Будни сварщика с иллюстрациями
И продолжительная работа в коллективе (особенно-большом и разномастном) стала вызывать у меня приступы мизантропии.
не знаю, чё за фигня ента ваша мизантропия и с чем её едять  :crazy: , но в коллективе с 2005 года не работаю, и не жалею, одному лучше :good: .
@saper24, кило 150 думаю наберется, на метр квадратный, в самый улов.@AMBIVERT42,
Я бы такую вещь (лестницу) с неделю "строил". Повышенная тяга к точности стопорит производительность труда не на шутку.
Заметил интересный инструмент, что ниже на фото, не подскажете, на какие обороты требуется такой инструмент при разделке стали и алюминия, хочу выбрать подходящую модель, спасибо заранее!
Изменено пользователем BAN
Ох, понаехало работы, все выходные напропалую
И какая она работа понаехала?  Помыть, покрасить, ТО сделать??
Сварка в основном, и покраска, и обшивка, все, кроме подвески и электрики
@saper24, кило 150 думаю наберется, на метр квадратный...
Если съезжать не будет, загнет эту конструкцию. Если на растяжение декор еще как то будет работать, то на сжатие нет.
@saper24, по максимуму ожидается окола 7-8 тонн нагрузки, по 4 на каждую сторону. Сверху стропила будут класть, сказал зафиксировать к ферме. Где-то посередине должны стоять две стойки из трубы d-47 для перил на лестницу, думаю нормально.
.AMBIVERT42, Я бы такую вещь (лестницу) с неделю "строил". Повышенная тяга к точности стопорит производительность труда не на шутку.
У меня с напарником-слесарем ушло на монтаж террасы с крыльцом-3 дня, на монтаж крыльца с перилами-4 дня. Выработанная за четверть века на стройке чуйка помогает определиться, где нужен перфекционизм, где рационализм, а где и пофигизм. Оттого и производительность если и страдает, то не особо.
Имя сей инстументине-Makita GD0800C, мощность 750Вт, диапазон регулировки оборотов-от 700 до 28000 об/мин. За 5 лет интенсивной эксплуатации только этим летом сдох блок регулировки оборотов. Выкинул его и соединил напрямую, ибо всё равно-гоняю бор-машинку только на максимуме. Цанг в комплекте-две, ф 6 и 8 мм. 6 мм- многокромочные твердосплавные фрезы под сталь и алюминий и 8 мм-двухкромочные фрезы для дерева, которые также использую для обработки алюминия.
  • Upvote 9
 Если только эти трубы вместе с нижним поясом будут зафиксированы горизонтально.
Обычно ферма сминается когда её нижний пояс уезжает из под верхнего. Второй по частоте случай -- смятие распорок внутреннего заполнения -- когда не хватает не прочности, а жёсткости.
Подумайте как закрепить нижний пояс. Иначе может получиться некрасиво.
У кого-то отпуск, у кого-то алкомарафон. А у меня трудовые будни без напарника и помогана шлифминатора.
#трудоВЫЕбудни #сварка #плазма #гариксварит
Изменено пользователем mixasib
Крепление роликов.
... когда этим занимался , точили колесо из чугуна с проточкой под уголок\направляющую/рельсу , все работало , да и компактней  :pardon: .
У меня к токарю доступа нет. Комфортного. Тоже бы выточил.
@Schlosser,ну всё, жди, благодарная бабуська перенаправит клиенские потоки с сэма на ганджубас  :rofl:  :rofl:  :rofl: .  Ты, главное, с посевной кампанией не затяни  :) . У нас тут недалеко на поле плантарь мака нашли, менты долго сидели караулили, никто за урожаем так и не пришёл.
@Кустарь,Ненавижу бабок,дедок и ваще людей,особенно которые сунут нос.Мечта детства- обнести участок высоким забором с колючей под ВН,развесить таблички- осторожно,злые хозяева,вооружены автоматическим оружием,в целях экономии боеприпасов предупредительные выстрелы не производятся!Ну это пока в мечтах,впрочем,как говорил Наполеон- в каждом солдатском ранце лежит маршальский жезл.)
  • Downvote 1
Мой армейский друг помню сигнальных мин маме в огороде на грядках с клубникой наставил, весь поселок на ушах среди ночи стоял, 96 г, Китайских фейерверков тогда не видели еще, а потом сотрудники МВД к нам в гости приехали, оружие и боеприпасы искали. Так что лучше пусть простой забор будет. :ph34r:
  • Upvote 9
ну, у меня только заборчик, невысокий, 2м. Ещё собачку хочу, большую, но пока не срастается.
@Luza,Гы,помню с корефанами работали на стройке,году в 15- м.Стройка прям возле блок- поста.Ну а работали ночами,плитку ложили.Зольдатены доки то проверяли,то нет.Лето,идём же ночью на работу.Весь пост удутый в щи,сидят на стульчиках посреди трассы,пороняв автоматы на землю,кто- то на бетере храпит.Ну да ладно.Пришли,работаем.И тут ночью ураган,срывает ЛЭП,от которых прожекторы на блоке и собаки с поселка начинают тикать полями,задевая сигнальные растяжки и мины.Мы значит с другом несём по мешку церезита,тут это все происходит,военов высаживает на измену,они начинают трассерами шмалять куда угодно со страху.Мы бросаем цирло,тихонько за ним окапываемся и ждём утра.Весело было.Потом)
  • Upvote 9
Надежный контакт.
 Всякое бывало :) Как-то раз на выезд поехал, не взял присадку и кабель массы, нержу варить надо было... Присадку нарубил на гильотине с куска листа, а вместо кабеля массы использовал лом... Источник - EWM Triton ac/dc 220...
