Сварка алюминиевых радиаторов
Покупка нового конденсора решает эту проблему. Заодно компрессор дольше проживет. Конденсоры сей час от 4т.р. и вполне приличного качества
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
ДрУги!
Нужен совет по ремонту алюминиевого радиатора.
Есть два промышленных компрессора. Два брата-близнеца.
У обоих потекли алюминиевые радиаторы охлаждения масла. Один за другим.
Сам радиатор небольшой, четверо здоровых мужиков затаскивали.
Трещины у обоих в одном и том-же месте. Это сварной шов между банкой и теплообменником (сотами). Толщина стенки банки 12 мм !!!.
Но!  Первый брат, операцию перенёс успешно, с первого раза. Сейчас он в работе. И чувствует себя прекрасно.
А вот у второго брата, после сварочной операции, трещины пошли внутрь, в соты. А там стенка тонкая и не подлезть.
Рабочее давление масла 8 атм.
-Трещина Обнаружена (воздух 5 атм.)
Видос:
Фоты:
1 вопрос. Что делать дальше? Пытаться варить на длинном вольфраме (15-25 мм)? Или паять припоем CASTOLIN 192?
2 вопрос. Вскрывать банку (стенка 12 мм), и обваривать соты изнутри. Или-же опять CASTOLIN 192 изнутри?
3 вопрос. Может кто сталкивался и знает технологию сборки/изготовления этих сот? Сварка, Пайка, Клей?
Мы связывались поставщиками этих компрессоров. Они не знают. Они сами закупают эти радиаторы у других поставщиков. Единственное что они знают, это то, что изготовитель этих радиаторов греют их в печах при температуре +300`С.
(Может для отпуска металла? А может для полимеризации клея? Может для чего ещё? -Хэ Зэ)
Пожалуйста! Только любые дЕльные мысли, идеи, советы. !!!
Буду Благодарен!
Изменено пользователем dr Zoidberg
  В 17.02.2021 в 16:59, dr Zoidberg сказал:
я подобных делал два - на одном кастолин прокатил, удачно прогрел т.к на краю была течь по соте на втором по середине, долго грел и кастолин не спас (может опыта мало с таким "мясом") в общем вскрыл бочек и заглушил.
Сделал вывод - если весь радиатор не могу нагреть больше 200гр то место пайки прогрев под сомнения , думаю надо печь и греть всю массу а я грел одной инфракрасной и кровельной горелкой плюс локально резаком, пирометр показывал в месте пайки 350гр припой как бы растекался но не равномерно, где то перегрев где то недогрев...
@Kurt1,http://radiatorspb.com/o-radiatorakh/post/alyuminiyevyye-radiatory-bruskovogo-tipa-ili-blochnaya-tekhnologiya
У нас называется брусковая технология.Греют в печах спекания для спаивания всего этого пирога.
Или паять
 Нагреть для пайки такую массу вряд ли получится, только печь. Я бы резал и глушил, мож кто чего дельнее подскажет :pardon:
  В 17.02.2021 в 20:19, Сергей1987 сказал:
Я не резал баки. Глушил по наружи
Здесь 2соты убирать места валом, бачки тоже можно не трогать, вырезать соты и снаружи заварить.
  В 17.02.2021 в 20:34, anmaik1971 сказал:
я переделывал от предыдущего мастера, потек сразу, рядом сота пропустила, предполагаю что во время сварки появились потяжки плюс рядом мощный нагрев вот и появилась течь, варить со вскрытием бочка конечно работы больше  но результат лучше как по качеству так и по эстетики.
  В 18.02.2021 в 14:18, Kurt1 сказал:
 Я варил такие, там главное аккуратно удалить соту, см 10-15 вверх срезал эл. лобзиком а снизу стомеской потихоньку, соседние ни разу не бежали после сварки. Сверху конечно лучше но толщина бачка совсем не радует :crazy:
  В 18.02.2021 в 14:22, kostyan1970 сказал:
Ширина соты какая?
  В 17.02.2021 в 19:01, kostyan1970 сказал:
Вот. Спасибо за дельный ответ. Теперь я узнал про Nocolok.
:good:
По расчётам, как-то так!
3мм. это расстояние между пластинами соты
Ширина соты какая?
Он всё расписал а нужного размера нет, спросим по другому - глубина соты какая? Обычно 10 см на таких радиаторах она
  В 18.02.2021 в 18:32, anmaik1971 сказал:
Не меньше 10 см, точно.
Сегодня, убил полдня времени на этот гИмор.
Аргона извёл атм 50.
Выставлял вылет вольфрама мм 20-30. Тогда не хватает защиты. Даже в замкнутом пространстве. Менял сопла. Менял линзы. Без линз (на тонких соплах).  ПредГаз выставлял до 5 сек. «Хрен об колено»
Иногда дуга зажигается с соседней соты (HF-поджиг). Изолировал соседнюю соту паронитом 1 мм. Помогло. Но общая картина не изменилась.
На коротком вольфраме, ванна образуется зашибись, Но, не хватает вылета, чтоб углубиться внутрь. И балансом играл туда-сюда. Онанизм получается, полный. (О! Артёмку из «Зенита» надо спросить, он точно профи).
Вольфрам перетачивал раз 70-80.
Фрезы Pferd со смазкой – вещь!
Короче: Отсюда нарисовались следующие идеи.
Электрод должен САМ создавать защиту. И электрод должен сам давать присадку, т.е. он должен быть ПЛАВЯЩИМСЯ.
4 вопрос: Кто ни будь, варил алюминий РДС-ом?  Т.е. плавящимся, покрытым электродом? Есть у кого такой опыт? Марка электрода? Режимы?
пример
Задавайте вопросы, отвечу.
МКС (Модульная Компрессорная Станция) производитель "УралКомпрессорМаш" - гнилая контора. Рекомендовать не буду.
Фамилия радиатора?
ВОТ!
Всё что есть на нём.
Распилить бачок, заглушить с внутренней стороны трубки с утечками. Сделать хорошую разделку на бачках и приварить их на место. Опрессовать .
  В 19.02.2021 в 18:37, тор сказал:
Распилить бачок
выше уже озвучивал свой опыт но он похоже упертый, ему другое нравится
  В 19.02.2021 в 18:10, dr Zoidberg сказал:
пропустил мимо ушей
Изменено пользователем Kurt1
