Полумаски 3М
Глобул
Беда в том, что они не для сварщиков.
Он для людёв, остальное зависит от состава загрязнений воздуха и концентрации этих загрязнений.
назначение фильтров 6038 и  2138
Для очистки от пыли, тумана, дыма, асбеста с дополнительной защитой от органических и кислых газов и паров с концентрацией до ПДК, а также от паров озона с концентрацией до 10 ПДК.
Всё верно. Защищают от дыма до 1 ПДК, что мизер. 6038 это тот же 6035, только с мизерной защитой от дыма и паров. От аэрозоля он как и 6035 защищает превосходно, в чём лично убедился не осторожно сняв полумаску в облаке кислого аэрозоля. Один вдох - и в себя приходил порядка часа. А в респираторе даже не ощущал. Чудес не бывает и эти патроны только от аэрозолей+6038 даёт не большую защиту от пыли и озона.
А вот описание 9925:
"Применяется для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т. ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия." Защита по FFP2, т.е. пары масла и не радиоактивная пыль до 12 ПДК. От озона до ПДК, что не много но нам хватит.
Описание вышеуказанной 99222:
  • "Фильтрующую полумаску можно использовать при концентрациях твердых и жидких аэрозолей, в 12 раз превышающих ПДК.
  • Слой активированного угля обеспечивает дополнительную защиту от озона (до 10 ПДК), от раздражающего действия органических газов и паров (до ПДК)."
Защита от паров масел и пыли по FFP2.
То, что нам надо, но в одноразовом исполнении.
Для сварки чугуна пожалуй возьму на пробу 9925, дорого, но и чугун не часто варю. Никель очень не приятная штука, если в организм попадает.
Вот плохо представляю, в своей практике, как этого можно достичь...
Итак начинаем нагребать маски и фильтра, ибо с размерами определились: две морды большие, и четыре нормальные.
Из них трое сварщики (и я тоже вроде), то есть по совету тов. @Vanguard берём им 6038 в количестве. Думаю по три комплекта на лицо.
Остальные трое могут дышать возле ЧПУ плазмореза, и потом зачищать детальки которые он вырезал. Это очень коричневая пыль, думаю им надо мощные угольные патроны с предфильтрами. Это у нас 6075 наверное. Тоже по три комплекта на нос. (инфу беру здесь)
И сами полумаски: две уже есть, большого и среднего размера. Теперь надо ещё одну большую, и три средних.
Брать буду серию 6500 QL -- откидушка понравилась.
Итого:
Полумаски 6500 QL одна большого размера и три средних.
Фильтры 6038 18 шт (9 комплектов)
Фильтры 6075 18 шт (9 комплектов)
Держатели предфильтра 6 шт (3 комплекта)
Предфильтры 30 шт.
Сегодня потренировался со сваркой мма, сжёг три электрода. Туман в мастерской, снял маску и офигел. С мигом и тигом такого нет. Спешу заказывать маску, тут в барахолке видел, спрошу есть ли еще), на худой конец одноразовые.post-23174-0-86973300-1523224858_thumb.jpg
  • 3 месяца спустя...
Была мысль полнолицевую 3М взять ( два в одном ) , но цена , цена , цена . Если та маска , что сейчас в наличии , благополучно меняется через месяц-два за 100 с копейкой рублей , то с этой такой вариант не прокатит . А все заверения , что стёкла супер-пупер , лишь рекламный ход , не более - всё имеет свой предел , только вот разница в цене на расходку от 3М кусается .
Я вчера затарился полумаской 6300 и очками закрытого типа 2890. В паре этот комплект отлично работает. По крайней мере на мое лицо это все село довольно плотно и удобно. Брал я это все из необходимости шлифовки и снятия слоя бетона, при этих операциях много пыли и частички бывшего бетона летят во всех направлениях с внушительной скоростью. Респиратора 3м хватало не надолго, а защитные очки открытого типа и защитный щиток оказывались бессильны, камушки и песок залетали за них и забивали напрочь глаза. Купленный комплект бесподобен, дышать легко, в глазах пыли нет.
Но я это все к тому, что, брать полнолицевую маску нет смысла, у купленных мной очков защита стекла от частиц летящих со скоростью 120 м/с, но после работы я внимательно разглядывал купленные девайсы и на стекле маски были не значительные, но отметины от частиц бетона. Да у меня жесткие условия эксплуатации, но стекло одно из самых прочных, у полнолицевой, если я правильно помню, стекло защищает от летящих частиц со скоростью до 45 м/с, т.е. оно вполне быстро потребует замены, а стоимость его значительная.
Ребят, хочу прояснить тему на счет защиты органа дыхания при проведении сварочных работ.
1) Все фильтрующие средства индивидуальной защиты органа дыхания (СИЗОД) делятся на 2 типа: противоаэрозольные (противопылевые) и противогазовые.
2) Сварочные дымы - это аэрозоль(!) и защищаться, в первую очередь, нужно одноразовыми респираторами не ниже класса FFP2 (до 12 ПДК) или полумасками со сменными фильтрами (противоаэрозольными) класса P3 (обычно ниже классов и не бывает).
3) Если происходит сварка окрашенных деталей, с мастикой и т.д., то в дополнение к противоаэрозольной защите нужна противогазовая (маркировка А1, коричневая. Тупо активированный уголь), так как краска при сгорании выделяет органический пары.
4)Если сварка идет в среде инертного газа, то защиты как таковой от него нет, только техника безопасности: обеспечить приток воздуха, чтобы кислород не опускался ниже 16% (а лучше 19% минимум) и стараться не варить в котлованах продолжительное время.
Так что нет специальных респираторов для сварки, есть модели, которые больше или меньше подходят под эту работу. Если говорить про то, что выпускает 3М, то с точки зрения можно использовать:
Сварка чистого металла
Респираторы 8122, 9322, 9922, 9925
Полумаски 6500QL (имеют самый малый профиль и самые компактные габариты)
Фильтры к полумаске 2135/2138 (38й с углем в фильтре, убирает запахи), 6035/6038 (38й так же с углем. Эти то же самое, что и 2135/2138, просто могут не поместится под сварочную маску, но в них несколько легче дышать)
Сварка "грязного" металла, с образованием органики
Респираторы 9922, 9925
Фильтры к полумаске 2138 (38й с углем в фильтре, убирает запахи), 6038 (38й так же с углем. Эти то же самое, что и 2138, просто могут не поместится под сварочную маску, но в них несколько легче дышать)
6051 с предфильтрами 5925 (P2) - но это самый громоздкий вариант
Ну и самым куртым и дорогим вариантом является использование тубоблока Adflo. В него при необходимости можно и угольный фильтр доустановить.
И респиратор работает до тех пор, пока через него можно дышать (имею в виду, что сопротивление на вдохе не велико и не доставляет дискомфорта), т.е. он не обязательно на один раз. 9925, например можно использовать несколько смен, а лучше 9928, там внутри есть обтюратор, который можно протирать спиртом, чтоб грязь на лицо не тащить.
  • 4 недели спустя...
Помнится попадалось мне сообщение, там вышли из ситуации нагрев и загнув маску строительным феном. Сам так не делал, но подумываю.
Также кажется Инвертика предлагает маски под полумаски, но тут я не уверен.
Сам когда есть необходимость пользуюсь этим.
А вот хороший файл от Спиротека, на многое отвечает, не знаю только куда его и как закинуть, 70 мб весит =/
А вот такой никто не пользовался?Это не 3М,но вроде бы как должна под сварочную маску поместиться.
DEWBest 9588 Blue Gas
https://ru.aliexpress.com/store/product/Blue-Gas-Mask-Emergency-Survival-Safety-Respiratory-Gas-Mask-Anti-Dust-Paint-Respirator-Mask-with-2/1257004_32795595081.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.4ccd1c865m5gWv
Изменено пользователем Глобул
У нее ж фильтр снизу крепится, и будет до груди доставать.
Из полумасок самым компактным и удобным будет вариант 3M 6500 с блинчиками; 6500QL если хочется быстросъемный вариант (для сварщиков особо актуально).
Серия 6500 может и позиционируется по цене между 6000 и 7500, но дизайн у нее самый удобный, лишь бы размер подобрать правильно, "можно носить не снимая целый день" - типа один из рекламных слоганов для 6500. При интенсивном использовании к ней может и стоит докупить выпускных клапанов (они такие же как и в серии 7500), но так - на всякий случай, впускные клапана можно подобрать и с одноразовых Uvex. Основная расходная статья - это фильтры, поэтому на самой полумаске экономить не стоит.
Изменено пользователем brat_h
вроде бы как должна
 Нет, не должна. Фильтр мешать будет. И оголовник у неё кажись без нимба -- сползать будет.
  • 8 месяцев спустя...
Я прочитал все страницы. Не кидайтесь фильтрами. Я так понял полумаски ЗМ нефига нормально не лезут под сварочную маску без доработок "напильником"? То снять держатель, предфильтр, чем то замотать...
 А есть ли полумаска для защиты от того что "летает" при сварке РДС электродом и точно лезет под СГ9100X?
Не в смысле замена ЗМ, а в обще что купить то?
На носовой платок уже не гляжу, когда заканчиваю сверкать в мастерской, страшно.
И ещо хотел бы знать, есть ли полные маски с фильтрами от дымов с защитным стеклом от быстролетящих "осколков"?
Это неправда.
У меня 2 полумаски 3М, серии 6000 и серии 6500QL, - это та, что можно откинуть вниз, не снимая оголовья, очень удобно в щитке.
С фильтрами 2138, блинчиками, - ваще никаких проблем нет.
С фильтрами 6035 - впритык, но проблем никаких. И это в маске с не маленьким окном, а "хамом" 89Х109.
@alexofarada, в прошлом году уже говорил, что 6035 это защита от аэрозолей, прежде всего кислых. И все. Они не для сварки. 2138 и НЕРА имеют очень слабую защиту. Это легкие фильтры для защиты от органики прежде всего
 6038 -- тот же форм фактор, но дороже и с углём.
Итого, маска 6500QL и фильтр 6038 есть гуд при сварке?  И не надо больше заморачиваться?
http://filter-3m.ru/#products
6038 это кислый аэрозоль плюс немного органики. От пара металлов он вообще не защищает. От паров металлов только специализированные полумаски разового исполнения от 3м
@Лепило@konstantinXX, я только хотел обратить внимание на то, что есть фильтр немного лучше чем 6035.
Ну так назовите их -- посмотрим.
9.922, хватает для работы полуавтоматом, рутилом работаю мало и почти не тестировал ее им. А вот цветмет или чугуняку электродом только 9.925. Очень легкая, незаметная, компактная, но дорогая.
Попросил одного чела дать мне 1 респиратор 9312+ Aura. Первого класса защиты, просто от пыли и тумана жидкостей.
Просто погонять с масками. С защитной и сварщика. Порезал, поварил, позачищал... Не плохо. Запахи не держит, она и не от них.
Но что же "тест" носовым платочком, он почти чистый. По с ранению с тем что было  :bad:  Только вот одна неприятная штука.
Маски  сильно потеют, обе. До "до нулевой видимости".  :mad:  Респиратор - полумаска с защитой зрения GVS Elipse Integra A1P3, слишком дорог  :unsure:
@Лепило,Из одноразовых понравились http://deltaplus-cei.com/vse-tovary/132-m1200vw.html На рынке стоят 8-10 грн( ворованные наверно).Сейчас полумаска 6300 с фильтрами- трапеция,больше нравится,обтюрация лучше к лицу( ношу бороду), но фильтры без предфильтров впритирку залазят в шиток
( Бинцель).В обоих случаях запотевания щитка сварочного/ прозрачного нет.Заказал ещё круче фильтры,как советовал Сварной 69( марку увы не помню) для сварки цветнины,да чёт не посмотрел их фото в интернете- пришел ящик фильтров,а они в два раза толще обычных,оказия однако, под щиток вообще не лезут(.И вот ,что с респиратором за пол смены происходит.
Изменено пользователем Schlosser
 Итого 9.922 стоит порядка двухсот рублей, а 9.925 пятьсот с лишним. Довольно приемлемо, но вызывает сомнения вопрос сползания резинок и прилегания маски к лицу -- как оно?
@Глобул, 9925 будет правильнее. Откуда Костя точку придумал после первой девятки непонятно. Мы ими пользуемся несколько лет, хорошая штука. На переносице скоба металлическая, подгибаешь ее по анатомии носа и все прекрасно прилегает. И ещё, ведь никто не заставляет покупать их в магазине. Есть Авито, если кто забыл.
