Сварка алюминиевых радиаторов
Что-ж я об этом раньше не догадался?.  У меня на вооружении 200А. Максимум. 12 мм. Победишь?
Красава, при вашем способе аппарат превратился из 200А в 300А или более, сразу нельзя озвучить какими амперами собираемся лечить "монстра"? и ты не поверишь, я лечил подобный радиатор на 190А и вполне хватает, суть ремонта озвучил, дело в том что со стороны сот варить неудобно и теплоотвод больше чем изнутри плюс можно и подогреть, кто мешает?
Вообще без проблем, без подогревов однофазного аппарата хватает на эти радиаторы, если катодное распыление (баланс) по минимуму ставить. С разделкой естественно. Вскрывать конечно нужно как можно меньше, чисто чтобы залезть горелкой.
Изменено пользователем G_Kar
Как бы да если сеть не просажена и амперы не совсем китайские и тем более баланс выкручивал сразу до минимума а разделка как отче наш.... После сварки бочки зачистил будто никто и не варил.
Нашел фотке но не все.
на этом по середине подобная трещина заварил со вскрытием post-9160-0-60620200-1613897932_thumb.jpg
а этот переделывал кастолином от предыдущего сварщика, варил он с наружи и потекла трубка рядом, кастолин спас.
Изменено пользователем Kurt1
  • Upvote 9
на этом по середине подобная трещина заварил со вскрытием http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201008_084706_388.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201002_111726_174.jpg
Господи. Снизойди Благодатью своей на город Великие Луки.
Постольку, поскольку там живут сварщики адекватные.
Опытом наделённые, и скупостью не обременённые.
(Kurt1 благодарю за совет дельный, чувствуется - опыт)
  Дай вам Бог рубля длинного, серебряного.
...А. Да!!!
И с 23-им февраля всех!!!!
@dr Zoidberg,День добрый. Какую присадку применяли при сварке? Зачем выставляли вольфрам на  20-30 мм? Есть ли возможность сделать подогрев места сварки?
Добрый!!
Присадка 5356
Вольфрам выставлял, что-бы между сот залезть. предГаз  до 5 сек. выставлял.
Всё по -х... Защиты не хватает.
Грел атмосферным пропаном.
Бестолку.
Изменено пользователем dr Zoidberg
за себя надо причитать и ерничество ваше опыта не добавит а наоборот желание в подсказках под убавит, варитесь в своих молитвах дальше.
и вас с праздничком.
основная головная боль это опрессовка, резьбы -выходы постоянно разные
для меня это проще всего, проблема греть если его паять, после последнего на пайку однозначно забил.
@dr Zoidberg,Почему выбор сделан в пользу присадки 5356?Марка сплава радиатора неизвестна? Проверку щелочью  делали на наличие кремния и магния?
не будет в радиаторе магниевого сплава однозначно
 Сейчас да а вот когда только начали делать алюм радиаторы где то в начале 90х и до 2000х там по моему магниевый сплав был, могу ошибаться, лепестки зажимов отлетали на раз два. Они и сейчас мне иногда попадаются эти динозавры но как правило ремонту не подлежат, сгнили, после прогрева из одной дырки вылезает 10ть
  • Downvote 1
@anmaik1971, я и сотой части не видел, что тебе довелось отремонтировать, но был и у меня какой то сплав, не АМГ точно, но прочнее и хрупче. Похож на алюминиевый чугун. Звонкий очень.
на vw транспортере такой попадался, еле собрал его, несколько зажимов приваривал, но это уже лажа.
Потому что прокат. Кремний в литьё добавляют.
 Может ещё такой попасться на грузовике Вольво, где то до 2005 года шли с таким сплавом, к стати если попадаются с незалитыми композитом опорными пластинами то ещё могут быть живыми, пару тройку месяцев назад верхний бачёк на такой варил,2002или 2003 год, получился, поехал работать дальше.
@dr Zoidberg,тест щелочью сделайте и тогда сразу станет понятно с чем имеете дело.https://www.chipmaker.ru/files/file/9650/стр 46.
Есть вопрос - почему в книге говорят что магний не подлежит сварке?
@dr Zoidberg,к примеру  ГОСТ 21631-2019 , Вам может попасться к примеру сплав ад 31,и присадка er 5356 к нему не подходит.
Я так понимаю если собираются выполнять работу присадкой для сварки алюминиевых сплавов.
думаю что гораздо все проще - они не продают такую марку электродов  ;)
ЭТОТ радиатор, уже второй по счёту ( в ремонте). Первый (его брат близнец) лопнул в том-же самом месте. Прекрасно заварился прутком 5356.  В три прохода. Ни трещин, ни пор. На данный момент находится в работе и чувствует себя прекрасно. Давление масла в нём 8 атм. Менять присадку? Смысл?
Проблема в том, что на ЭТОМ (втором) радиаторе, трещина ушла в соты !!! Вскрывать банку? - вариант отпал. Вырезать соты? - то-же отпал (пока). Сейчас жду CASTOLIN 192 и кислородную горелку.
(Был ещё один экзотический вариант. Отправить его на оборонный завод. У них есть сварочная камера, которая полностью заполняется аргоном. Они так проблему с защитой решили. Титан, Нержу варят. Но как выяснилось, наш  радиатор по габаритам в шлюзовую камеру не проходит. )
Про метод определения сплава каустиком, я давно знаю. Старая дедовская школа.
Спасибо огромное всем кто откликнулся. Искренне спасибо.
Но я просил дЕльные советы. По существу, так сказать.
 Даю дельный совет - фигня это будет а не ремонт, не прогреешь ты его.
писал выше, скраю получилось а в середине нет! да и с краю бочек почти расплавил, потом на бочке поры были от перегрева, заварил., не мучайся реж бочки буквой П и вари изнутри.
Зачем вам советы, если вы их не слушаете? Вы выбрали уже свой путь самурая, когда победите - прочитайте заного тему и поймете, что вам ответ дали в первых сообщениях.
