Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
@Vovka123, почему отрывает? Перелома об откос, вроде, нет, петли с подшипником  :pardon: .
Все очень просто на самом деле, усилители забыли приварить=)) Ну и на дверью сильно издевались на этапе строительства, это второй этаж и там были все бытовки.
почему отрывает?
Пару лет назад попросили ворота подшаманить , одни своими силами отремонтировали , вторые попросили по подобию, глянул- неа , или делаю по своему ( без всяких видимых усилений\накладок ) , или никак не делаю , так как ворота были неплохие по дизайну и по конструктиву. А причина : ворота находятся в закутке старой Риге , вот и справляли малую нужду на узлы вращения  :crazy:-закисли и заклинили , пришлось все срезать , в том числе закладные в стене ( фоток нет  :pardon: ).
Изменено пользователем Фунтик
@Фунтик, представил себе ссыкуна и струю, что аж до верхней петли достала  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Но это все мелочи, последние 4 дня плотнячком делаем скользячки под 219\133 трубы, больше сотни уже наштамповали.
Это для чего?
Это для чего?
 Это для того чтоб труба при тепловом расширении скользила по опоре не своим телом.
Там еще изолятор может быть на подошве. Правда, не знаю, для изоляции, или шоб лучше скользило  :pardon: . Видел такие фиговины, только без хомутов.
под острый пар в основном,труба сильно гуляет при нагреве.
на газопроводе в селе видел, у меня во дворе 5 стоек было, красил, потому и рассмотрел.
@Глобул,Это в каких механизмах применяется? Я впервые о таком слышу.
 Самые обычные теплотрассы в данном случае, иногда их заменяют куском швеллера.
@supoplex, гугл -- посчитать тепловое расширение трубы.
Я недавно для цеха прикидывал трубу отопления 219-я 14 метров. Так вот она при нагреве от +10 до +100 градусов (это с запасом) удлиняется на 16 мм. Этого будет достаточно чтоб отломать выход котла, например. То есть надо будет ставить компенсатор гармошкой, или делать опуск метра три (тоже считается в интернете) и закреплять её после компенсатора.
 Спасибо, буду знать. Сегодня на наших аппаратах понажимаю.
 Вот я идиот...
Недавно же пробовал порошком варить в чистой кислоте. Сначала ничего не понял, хотя увидел что как-то по другому стало. А потом оно партачить начало прямо на глазах. Наверное подогрев включить надо было, да?
любой газ нужно сушить (подогревать.) обязательно,смесь это тоже касается.
@ALEX47,
Прошу прощения, а чем подогревать? Есть осушители специальные?
подогреватель на 36 в. http://www.220-volt.ru/catalog-406190/
Изменено пользователем ALEX47
Как в работе этот вариант ? Давно уже работаете с ним?
Использую данный подогреватель больше 4 лет. Применяю как при сварке в углекислоте, так и при задуве топливных баков углекислотой. Вплоть до 25 л/мин никаких проблем, типа обмерзания редуктора и прочих "радостей", сопутствующих отрицательному эжекционному эффекту.
нормально работает .у меня он от трансформатора подключен на прямую так как в нем самом стоит термо регулятор.в современных аппаратах питание на розетку подается при зажигание дуги.
A на 220В бывает? А то у меня 36В нету и где искать не знаю....
@Вад11,  бывает
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpodogrevatel-uglekislogo-gaza-pitanie-220-volt-dlya-svarochny-h-poluavtomatov_58871c29195f6.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif336bdc88648e7970af7376298e404d8f.jpeg
на 220в не рекомендую долго не живут. http://www.220-volt.ru/catalog-228547/
Это отлично
Спасибо большое вам
