Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 5 ноября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 В 04.11.2014 в 19:32, Jenek сказал: (- на электрод) как то не очень получалось, затем переключил + на электрод и вроде дело пошло но закрались смутные сомнения( на всех видео в инете алюминий варят минус на электроде) Всё правильно, сварка в аргоне постоянным током идёт на прямой полрности ("-" на горелке). При сварке алюминия на переменном токе имеет значение для очистки поверхности свариваемой детали и, одновременно, для ресурса электрода, такая регулировка, как баланс полярности. Сменив подключение горелки, Вы сменили и баланс полярности. Предположу, что сию настройку Вы потенциометром на панели не меняли. Не поленитесь, ознакомьтесь с назначением регулировок аппарата. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martyanov Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Ребят, подскажите пожалуйста, имеется уголок 100х100х8мм, если точками приварить к нему внутри косынки поведет его или нет?Просто такие толстые вещи не варил еще. Может к швелерру стальному притянуть струбцинами? Косынки 6мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) Столкнулся с проблемой, которая меня немного озадачила. Позвонил хороший приятель и попросил заварить трещину на диске от понтиака после прокатки. Такие вещи в варю очень редко, хотя технологию хорошо представляю. Подогрел место и проявил трещину, засверлил границы и разделал. Подогрел место действия и начал варить. Получаю сварочную ванну и подаю присадку, а она упорно не хочет ложиться куда мне надо. Уменьшил подачу аргона и с трудом навалил гору , чтобы посхлопывать разделку. Почувствовал себя полным ов..ом. Вижу следующие ошибки: cлишком большая подача аргона; недогрев горелкой газовой(сврочная ванна была нормальная); проблемная горелка(подсос воздуха возможный); плохое расположение "земляного" зажима(зажим за стол и диск на столе); мутный диск(хотя сварочная ванна была красивая). Изменено 8 ноября, 2014 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Всем привет,мужики подскажите пожалуйста,я недавно занимаюсь аргоновой сваркой по аллюминию,на работе притащили корпус алюминиевый из под клапана толстостенный с компрессорной станции толщина около 30мм стенка. Там место под посадку круглое там вставляется клапан,он садиться толи на герметик то ли на эпоксидку,это надо было убрать,и сделать наплавку для дальнейшей проточки. Проблемма в том что и плавиться норм все,и зачищаю хорошо,но когда металл твердеет за горелкой уже,образуются в нем поры как из глубины... метал чистый просто сито появляется. Как с этим бороться, присадка была проволока аллюминиевая электротехническая. На заводе у нас присадочные прутки не покупают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 @chdv1971, Мне в Могилевском университете рассказывал дядечка , что некоторые америкосовские диски вообще не реставрируются толком , и да- масса желательно на изделие , под массу зачистить (бывает очень толстый слой полимера) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Демонстратор я неделю назад заваривал трещену на фордовском диске,с выборкой насквозь... тоже слойлака и напыления был,я его жесткой пневмощеткой счистил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 08:02, демонстратор сказал: Мне в Могилевском университете рассказывал дядечка , что некоторые америкосовские диски вообще не реставрируются толком , и да- масса желательно на изделие , под массу зачистить (бывает очень толстый слой полимера) Диск очень класный. Сразу видно основательный. Место сварки зачищалось болгаркой и ацетоном протиралось. Что-то похожее было на поддоне зафиры. Присадка ложится по краям и ни в какую шов не может сомкнуться. Опять гору навалил . Тут смотрел канал сварной канал TRICkS. Там товаришь постоянно ставит "землю" буквально рядом с местом действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 @swarnoy_23rus, Хим состав алюминия бывает разным и правильный подбор присадки не предполагает присадку в виде очищенного кабеля , нужно в прутке иметь запас легирующего компонента относительно свариваемого материала. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 у нас почти все так варят.. с провода Знаю что это не правильно,но наше начальство не хочет упорно покупать присадку,мол нам не выделяют денег на покупку таких материалов. А если отказаться варить таким Г.... то я потеряю свою важность )) я же единственный аргонщик Типа) на заводе у нас... и часто приходиться шабашки начальников делать за СПАСИБО. что не очень приятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 @chdv1971, Меня учили - не ближе 150 мм , но и не сильно дальше, и только на изделие, оксид снять прямо перед установкой массы (особенно критично на Алю) что-то там про блуждающие токи , кривой проход потенциала ... не сильно в теорию вникал, но факт остается фактом - массу на изделие; под массу , перед установкой, слои искажающие электропроводность убрать. На алюминий заставляли чистить (до/перед сваркой) изнанку шва (обратную сторону от св ванны) - со стороны сварки дуга разгоняет оксид , а с изнанки это делать нечему (там оксид перемешивается с основным материалом). Если присмотреться то на обратном валике будет тонкая серая линия -будущий разлом здесь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Есть вопрос, чем травить алюминиевые прутки присадочные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shestuhin Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 14:13, swarnoy_23rus сказал: Есть вопрос, чем травить алюминиевые прутки присадочные?не разу не травил присадку, купите в хоз. магазине, щетку из нержи мягкую для мытья посуды, и ей присадку протирайте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 @swarnoy_23rus,которые предназначены для сварки и промаркированы-их не нужно травить,лежит у меня моток проволоки Амг5,окислился весь моток,только травить,но поможет ненадолго,постоянно травить нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 @swarnoy_23rus,Если очень надо. Вся эта кухня для произвдства. А так правиьно Вам посоветовал Дмитрий. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Спасибо ребят,у меня как раз маркированные прутки 4043Им же вроде варить можно трещины на дисках,, Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Миротворец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Ребят,сегодня позвонили попросили приехать заварить коробку от двигателя Камаза, там как мне обьяснили вырвало кусок,его сохранили, но снять всю деталь не как не выходит у заказчика,просит приехать на место,и варить на машине,у меня вопрос как у малоопытного аллюминьщика. Можно ли алльминий варить в вертикали,или(потолке),и можно ли использовать в виде присадки обычную проволоку с очищенного кабеля ф 4~5мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) @swarnoy_23rus Вы только про крутилки на аппарате спрашивали и уже коробка без разборки! Да в любом пространственном положении силумин варится с соответствующей присадкой (электропровода найн). Теорию учите. Изменено 21 ноября, 2014 пользователем валера1963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) В 21.11.2014 в 20:48, валера1963 сказал: @swarnoy_23rus,Хотел промолчаь. ??????? Вы только про крутилки на аппарате спрашивали и уже коробка без разборки! Какие провода! Да в любом прстранственном положении люминь вапится! Теорию учте! А то поколотят!Не не надо,жить хочу,я полуавтоматом на работе варю,за него и спрашивал,а на счет коробки,у меня дома отдельно другая сварка аргоно дуговая. Ей я подрабатываю,вы наверно не поняли,это были разные вопросы. Изменено 21 ноября, 2014 пользователем swarnoy_23rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 22 ноября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 В 21.11.2014 в 20:11, swarnoy_23rus сказал: попросили приехать заварить коробку от двигателя Камаза, там как мне обьяснили вырвало кусок,его сохранили, но снять всю деталь не как не выходит у заказчика,просит приехать на место,и варить на машине Попробую ответить без "лирики"...Во-первых, алюминиевыми проводами, по сути своей, варить нельзя. Если речь идёт об деталях двигателя-то, будьте любезны, применяйте присадку 4043.Во-вторых, не надо потворствовать лени и головотяпству заказчиков. Деталь должна быть снята и отмыта, если они (заказчики) хотят хоть каких-то, но гарантий. Потому, как на месте варить заляпанный грязью и маслом алюминий-априори неудача сварщика. Даже, если очень просят и говорят, что, де, надо, вынь да положь и пофиг на гарантии. При отрицательном результате об этих клятвах-тут же забывают и нагружают сварщика по-полной. Уже в смысле финансовой ответственности...Кроме того, варить по месту-это не только грязно, но и неудобно. Алюминий-материал жидкотекучий в расплавленном состоянии и без опыта-можно только усугубить проблему, угробить деталь. Опытный сварщик и тот-сорокнадцать раз подумает, прежде чем решиться ввязаться в такую техническую авантюру, как варить алюминиевую автодеталь по месту. А Вы,@swarnoy_23rus-начинающий. Оно Вам надо? Судя по Вашим вопросам-лучше откажитесь. Или, если хотите рискнуть, то таки напрягайте заказчиков на снятие детали. Пусть не гундят, что, мол, невозможно. Раз человек технику собрал, человек её и разберёт. Даже, если лично Вам заварить не удастся, либо другому сварщику жизнь облегчится, либо-новую деталь ставить придётся, однако... 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 07:37, swarnoy_23rus сказал: образуются в нем поры плохая подготовка поверхности перед сваркой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) В 22.11.2014 в 02:23, AMBIVERT42 сказал: Попробую ответить без "лирики"... Спасибо, доступно ответили для моего мозга. Может не для моего мозга,но все же. Итог : нужно затариться покупной присадкой. И не выдумывать ерунду с проволокой Изменено 22 ноября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) В 22.11.2014 в 03:36, Симфер сказал: плохая подготовка поверхности перед сваркой Уважаемый, там была идеальная зачистка поверхности. Наплавка производилась проволокой алюминиевой из электротехнического алюминия, как и говорил я раньше у нас на работе все так варят, я знаю что это не правильно но просто нам не дают ничего больше. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Сегодня купил присадку наконец 4047. Причём купил её в родном городе на 60 тыс человек и вдобавок у женщины. Был очень удивлён.Хочу применить 4047 к силуминам. Таковых не нашлось в гараже на первый взгляд. Попробывал на алюминии и было субьективное ощущение что эта присадка более текучая. Мож кто расскажет об опыте её применении.? P.S. ущё купил у неё стеклышки защитные к 3M маске и окончательно выпал в осадок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 В 22.11.2014 в 06:22, swarnoy_23rus сказал: Уважаемый, там была идеальная зачистка поверхности. Аргументы? Чем зачищали, травили, прогревали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) В 22.11.2014 в 15:47, АВН сказал: Аргументы? Чем зачищали, травили, прогревали?Зачистка лепестковой щеткой из наждачки + резаком подогрев до 300 град + ацетон. Чуть ли не до зеркала... веский аргумент? Изменено 22 ноября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
