Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5
о п/а в неудобных позах по моему не работают.
. При сварке труб удобных поз вообще мало.  При этом не важно, что у тебя в руке: держак  или рукоять ПА.
ну это не везде и не всегда-но в ограниченном пространстве-как правило..
как будто мой, но точно знаю что не мой (я там не был)
... ага , не помню , т.к. пьяный был   :crazy: .П.С. по трезвому даже постараться вряд ли так получится  :)
В случае крайнего неудобства сделаю выбор в пользу РДС или ТИГ .
В котельной над котлами было смонтировано две трубы диаметром 325 мм, выполняющие роль гидроаккумулятров, выравнивающие давление от трех разных котлов. До этого большой котел передавливал 2 котла меньшей мощности, поэтому система работала удовлетворительно.
Имхо и после этого будет "передавливать", при каскадном включении  котлов гидрострелка нужна, чтобы более мощный насос на большом котле не душил остальные, объем коллекторов тут не поможет. Может я чего пропустил, но на мудреной схеме ее не заприметил.
С ув.
Вот ведь бывает так, шов (ну шов же) как будто мой, но точно знаю что не мой (я там не был)
-главное-начальство в данном убедить-продемонстрировать  отсутствие личного клейма на шве например/или больничный/селфи с Антальи  в сравнении с датой производства данного стыка  в журнале производства работ... ну ещё как-нибудь отмазаться :crazy:
-я в бытность сварщиком ещё электроды бывало пополам резал...апофеозом неудобства была сварка 530 трубы с отводом изнутри-подварка дефектов зимой , -30С, весчььь...  Изменено пользователем welderman
 Нет.
Это очень важно.
Вихляния электрода надёжно ограничивает юбка обмазки -- касаемся ею основного и наплавленного металла и варим себе ровненько. А вот горелкой п/а не всегда можно чего-нибудь коснуться.
В первый день вообще не понимал,
После третьей (котельной) будете и расстановку делать имея только схему на руках.
Самое интересное это реконструкция действующей котельной, а если она ещё и паровая, то просто страшно бывает.
@ilnursvarka,  Ильнур, сделайте этот объект здесь (в фотогалерее) отдельной темой, типа вот такого:
http://websvarka.ru/talk/topic/5943-takhtamukaj-teploobmennyj-punkt/
http://websvarka.ru/talk/topic/8176-krymsk-malenkaia-kotelnaia/
С небольшими коментами под фотками.
Потом будет ещё объект -- будет ещё тема.
тоже режу.
А у меня "огрызков" для этих дел в запасе всегда есть , хотя электрод стараюсь дожигать в ноль , но остаются и их складирую , для всяких форс-мажоров ( их у меня , правда , редко бывает , но всё же ) .
до сотки и стенка до 5 , газосварка - милое дело.   30 -40 мм  между трубой и полом, или стеной - это уже кайф. Хоть конём скачи. :pleasantry:
 Варил я как то теплообменники в котлы, ну и обвязку переделывать надо было. Поскольку варил ПА, ну и обвязку ПА. Один сделал, второй.  На третьем сломался. :pleasantry:  Залил генератор водичкой и спокойно всю обвязку, ничего не снимая, чтобы обратную сторону обварить, не шибко подгоняя, обварил.  Такая благодать.
@gyrza,участки с фланцами отдельно варишь или на месте?Имеется ввиду как сделать так,чтоб все ровно было?
та это капец просто , я до этого наскакался с водяным уровнем и отбитием горизонта  . еще и постоянное движение народа целый день с тачками . лестницу убери , провода убери , потом опять поставь .....дурдом
седня разогнался , а потом вовремя остановился . сообразил что таким ходом я не подниму две последние фермы . нет места для маневра . поэтому седня все загрунтовал . а завтра придется закидывать все в одно место и потом уже растаскивать по по своим местам .
Изменено пользователем Ganimed
  • Upvote 8
ноги отваливаются скакать
еще поперечки на крышу и  связи по стенам)))
высота не очень, да и лестница легкая. с товарищем козлик-пирамиду , сварной-5,5м таскали. 3 недели. вот это  развлекуха была. на третий день оба упали-сильно рьяно взялись и пупки надорвали.. на работу не вышли.через неделю-бицепсы накачали. а ноги после окончания этого сарая--как у атлетов стали)
продольные по крыше канешно будут и по стенке укосы тоже
. у нас есть леса . но тут не вариант . во первых уклон . во вторых это огромный инет магазин и там целый день тачки возят туда - сюда и обратно на почту ))
вообщем места только для лестниц )
@Георгий 11,практически все заготовки варю на столе, за исключением некоторых с переходами, они кривые, поэтому сложно добиться ровности,некоторые собираются по месту, а потом на стол. У меня 3 слесаря, поэтому облегчают мне жизнь по максимуму.
