Выбор аппарата TIG AC/DC #2
Всех приветствую! Прошу совета у знатоков. Мне предлагают сварочный аппарат СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC по очень привлекательной цене, но загвоздка в том, что он работал на производстве, каким нагрузкам он подвергался конечно неизвестно, но в полностью рабочем состоянии, по виду он сильно запылен. Стоит ли ввязываться в эту авантюру?
Ой и туту скорее так ,,,. повезет али нет .
Был у меня товарищ и была у него Брима 160 ac/dc самая простенькая . Так вот он ее специально убивал чтобы купить что то новое , но так и не убил и сейчас работает у другого.
@Gambit,ну пыль сдуть можно,у них осциллятор частенько барахлит,проверьте,если дуга нормально зажигается,то почему бы и не взять.
Здравствуйте.
Мне необходимо варить  нержавеющую проволоку встык  (MIG Welding Wire ER 308LSi 0.8 мм) для сувенирной продукции.
Для этой цели планировал приобрести аппарат  с алиэкспресс .
220V dental Spot Welding Machine Automatic Numerical Control Touch Pulse Argon Arc Welder for Soldering Jewelry tools equipment
фото ниже.  параметры указанные у продавцов :
Питание: 220 В/110 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 100 Вт
Степень защиты: IP21
Давление подачи газа: ≥ 1Mpa
Напряжение сварки: 40 В
Сварочный ток: 5A600A
Сварка время: 3 мс-30 мс
Макс. сварочная частота: 1 Гц
Макс. аргон Расход: 5л/мин
Ценник в пределах 40 т.р.
Но никакой информации и отзывов об этих аппаратах нет.
Меня останавливает узкая направленность этой машины, ни изготовлением зубных протезов, ни ювелиркой я заниматься не буду. среди задач - варить цепочки из пищевой нержавейки,
варить короба из нержавеюшей листовой стали и алюминия, с толщиной листов до 2 мм.
Пожалуйста, подскажите надежный аппарат в бюджете до 60 т.р.
А у другого продавца?
С пульсом (DC Pulse) - от 23кРуб., с переменкой (AC/DC) - от 35кРуб.
Для проволочек .8: ток min от 5А, режим TIG Spot(прихваточный) желателен.
DuckDuckGo says: https://ru.aliexpress.com/item/220V-Stainless-Steel-Spot-Laser-Welding-Machine-Automatic-Numerical-Control-Touch-Pulse-Argon-Arc-Welder-for/32826809931.html
27 отзывов.
Изменено пользователем midtower
Мне необходимо варить  нержавеющую проволоку встык  (MIG Welding Wire ER 308LSi 0.8 мм) для сувенирной продукции.  Для этой цели планировал приобрести аппарат  с алиэкспресс .
Ну я так думаю что мало пользы от "алиэкспресс" будет и одни мучения с таковым аппаратом .
Вот все продвинутые ювелиры и зуботехники работают с такими и они многое могут . Но стоит заметить это будет дорого.
Все же забрал я его, спасибо за советы!))) Впервые в жизни зажег дугу на алюминии, почему то радуюсь как ребенок. :yahoo:
Изменено пользователем Gambit
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в бюджете до 45 тыс. возможно ли найти полноценный в плане функционала аппарат (типа ас/дс, 5А, регулировки пред/пост газа, необходимые токовые регулировки и т.п.)? Или это всегда будет компромисс и чего-нужного все равно не будет?
Опыта ноль в тиге, только mma. Для дома. Варить все подряд. Территориально Ростов-на-Дону.
Сварог REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) это адекватно? Есть ли что лучше?
Есть ли что лучше?
http://www.kedrweld.ru/shop/model.php?id=166
Я такой видел за где-то 36кРуб. Но он от 10А настраивается.
У меня живет ихний с постоянкой и пульсом, нравится.
@Георгий 11,спасибо, буду читать про него. Найти можно в принципе за 45.
Регулировка частоты, пред/пост газ, настройка нарастания/спада тока в нем есть? Насколько актуально 5А вместо 10?
По сравнению с предложенным выше КЕДР TIG-200PN AC/DC, насколько лучше? Про Кедр почитал, что проблема с набросом тока бывает и подключение горелки нестандартное. В паспорте пишут 5А, но народ меньше 10 не намерял.
Изменено пользователем useruser
@useruser, зачем вам 5А? Провода медные паять лучше паяльником:) А если серьезно, то в Кедре есть полноценный импульс и им можно заварить все что угодно. В вашу цену по функционалу лучше чем Кедр - не найдете. Сам не так давно искал, выбирал между Кедром и Сварогом в таком же корпусе и дороже на 15 килорублей... Выбрал Сварог.
@G_Kar, ну часто встречаю, что 10 много для 0.5-0.8 мм, типа прожигает.
В GROVERS WSME 200E PULSE AC/DC не регулируется частота переменного тока. Только 60. А в Кедре регулируется? Вообще, насколько плохо, что этот параметр не регулируется? Сильно ограничивает в возможностях?
@useruser,такие толщины лучше в пульсе варить.Частота ограничивает не сильно,но бывает необходима,она концентрирует дугу. Изменено пользователем Георгий 11
Прихваточный режим TIG Spot, очень рекомендую.
Импульс на таких толщинах потребует min 3A и быстрой работы, и все равно с длинных швов поведет.
Ну дык на него есть и инструкция, и видео на ютубках.
5 Ампер , ну практически мало применимы (но нужны с ними сварщик увереннее в себе) проволочку какую тонкую спаять (золотую цепочку ) и вот на лезвиях для бритья около 17 ампер это в линейном , а с импульсом и больше и импульс для тонкого все но вот в нем то и надо 5А для паузы коя дает "отдыхать-остывать" особо нерж .
На АС (переменном ) токе 5А практически не плавят и банку из под пива и только очистка идет и так же для банки от 17А и выше и тут все от рук зависит , так как можно и 5 ти амперами прожечь .
Изменено пользователем selco
@midtower,"часто встречаю" означает "читаю про тиг и часто встречаю".
Спасибо, скачал инструкцию. Верно я понимаю, судя по картинке из мануала, что в Кедре ток полноценно регулируется (от старта до финиша со временем и значением тока), включая регулировку частоты переменки и пред/пост газа?
Отсутствие регулировки частоты постоянного тока важный параметр?
И еще вопрос. Изменение кривой тока (синус, прямоугольник и пр.) это уже другой бюджет?
Жаль, что в Кедре педаль не подключить.
Да, совершенно другой бюджет.И  изменение частоты переменного тока.
@useruser, там полноценная циклограмма.
Отвечает @Dmitry N, представитель ТМ Кедр на этом саете. :)
Скорее всего есть, поскольку в наличии и режим DC Pulse, и лампочка на панелке с надписью Частота или Скважность.
@midtower, "скорее всего"? Странная формулировка для представителя. В инструкции указано, что на постоянке частота не регулируется.
А педаль к Кедру никак не приколхозить?
Это я предположил. Дмитрий нечасто появляется даже в своем топике.
Т. е. он AC/DC и DC-- ?
педаль
Тоже мысль есть. Но _просто_педаль "вкл/выкл" неинтересно, а с регулем может не прокатить - в управе не раздельные подстроечники, а универсальный энкодер.
Немного изменил начальные условия - теперь бюджет до 60-65 (+/-). Что в этом диапазоне можно посмотреть?
Тут уже будет полноценный цикл сварки, ток от 5А, с регулировкой частоты тока ac/dc, подключение педали и пр.?
Или и тут тоже из необходимого чего-то не будет?
Немного изменил начальные условия - теперь бюджет до 60-65 (+/-). Что в этом диапазоне можно посмотреть? Тут уже будет полноценный цикл сварки, ток от 5А, с регулировкой частоты тока ac/dc, подключение педали и пр.? Или и тут тоже из необходимого чего-то не будет?
Ну еще чуток добавьте и далеко ходить не надо ,,,,, имеете отличный аппарат за которым хозяин следил и будет он вам еще долго служить , да и если надумаете продавать то цена примерно такова и останется , китаец любой упадет вдвое а может и втрое при продаже да и не сразу купят его так как народ сейчас ищет что то покруче , да это и правильно.
  http://websvarka.ru/talk/topic/11507-tig-ewm-tetrix-230-acdc/?p=345614
