Популярный пост Павел163 Опубликовано 22 октября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Обварка бачка, интеркулер Субару. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост anmaik1971 Опубликовано 22 октября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Вот как раз пример сварка плюс пайка. Принесли сегодня масляный радиатор с комбайна Джондировского, трещина между секциями, сверху проварил а вот между сотами не долезть, трещина благо уходила не слишком глубоко на 0.5 см между сот, пришлось подпаять 192м кастолином, вроде получилось, 3кг давления держит 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 В 22.10.2015 в 18:14, anmaik1971 сказал: Принесли сегодня масляный радиатор с комбайна Джондировского Поганое исполнение радиатора, рвется как баян между секциями. Скоро опять принесут. У американцев и немцев такие в основном используются на спец.технике. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 В 22.10.2015 в 18:22, Павел163 сказал: Поганое исполнение радиатора, рвется как баян между секциями.не в исполнении дело. там 2 точки есть.резинки муфт креплений разболтались до металла. на холостом не видно. а вибрация на 2й скорости рвет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 В 23.10.2015 в 21:45, svarnoi69 сказал: не в исполнении дело. там 2 точки есть.резинки муфт креплений разболтались до металла. на холостом не видно. а вибрация на 2й скорости рвет. Может быть,не смотрел работу техники и вибрацию на 2-й скорости. Вот только такого исполнения и радиаторы печки текут в тех же местах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 В 21.10.2015 в 17:25, Psihoz сказал: Притащили радиатор от кондиционера, попросили приварить дву трубки, чтоб можно было поставить в печку. Бьюсь второй день, между сотами радиатора и трубкой не могу подлезть горелкой. Сегодня все что было накакано вчера, отрезал и попытался с помощью операционного шва сварить. Одну трубку приварил вроде, оставил остывать, поздно уже было, завтра проверю, если герметично, буду вторую варить. Подскажите, может есть какие то секреты как с такой гадостью бороться. Горелка, к слову TIG SR-17.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-10-20 17-47-34.JPGМожно было еще сделать так: сначала наплавить места на кондиционере хотя бы 5см с поворотом,чтобы потом доставать горелкой до нужного места,извиняюсь за поздний ответ,я недавно прочел ваше сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Два года назад взял себе для подобных тродноподлазных мест SR9 и вот такой комплект сопел из поднебесной и все вопросы решились сами собой http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-TIG-Gas-Lens-KIT-Back-Cap-Collet-Body-Fit-TIG-Welding-Torch-SR-WP9/32336685228.html?spm=2114.03020208.8.25.nI9SGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihoz Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 В 05.11.2015 в 12:38, Lexanec сказал: Два года назад взял себе Прекрасный набор, надо себе такой же заказать, вот только не могу найти на свою горелку SV-17V. Может у них какое то свое обозначение? Подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) У меня вторая горелка 26.она с 17 идентична .Комлект брал вот этот http://ru.aliexpress.com/item/gsgTIG-KIT-Long-Gas-Lens-Long-Alumina-Cup-Fit-TIG-Welding-Torch-PTA-DB-SR-WP/32249061775.html?spm=2114.03020208.3.128.9vkid7&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Из доработок которые сразу произвел линзу газовую на 1 мм рассверлил до 2 мм. 1 мм- работаю только на 9-ке.Там же брал и все остальные сопла без газовых линз Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Lexanec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hof Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Интеркулеры от Folkswagen T4 страдают появлением трещин, ввиду каких-то там проблем с турбиной. Их циклически раздувает и сдувает и они лопаются в четырех местах каждый. Нужно тогда заварить интеркулер. Интеркулер - штука грязнкая, полностью вычистить грязь не удается: даже щелочь помогает слабо. Варить тогда приходится в слое алюминия, так как поверх грязного алюминия присадка тупо "не приклеивается". При сварке "в слое" вся грязь поднимается. Ремонт выглядит так: 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 14:43, hof сказал: Интеркулер - штука грязнкая, Выжигай пропанвоздушной горелкой масло и будет щастье, ни в каком слое алюминия варить не надо будет, можно будет просто заварить 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihoz Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 В 09.11.2015 в 11:58, Lexanec сказал: У меня вторая горелка 26.она с 17 идентична Гранмерси. Буду заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 22 ноября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Интеркулер с американца . ОТК ждет своего часа Проверено , ОТК дает добро за рыбу вечером Мой кормилец не подвел и выполнял все что от него требовали 29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Валер, ну ты и дал джазу! этого, побитого жизнью и судьбой, наградил роскошным "протезом". тебе бы хирургом работать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 В 22.11.2015 в 20:03, konstantinXX сказал: этого, побитого жизнью и судьбой, наградил роскошным "протезом". тебе бы хирургом работать.Костя, да он еще побегает годок-другой. А протез пришлось поставить из-за некомпетентного ремонта, произведенного ранее неизвестным "хирургом" . Спалил он вторую трубу и первую захватил и напоследок "поксиполом" заляпал. Ну как можно спалить трубу в 1 мм толщиной??? Я сегодня варил на токе 70А её. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadar Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Валера , котёнок тоже порадовал . У меня тоже рыжий . У протеза не великовата ли пропускная способность ? Сдаётся весь воздух будет идти через этот протез . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 23 ноября, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 В 22.11.2015 в 22:56, nadar сказал: Сдаётся весь воздух будет идти через этот протез . "Протез" находится на самом краю трубной доски. Это раз. Воздуху до него ещё надо дойти. Как видно по фото, "протез" приварен на место старой трубки с сохранением её проходного сечения. Это-два. Так что, по совокупности, мегабайпаса из этой новой трубки не выйдет. А жёсткость конструкции-нисколько не пострадает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihoz Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В 22.11.2015 в 18:47, selco сказал: Интеркулер с американца . Простите мне мою нескромность, сколько за такое денег обошлось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В 02.12.2015 в 05:16, Psihoz сказал: Простите мне мою нескромность, сколько за такое денег обошлось? Тут не в цене дело, Валера, как я заметил, не только из-за денег такие работы выполняет, в первую очередь сам процесс а деньги как дополнение. Тем более цена складывается от многих параметров - стоимость самой детали, потраченных материалов и времени, региона и количество мастеров на квадратный километр. Я бы попросил 2 "рубля" без материалов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihoz Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Мне просто очень интересно, сколько может стоить настолько профессионально выполненая реанимация. Видно, что человек с душой подходит к работе. Лично по мне, 2 рубля - непростительно мало за подобное произведение. И еще один вопрос волнует - чем можно было подлезть между протезом и старой сотой, там же очень мало места для горелки? Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Psihoz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В 02.12.2015 в 06:47, 'Psihoz' сказал: Лично по мне, 2 рубля - непростительно мало за подобное произведение. И еще один вопрос волнует - чем можно было подлезть между протезом и старой сотой, там же очень мало места для горелки? Цена ремонта сего кулера составила 5500р. и заказчик даже подпрыгнул от счастья , так как в другом месте ему озвучили цену в 6000р и простую ампутацию двух сот с заваркой входных отверстий. Что касается мало места места между протезом и сотой для сварки, это не так на этом кулере нормально и подлез своей Агни. Попадаются и с меньшим расстоянием вот там приходится иногда и без сопла но с дополнительной подачей аргона сверху в зону дуги. Вообще нужна спец. горелочка хорошая типа вот такой , но с Ebau не дружу и мне у них не купить, да и большая она . Показал примерно что хочу товарищу- конструктору на хорошем заводе в Электростали, спроектируют и изготовят голову вертлявую как у америкосов но компактней будет чем их . Шлейф это уже мое будет.Вот и Китай прямые стал делать и наверное изгибается голова чуток , но там наверняка медная трубка и боле не чего и много гнуть не стоит , быстро сломается. http://www.youtube.com/watch?v=Uz5QiipUhyI 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В 02.12.2015 в 18:27, selco сказал: 6000р и простую ампутацию двух сот с заваркой входных отверстий. однако, столица нашей Родины у вас там! Цены соответствуют статусу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В 02.12.2015 в 19:14, konstantinXX сказал: однако, столица нашей Родины у вас там! Цены соответствуют статусу. Да наверное так и есть. Я с этим кулером почти целый день потратил за 5500р. На следующий день поехал машину на зим. резину переобувать, работали шиномонтажники 40мин и содрали 4000р. Может все к чертям сварочное продать (шутка) и купить шиномонтаж. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Это только у меня видео в сообщении в псевдо 3D идёт? на самом ютубе все нормально, не двоится, и телек 3D фрмата не видит. Пробовал здесь косо смотреть - вроде есть какой-то 3D эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В 02.12.2015 в 19:20, selco сказал: работали шиномонтажники 40мин и содрали 4000р. это только работа? Я на своей 4xR13 переобул за 890р. в пересчете на ваши деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
