Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
А пробовали постоянно дуть феном? Какой результат будет?  :crazy:
Это вообще жесть. Надо догадаться с феном варить. Гроверс надо вместе с помощником и феном продавать.
У меня вопрос....
Куда "дует" и для чего? :rofl:
Дроссель нагревает???
Я в Акуе конечно...
Изменено пользователем Zombiaca
Я, может, глупость скажу... Там, вроде, клапан газа рядом стоит... Не может ли фен просто подогревать кислоту?
А как клапан может влиять на провар? Он обычно либо работает, либо нет. Даже если допустим полностью не открывается, то защиты шва не будет. И аппаратом человек практически не работал я так понимаю. А в 200Р он разве впереди стоит?
Кстати, на счёт газа... Я в Лукойл частенько ездил настраивать ЕВМ. 350 и 500 полуавтоматы. Так там ставили редуктора кислородный и открывали их полностью. Давление было пипец какое на выходе горелки. В связи с этим шёл конкретный непровар. Убавлял газ, аппарат начинал работать адекватно. А так сварные отказывались работать на этих ЕВМ.
ЭСАБ тиристорный тоже не устраивал. Вот только Кемппи подходил. У них редуктора просто были новые, нормальные. И крутилок только две. Настраивать проще.
Ну, сам клапан на провар не влияет непосредственно) Косвенно, конечно. Если подмерзает кислота, то луминарный поток меняется
Ну это если метры гнать ))) а на швах по 2-3 см думаю что не успеет, да и лето сейчас. ))
Тема уже большая стала, поэтому приходится повторяться, хотя и раньше некоторым по пять раз надо было одно и тоже говорить ))))) Пэшка у меня так и работала, немного варит, потом срет, дело не фене. Варил я и в тепло, и в холод, разницы нет, также как нет разницы и на другом аппарате, отличие только в том, что он варит всегда, а пэшка никогда )))))))))
Просто это очередной сварщик, который не умеет варить)))) сарказм, если что, тут надо дополнить, что не умеет варить гроверсом)))))))))
Всем доброй ночи. Намучился я с гроверсом
Избавьтесь от это чуда и забудьте как страшный сон, оно не будет работать.
А я вообще не жаловался...
Про отстрел?
Да ладно,а как я точками варю и нормально...
Я Жопорук? :fool:
На прошивку аппарат отправлю,просто сейчас он в работе.
  • Downvote 1
С какой целью ?
Я как бы ничего доказывать не собираюсь, так как мне эта тема давно уже не интересна. Я помучился полгода, пообщался с многими другими, сделал для себя выводы и избавился этого ..овна. Может и действительно варить не умею, но вот как-то 10 лет старым аппаратом варил до гроверса и уже больше года после, другим работаю и все ок.
Опять же, как очень многие другие.
Изменено пользователем Vosmerkin
@zynsk,
Быстрее редуктор замёрзнет чем клапан в ПА.
Да и с чего бы ему мёрзнуть,там газообразная фракция.
Вы что-то перепутали, я об этом не утверждал и не говорил...
Хотя у меня лично один раз клапан замерзал, потому что конченый редуктор советский был.
  С какой целью ?
С целью убрать "отстрел"
Может дело в руках?
Наверное у меня этот первый ПА, и я не варил нормальным аппаратом.
  • Downvote 1
Может дело в руках?
Да, конечно, я же первый раз ПА увидел настоящий, для работы с гроверсом видимо особый профессионализм нужен.
Вот как смогли засняли танцы с бубнами, аппарат отправил на перепрошивку заодно и посмотрят его. Я понимаю что греть там нечего, додумались до этого только после того как на диагностику свозили он у них ночь постоял в тепле и с утра на проверке нормально варил, а когда привезли через некоторое время снова чудил я подумал может ртмокает чего там
С какой целью ?
Мне тем более это не нужно, так как я ещё раньше избавился от этого шедевра, но приходят сообщения с сайта о новых отзывах и рука тянется открыть и почитать. И каждый раз после прочтения не могу сдержаться , чтобы не написать комментарий. Просто работа этого аппарата шокирует.
Уже почти год как купил другой и в любое время на настройку и работу нужно несколько секунд. Забыл про все проблемы.
Я понимаю что фен выглядит абсурдно, но работает же. Мне говорили наконечник поменять, хотя там стоял новый может быть он перегрелся,но на видео я его откручиваю голыми пальцами.
Полностью аналогичная ситуация!!!жаль "счастливых"обладателей которые отдали не малую сумму за "этот"
Колдунство однако..... великий шаман!
А почему вы решили, что именно фен помогает "работать"? Там в "начинке" банально периодически возникающие глюки. То они есть, то их есть. И хоть свечу, хоть фен, хоть икону подносите - результат вероятнее всего будет один.
Может отвал чипа какого или кондеры полусдохшие. Камнями прошу не кидаться, в с схемотехнике сварочников не разбираюсь, а в компьютерных железках получше, так вот прогрев феном мне помогал в двух случаях:
- реанимация видеокарты при отвале чипа (если производитель использует некачественный припой
- прогрев платы монитора помогал запуску некоторых экземпляров с сдохшими конденсаторами
Может и тут что-то подобное?) Чем черт не шутит
Изменено пользователем Luckystorm
Решил потому что в таком режиме варили два три вечера и феном пользовался раз 30. Ну не может случайности 30 раз быть, это уже закономерность. Сварка происходила 3-4 прихватки по 1-2 см потом подгонка(гибка) потом снова прихватки одно изделие мин 30 дак вот на изделии один два раза грели феном и каждый раз сварочник шептал после фена.
