Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
Нет, импульс не использовал. Хотя тоже можно им по баловаться.
Проволока 1мм. Марка 316 Norms A5.9 : ER 316, 5 Kg (Сварка тех 84955056498 www.safro.ru)
Когда скатывается шарик на проволоке и кто не знает, как этого избежать, вот эта проволока облегчает Сварку, даже в общем-то можно не кусать конец ее после прихватки. Металл ложится с ней пластично. Для тонкостенных рекомендую. Ну и про шарики черные на конце проволоки с этим качеством забудете
Изменено пользователем АВН
Цвык,цвык кнопка (ничего не напоминает?)
(Рад, что у тебя добротные условия!)
Изменено пользователем blazen79
@vnuk,
Тогда нифига не пойму-будем стремится к подобным резудьтатам.
  • 4 недели спустя...
Считаю что да. Дело в том, что при чистке швов заваренных с проволокой уходит очень много времени, подрезы разные и провалы бывает, а тут что собственно чистить то?! Да и быстрее варить. Да, на газе потеря, не исключу, но и на кругах без газа не меньше будет потеря, еще и время.
  vnuk  :good:  Интересная техника сварки тонкого металла. На лепку вареников похожа. Спасибо за подсказку! При случае попробую.
На ограждении механическая, так как трубы с завода зеркало.
Электро хим используем на швы лицевые емкостного оборудования, выше в теме есть фото оных.
Есть спец прибор, на нем настройка тока, так же рукав от него с напряжением со спец наконечником мягким для кислоты на конце рукава. Травит нагар после шва гораздо баще, чем просто намазать на время и далее смыть.
Вот кстати дядька где то из Европы демонстрирует горелку и мастер класс, где то капает, где то прерывисто вставляет проволоку в св. ванну, создавая себе упор через асбестовое спасение он ожога, до боли знакомые движения и сварочная ванна
http://yandex.ru/video/search?filmId=vvjVfx_qUXI&where=all&text=welders%20of%20tig%20work
  • 5 месяцев спустя...
Есть такое выражение, точка апогея. Есть разные толщины металла. Именно с этим выражением связываю сварочную ванну, а особенно в сварке РАД. Именно всегда следует дождаться разогрева нужной формы св.ванны, то есть когда она достигнет наивысшего значения "Точки Апогея", следует подать в нее присадочную проволоку и двигаться вперед, выдерживая нашу высшую точку апогея ИМЕННО скоростью. Когда придет понятие правильной переплавки сварочной ванны, а это дается при пытливом желании познавать ее, тогда следом придет понятие правильной скорости сварки и точного выставления А., а так же балансирование между ним, хочу варю быстро и красиво, а хочу варю как все. (все зависит от оплаты)
В недалеком будущем будет работа с тонким металлом и обязательно сниму видео с 8 пуксельного телефончика, больше к сожалению нет возможности.
Схему уже выкладывал с подробными разъяснениями и один из коллег понял и даже выложил шов на фото, что в общем то твёрдо можно сказать, у него получилось.
   Там железка была 3мм. Это большая разница с 1,5мм и тем более 1мм. Тут больше интересует Ваш тайминг(скорость).
Конечно очень и очень. Эти видео будут очень всем полезно. Для себя отметил очень острый угол наклона горелки. Никогда бы не подумал. И довольно не спеша.
@vnuk, Вас , простите , самого на доску почета можно - зашел по ссылке  в вашем профиле ( и всем того рекомендую). А откуда вы если не секрет? http://yadi.sk/d/LWaRHCiI4CBgm Очень прошу не оценивать данное сообщение так , как швы на ссылке не мои, но увидеть это стоит.
Изменено пользователем демонстратор
@vnuk, Приветствую, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу данных швов http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=166&p=114653. Когда писал программу сварки и забивал режимы ориентировался на своё представление о том, как оно должно быть. Опыта сварки нержавейки под ПБ 03-585-03 не было.
Изменено пользователем MityMouse
