы -- большинство ленивые, тупые, и их вечно торопят ещё более ленивые и ещё более тупые. Так что синергетика там рулит безраздельно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Верно подмечено, но это справедливо для гаражных мастерских.А для заводского контингента... это к сожалению тоже справедливо, но там есть нюансы -- большинство ленивые, тупые, и их вечно торопят ещё более ленивые и ещё более тупые. Так что синергетика там рулит безраздельно. Большинство заводского контингента даже слова такого не знает. Сегодня кстати как раз решил чисто на синергетике денек отработать. Нормально, но и на ручном можно получить те же самые результаты и даже лучше. Синергетика - SYN Соглашусь что на синергетике шов лучше(проще) формируется,но разбрызгивание на некоторых режимах просто ужасное . Но тут и аппарат не самый топовый. Просто выбираешь программу под проволоку и газ , а дальше вперед крути крутилки Ручное - Manual 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
