Проблема со стабилностью дуги в гроверсе 350.
пытали аврору на алюминии,
я точно не делал этого так что не могу откомментировать ни в+ ни в -... ..проблемы есть на скайвэе на алюме  на проволоке 1мм-и всё....на 1.2 мм более чем приемлемо
Может я чего-то недопонимаю и это все-таки нормальная работа аппарата?
Я предлагаю тебе его самому испытать и только после этого говорить про него.
Оплатим пересылку.
По поводу спада тока....  в 4-Т режиме, при быстром нажатии клавиши горелки, есть мгновенный спад тока на 50%.
Просто этой функцией почему-то не хотели пользоваться. Либо не поняли вначале.
Оплатим пересылку.
добрый день, Алексей такая функция работает, но думаю она уместна на длинных швах. Всё же большинство работ хотя бы на тех же дисках это 3-10см шва, думаю что удобнее работать в 2т.
@tehsvar, Алексей, 4Т в ремонтных работах как сказать, не очень то уместен. Нужен мгновенный провал на 50% и далее плавный спад именно на 2Т.
Я всегда только за, испытания очень люблю! Отправляй конечно!
я смотрел и слушал видео Nik633
 куда оно делось?  Хотел его хозяину такого же аппарата показать, чтобы он завтра попробовал ровно то же самое - найти не могу.
Братишка забрал с транспортной гроверса, завтра обещал попробовать варить. Видео так же запишет. Будем смотреть как все получилось.
@Hlorofos, Спасибо. Позвонил ему, завтра попробует. Видео не обещаю, придётся верить на слово  :pardon:  Я так понял, там герц 120 ?
@SergDemin, это к @nik633, он варил, надеюсь помнит настройки.
@SergDemin, наплавку пусть делает, валик на валик, например на торец пластины 4-5 мм толщиной.
Сергей добрый день, извините немного выпал из беседы. Я опять на больничном, наверное старею. Да частота 120и чуть больше. И такое происходит только на наплавке. Т. Есть на 4-5проходе.при сварке 1-2 проход проблем нет. На частоте менее 80 герц проблема уходит. Может быть кто-то попробует на других аппаратах.
@nik633, про несколько проходов я ему сказал. Он сегодня на 150 герцах какую то глубокую дырку заплавлял. Всё нормально было. Завтра на диске попробует, утром позвоню, чтобы не меньше 5 проходов сделал. Ему самому интересно, да и мне тоже.  Он уже больше года пользуется,  про спад он сразу понял, о чём речь. Я когда глянул, тоже понял. А вот со стабильностью  всё нормально было,  как раз стабильностью и поджигом он очень доволен. Может конкретная неисправность конкретного аппарата.  Но это лечится.
Поправляйтесь!  Сам приболел, ОРВИ какую то прихватил. Ореховой настойкой лечусь потихоньку.
Да вот я изобразил типа наплавки на 500ке , нет сбоев дуга как на Селке , на любых частотах . Вот поджиг пока аппарат холодный подхрамывает но скоро отправлю перепрошить.
P.S. Программа видео своя  слетела и пришлось в "учебной" запилить , но завтра пожалуй оплачу 1400р и будет новая , а старье сниму с ПК.
@selco, Маэстро, ты что, в мастерской живешь?  :pleasantry: . Уже и видео снять успел. В нашем нежном возрасте это не полезно. :pardon:
ты что, в мастерской живешь?  . Уже и видео снять успел. В нашем нежном возрасте это не полезно
Сергей , полезно полезно  :)  всяки увлечения и работы , а вот когды уже будет к этому не тянуть вот это уже плохо будет.
Видео а чо нам долго что ли, два шага и в мастерской , правда сегодня днем не прогревал и немного прохладно , Форсаж увсегда на готовье ну и 20мин работы , больше возился с программой и загрузкой.
@nik633,  Михалыч отзвонился. У него никаких проблем со стабильностью нет. 125 герц, много проходов. Только он один интересный вопрос задал - проблема возникает от количества проходов или от времени работы?  А то мы на количестве проходов зациклились и упустили из виду возможность появления проблемы из за нагрева, может где то в аппарате контакт из за нагрева ухудшается.  А может и не в аппарате.  Я понимаю, что при втором проходе могут появится проблемы со стабильностью, поверхность металла уже другая.   Но когда речь идёт о четвёртом - пятом проходе,  тут уже без разницы, начиная со второго.  Проверьте это,  всё таки количество проходов или время работы аппарата  вызывают проблему?
Не думаю что из-за нагрева, делал диск в 2этапа. Часть наплавил отдавали на правку. На следующий день доделывал бортик. У меня проблема привязана к частоте..
Это и странно. На более высокой частоте дуга стабильнее гореть должна,  а тут - наоборот.  Одно могу посоветовать - набирайте пока статистику.  Когда и при каких условиях аппарат глючит.  Это поможет локализовать неисправность.
Ну мы опять не в ту тему залезли. Ещё жду ответа от техносварки. Они обещали на своём оборудование проверить. Хотя ответ от них был наоборот, что на большой частоте дуга менее стабильна, и из за этого могли быть сбои.
Побольше бы таких отзывчивых людей в сервисных центрах.
Тут кроме отзывчивости ещё и мозги нужны. Не у всех есть, не все в состоянии в нюансах разобраться.
  • Upvote 8
Проблема нестабильности, актуальна не только для тиг сварки, как пример можно предъявить и рдс аппарат прослуживший вот уже более 7ми лет. Похоже, что со временем что-то там внутри деградирует. Первое фото, когда дуга стабильна, второе, когда начинает фырчать и брыкаться. Аппарат классический трехэтажный китаец.
а почему это не связано только с электродом? Может электроды такие?
