Популярный пост TZYus Опубликовано 10 января, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Ещё проба:Нержавейка 0,8 мм, Д злектрода WL20 - 1.6 mm, подкладка изнутри - латунный уголок 15х15х1,5 мм, вид снаружи и изнутри. 120/12 А/12%/ 2 гц изнутри 100/10 А/10%/2 гцА это квадратная труба 40х40х1,5 мм, 150/45 А, 35%, 2 гц, незащищено Изменено 10 января, 2017 пользователем TZYus 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 @TZYus, во... другое дело 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 @TZYus,Есть результаты . Вам же пользоваться изделием, и от вашей работы зависит долговечность.Вы и так знаете про "ёжики",МКК.и т.д. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 @TZYus, можно ещё канавку на бруске сделать, чтоб обратный валик лучше формировался. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Нержа ну ни как не хочет,нет чешуек и всё( сплошной валик) А за чем Вам на нержавейке чешуйки? Если только делаете декоративный шов, а так именно сплошной шов и является нормой. Может зря расстраиваетесь и дело как раз в полном порядке? 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 @TZYus, можно ещё канавку на бруске сделать,.Уголок гнутый. е него радиус около 1,5 мм, какой обрезок нашёл. С уголком совсем другое дело, обратный валик растекается, Фото мутное получилось, а валик там есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 10 января, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) @laguna,Совершенно верно:"чешуйки говорят " о наличии какого-то навыка,но не о качестве сварки Изменено 10 января, 2017 пользователем Точмаш 23 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 @TZYus, можно ещё канавку на бруске сделать, чтоб обратный валик лучше формировался.Можно и 2, 3 канавки сделать, толку-то если чел настроиться правильно не может. Поддув ему окажет неоценимую услугу.По делу. Главное, опыта пока маловато. Настроиться надо так, что бы при режиме пульс обратный валик практически отсутствовал, НО было видно полное сплавление. Если все грамотно, то ежиков не будет и сплавление на 90-95% будет. Без поддува большего и не получится. Сори что не так, малехо под шафе. ВСЕ ИМХО!!! Всех с Новым Годом....!!!!Так украсил свой уголок........ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) .Вы и так знаете про "ёжики",МКК.и т.д. Вот все таки импульс спасет тонкую нерж. и если даже поддув затруднен можно обойтись без "ежей" но с пульсом. Можно конечно и в линейном режиме но будет намного дольше (токи будут малые) да и поводок будет больше. Так что я за импульс, мощный и короткий на тонкой нерж. Ну и еще раз про поддув и где его есть возможность применить то это необходимо и делать.http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=224309http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221257 Изменено 10 января, 2017 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Вот все таки импульс спасет тонкую нерж. и если даже поддув затруднен можно обойтись без "ежей" но с пульсом. Можно конечно и в линейном режиме но будет намного дольше (токи будут малые) да и поводок будет больше. Так что я за импульс, мощный и короткий на тонкой нерж. Ну и еще раз про поддув и где его есть возможность применить то это необходимо и делать.http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=224309http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221257Валер, на сундуках это не возможно повторить... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 @laguna,@Точмаш 23, Спасибо ребята, успокоили. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Без "чешуи",видно где прихватки были. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S13 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Всем привет! Требуется совет от специалистов в следующем - стоит задача сварить аутлет (разогревающийся до 600-700 градусов) , швы которого не лопнут при резком попадании в водную среду. Раннеры(трубы) будут точно из 12х18н10т 3мм толщиной, а фланцы под вопросом(так как хочется толще фланец, с припуском на фрезеровку)- или тоже нержавейка 08Х18Н10 - есть 10мм толщиной (варить будем прутком 308lsi) или сталь (ст3 или 09г2с) 16мм (варить будем прутком 309lsi). Трубы будут вставляться на 5мм во фланцы и обвариваться с 2-х сторон. Толстый стальной фланец менее вероятно что поведет но волнует разница в коэффициенте теплового расширения с нержавейкой , не лопнут ли швы в воде? Фланец из нержавейки толще не найти и тоже не понятно что в воде произойдет. У кого какие мысли? Заранее спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 @S13, на сколько понимаю, при такой температуре (а скорее всего она выше будет) от нержи ни чего не останется. Т.е. она скоро будет ржаветь и не будет блестящей при первом же нагреве метала. В общем все будет держаться и не лопнет. Делал себе на скутере такое. И конечно все в воду попадет ... не в стерильных условиях ездил. Поэтому, чтобы блестело, в таких местах делают кожуха. Как раз нерж будет более пластичная и лечше справляться с тепловыми деформациями ИМХО ( из опыта). Дорого вот и не пускают в массы.Кстати, у меня на БМВ глушитель, труба от выпускного до глушителя - нерж. Еще на 320 на Е36, такое было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 @copich, а 430lnb проволока разве не для этого создана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Кстати, у меня на БМВ глушитель, труба от выпускного до глушителя - нерж. Еще на 320 на Е36, такое было. http://websvarka.ru/talk/topic/2516-galereia-svarochnykh-rabot/page-37?do=findComment&comment=82682Пост 735, делал коллеге на Субару, почти пару лет назад. Так как он на этой марке "болен", у него появилась ещё следующая машинка этой модели, куда и перекочевала идея глушака из нержавейки. Уже мой сын ему делал на неё доработки. Наш "клиент" доволен, что эти изделия служат достаточно долго и надёжно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) @copich, а 430lnb проволока разве не для этого создана? вопрос в том, что в итоге хочется. Для гонок обычно на 10 лет не нужно рассчитывать И обычно из того что есть. А то что нужно, не всегда возможно. http://websvarka.ru/talk/topic/2516-galereia-svarochnykh-rabot/page-37?do=findComment&comment=82682Пост 735, делал коллеге на Субару, почти пару лет назад. Так как он на этой марке "болен", у него появилась ещё следующая машинка этой модели, куда и перекочевала идея глушака из нержавейки. Уже мой сын ему делал на неё доработки. Наш "клиент" доволен, что эти изделия служат достаточно долго и надёжно живые, конечно. Видели "пердящ ...го" БМВ? Нет, т.к. действительно качественно из нержи, при условии, что туда не лазили. Болты уже все сгнили и просто так не раскрутить. Но держится!Но ценник!!!! Изменено 16 января, 2017 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 @copich, просто у меня есть 430я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Болты уже все сгнили и просто так не раскрутить. Но держится! Кстати, перед тем, как закрутить болт с гайкой, да и другие соединения из нержавейки, на поверхность резьбы ОБЯЗАТЕЛЬНО нанести смазку! Иначе - холодная сварка и без повреждения резьбы (в лучшем случае, а так обычно - резак) раскрутить не получится. Для высокой температуры оч.хорошо подходит бронзовая смазка, держит до 800 градусов. Кто не верит - поэкспериментируйте: закрутите -открутите-закрутите-..., только нормально, с усилием 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей ИНСВАР Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 еще есть хороший вариант - "не выводить кончик присадки из зоны защиты до полного остывания"Не выводить кончик присадки до кристаллизации - нержавейки не касается , таким образом варят низкоуглеродистую сталь (меньше грязи ) стыков сварино около 800 шт. в данном случае защиту корня упустили,а так варили с поддувом, вырезали дополнительно 3 стыка(не брак) посмотрели корень гут. а в нижней точке образуется ржавчена ввиди круга с видимым разъеданием.Про "защиту корня упустили " непонятно , а варили с поддувом ...??? В общем по обратному валику - на лицо карбидизация хрома в следствии перегрева ,отсюда межкристаллитная коррозия стыка и околошовной зоны при взаимодействии с компонентами среды . Но кроме того видимо сам основной материал порядочное г... раз за пол года её сожрало до дырки и это стенка в 4 мм??? Жуть !без зазора?В ГОСТе вообще от 0,5 до 4-х без присадки...Но лично из своей практики замечено, что при толщинах более 3мм в один проход либо корень и обратное формирование хромают либо облицовка. Слишком большой объем ванны. При этом и степень деформаций и выгорание лигатуры больше.Согласен ,даже 3 мм не стоит в один проход варить . А уж тем более пытаться заварить без разделки кромок без зазора ,да ещё и "телом " без присадки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) доброго всем , нержа мармит с какой то столовой, после самостоятельного ремонта пришлось вырезать дно , и приварить донора большим диаметром внахлест со стороны дна после скочбрайта Изменено 24 января, 2017 пользователем тор 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 26 января, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Труба гофрированная 0.3мм.Под приварку резьбового штуцера. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex161rus Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Труба гофрированная 0.3мм.Под приварку резьбового штуцера.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2146.JPG Можно, пожалуйста, подробнее про приварку сильфонов. Мне периодически приходится использовать их в аппаратах. Припаиваю, варить пробовал, не получилось.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 @alex161rus,Ток линейный 42амп.Подъём 0.2.Без спада.Поджиг на трубке, присадка 0.8мм на гофре.Розжиг дуги произошёл,краем дуги цепляем присадку,присадка потекла,отпускаем кнопку,потому и спад убрал.Постгазом даём остыть ванне, и по новой. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Что-то подобное. Ток линейный 42амп.Подъём 0.2.Без спада.У меня не так. Я фанат пульса. 42А настоящих ампера, да на 0.3мм материале за полсекунды дыру сделают. Петр, что за аппарат?ПыСы. Сорри, не допонял. У тебя на гофру трубка одета? Совсем другая история... Изменено 26 января, 2017 пользователем Вад11 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
