Jump to content
Выбираем маску хамелеон
Recommended Posts
@welderman,заметил одну особенность,на работе с.г.в лежачем положении реагирует на светодиодные светильники,постоянно открывается-закрывается,из за этого идет быстрый разряд батареек,пару месяцев назад менял,периодически помаргивает индикатор разряда,маска 9100V.Во время работы вроде все нормально,надоедает только закрытие из за сварки на соседних столах,хотя все перекрыто ширмами,думаю от потолка отражение.Чувствительность 3,если ставить 2,то осветляется иногда во время сварки.
Link to comment
Share on other sites
Значит светильники надо брать такие, чтоб не мерцали.
Мерцание на глаз можно проверить блестящим прутком - быстро махая им, смотреть на отражение от ламп, если отраженный свет выглядит плавно размазанным, значит лампа не мерцает, если есть регулярные темные пробелы/полосы, то значит мерцает. (для светодиодных ламп)
Edited by brat_h
Link to comment
 9100V.
А стекла наружние по 5 тр за 10 шт пользуете? В соседней теме продают аналогичную, вроде и охота попробовать, но цена расходника сильно завышена.
Link to comment
Беру по 700-800р за 10шт. на 9000 и 9100, могу дать контакты человека.
Link to comment
  • 1 month later...
Вопрос по OTOS ACE-W i45gw.
Сегодня крутил её в руках перед лампой и заметил, что затемнение не совсем одинаково по площади светофильтра. Если смотреть под прямым углом на лампу, то равномерно, а когда поворачиваешь её под некоторый угол к источнику света, то справа-сверху просматривается более тёмная область.
Замечал ли кто-нибудь подобное? И с чем это может быть связано? Со "старостью" маски или это следствие невысокого оптического класса (1/1/1/2)?
Edited by ATW
Link to comment
Это свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы в это время года, из-за этого кажется что  маска соответствует своему оптическому классу.
Link to comment
@ATW, в этой маске видимо все испортил будильник. Не смогла электроника прижиться и справиться с воздействием температуры на неё. 2 маски было у меня таких. Ток 300А АС сводит фильтр с ума через 5-10 минут.
Отос - шлак!
Link to comment
Знает ли кто "достоверную информацию", есть ли разница между оригинальным Optrel E684 и его клоном от "Росомз"?
Или они один в один одинаковы?
Edited by ATW
Link to comment
  • 1 month later...
Всем привет! Работаю полуавтоматом, график 2/2 по 12 часов. Замучился глотать аргон в перемешку с дымом. Решил брать Speedglas с подачей воздуха. Прошу отписаться реальных пользователей. Сам могу судить только по немногочисленным обзорам на ютубе. Не понятен принцип пользования. Воздух под маску подается сзади, там еще тряпка одевается на подбородок. Эта тряпка обязательна? Без нее можно обойтись? Тут писали что дует слишком сильно, гайморит и все сопутствующие. Как в реальности? И устройство подачи воздуха можно к любой маске прицепить? Или только у которой откидывается забрало?
Link to comment
Вваливаешь кучу бабла и получаешь гарантированный результат. Ну и потом еще закупаешь фильтры, сменные стекла и т.д.
Эта "тряпка" - лицевое уплотнение, вокруг всего лица. А вся система - это респиратор положительного давления... Не будет тряпки, не будет давления и не будет респираторного уровня защиты, будет просто обдув очищенным воздухом.
Вот так и в реальности, как становится прохладно так сразу и отмерзает всё, куда дует воздух. На самодельном варианте турбоблока приходилось понижать обороты вентилятора почти до минимума, заклеивать все щели, надевать "тряпку" и можно было работать. На фирменном турбоблоке минимум не выставишь - "защита от дураков" такая, турбоблок поддерживает нормированный объем задуваемого воздуха или начинает пищать, "ругаться и матюкаться" о том что есть проблема с подачей воздуха.
Он еще и шумит заметно.
Зимой турбоблок противопоказан - вот такой вариант отлично работает:
Воздуховод для респираторов типа 3M
Edited by brat_h
Link to comment
Ниче не надо колхозить если есть активы -возьми не  пожалеешь.
http://websvarka.ru/talk/topic/4069-zaschita-organov-dykhaniia/?p=434464
Edited by Левша
Link to comment
Спасибо, работаю в довольно теплом цеху, морозов нет, надеюсь проблем не будет...
Активы найдем. У тебя на фото 9100 XX? Я именно к ней присматриваюсь. Не знаю только где купить. На авито очень хорошие предложения, у Романа нет пока и неизвестно когда будет... В общем надеюсь все образуется...
Link to comment
9100 XX
-Speedglas 9100XXi с таким фильтром.Если помещение теплое ваще кайф!
яЯ  брал б\у в хорошем состоянии.Сразу смотри усиленный акб+угольный фильт.
Edited by Левша
Link to comment
у меня в гараже зимой +14.так вот от подаче воздуха сопли начинают идти.ставлю в шланг карандаш бальзам звёздочка.всё становится на свои места.ляминий варю с простым фильтром.сталь с противогазом.от стали дыма просто жуть.противогаз уже работает пол года.правда пришлось его продуть месяц назад.так как адфло поднимал обороты и начинал пищать.если на работе тепло то можно смело брать.не морочится.у меня фильтр хх. до этого стоял х.с хх приятнее работать.маска MP.пробовал FX она легче.но при зачистке шею давит.на MP приблуда с светофильтром отстёгивается за 2 секунды.она становится легче и зачищать удобнее.шлем голову спасал не раз.вообще на вкус и цвет у всех всё разное.ищите проверенных продавцов.на авито много кидалово.то предоплату просят.то на встречу не приезжают.часто меняют телефоны.повнимательнее.ещё появился текмен с подачей.цена вроде как 68 т.р.народ хвалит.сам не пробовал.бу спидглас можно за 50 т.р взять.хотя и новые приходят за эти деньги.не спешите.может у ромрима что появится.импорт сейчас тяжело идет из за корона вируса.
Link to comment
  • 2 weeks later...
50 тысяч за б/у спидглас с адфло - это слишком конская цена. Они обычно дешевле продаются.
@LOCO, на юле видел Текмен с подачей, б/у. Можете уточнить. Адфло, правда, будет дешевле в обслуживании. Везде расходники можно найти, да и цены будут пониже (особенно на противогазовые фильтры).
Link to comment
@Krazzt, Да, полный комплект... Я изначально рассматривал только 9100. Фильтр стоит Х. Поработаю немного, посмотрю. Возможно докуплю ХХ. А вообще оказалось не очень просто найти и купить именно ту комплектацию, которую надо...
Link to comment
  • 2 months later...
Добрый вечер! Работали в этой маске росомз профи с сменной батареей? Предлагают с завода с ндс приобрести  в районе 13р.  Все единицы , цветопередача типо лучше чем у тэкмен, но нет магнитного датчика .?
Link to comment
@fan7722, надо смотреть что за фильтр там поставили. Я уверен, что росомз там только пластик, а фильтр ставят чей то. Поэтому так мы сможем понять что вам предлагают.
Link to comment
Фильтр вроде швейцарский, пользую кристалайн ямал, голова серии Фаворит. В целом очень неплохо за такие деньги, стабильно работает на 15А тиг, при этом Абикоровская отключается и слепит (фильтр вроде бы Текмен). Для грязной работы Росомз Фаворит с пассивным фильтром.
Link to comment
  • 2 weeks later...
@fan7722, Профи говорите? Новый выглядит вот так, можете пошерстить авито и купить его дешевле, если найдёте. Был у меня, неплохой светофильтр, цветопередача улучшенная тоже имеется. Только сделан он в России. В Швейцарии сделаны светофильтры только старой линейки, да и то всего два - Universal и Premium. Можете тоже на авито порыскать, видел я Premium с магнитным датчиком за 5 тысяч.sha1-9.jpg
Link to comment
  • 3 weeks later...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
