ляпкин
  • Победитель дней
Весь контент ляпкин
  1. 3. Разрезать прутки и вставить промежуточную трубку и чтобы стык (место разреза) прутков находился внутри промежуточной трубки
  2. Что было у китайцев под рукой при комплектации, то и положили.
  3. Нет. Паспорт качества прилагается только к баллону с газом, на каждый баллон- отдельный паспорт.
  4. Поменяйте баллон, если баллон б/у с непонятной историей - то чистота газа в нём может не зависеть от количества произведенных заправок.
  5. На любом металлургическом производстве все газы от ВРУ, кроме кислорода - это отходы производства и реализуются на сторону.
  6. Озон сейчас есть почти везде: https://www.ozon.ru/product/2512-0-47-om-5-chip-rezistor-10sht-982548689/?at=Vvtz372Wrsl1KMK8U8lN4n9S0QzLVRSAvLz9OI3MJQV
  7. Рекомендую посмотреть на Неон-203 или Форсаж-200.
  8. Мой вам совет - заканчивайте со сваркой латуни тигом, при такой организации труда вы очень быстро потеряете свои легкие.
  9. К разным - КО, НГДО, ОХНВП .... Всё зависит для какой отрасли предназначено оборудование.
  10. Это смотря, что вы собираетесь сваривать: если сосуды под давлением - то по 34347, если технологические трубопроводы - то по 32569.
  11. Нет, не может. Вентиль на баллоне каваньевский и резьба у него G3/4 с минимальным допуском по диаметру. Деформируется профиль резьбы почти по всей длине. Если прогонать плашкой, то минимум 1/3 высоты профиля резьбы срежется - но это если вы плашку сможете накрутить. Потому, что фитинг нужен с минимальным допуском по резьбе, лично у меня для этой задачи служит гайка из нержавеющей стали от импортного редуктора..
  12. Отечественные чугунные сантехнические фитинги часто изготовлялись с большими допусками в плюс, попробуйте поискать что-то аналагичное с резьбой поплотнее и этим прогнать.
  13. У вас редуктор с резьбой G3/4. Потому, что на заправке перетянули резьбу раздолбаным заправочным штуцером. Прогоните резьбу на вентиле стальным или чугунным фитингом и будет вам счастье. Да, допускается. Знак кислорода - обозначает, что вентиль прошел кислородную очистку (обезжиривание) и используются при изготовлении кислородостойкие смазка и материалы.
  14. Этот вариант маркировки качества относится только к автоматическим светофильтрам и сертификация должна обязательно подтверждена документом, а иначе написать цифры на светофильре можно любые.
  15. Нет, не праавильно. Если смотреть ГОСТ, то для электросваркм идут только четыре класса стекла - 9, 10, 11 и 12. Самое слабое - это 9, остальнын одинковы по УФ..
  16. Есть на стекло ГОСТ 9411-91. Для изготовления светофильтров применяемых в электросварке должно применяться стекло марки ТС. Как сейчас всё происходит и из чего изготавливают светофильтры абсолютно непонятно - они даже не подлежат сертификации и неизвестно какого качества сфетофильтры сейчас продают.
  17. Нет светофильтра для сварки, которое на 100% фильтрует УФ. На сколько мне помнится, то остаточное проникающее УФ через фильтр не зависит от степени затемнени, а зависит только от марки стекла.
  18. Трубка нужна для смешивания газов. Сейчас все баллоны для смеси заправляеся парционально: сначала необходимое количество СО2 , а потом аргон. до требуемого давления. Если не будет трубки, то аргон при закачке просто будет сжимать вниз баллона СО2 и мы не сможем получить гомогенную смесь. Чтобы это исключить - устанавливается трубка до дна баллона и тогда после СО2 при закачке аргона, он поднимает со дна баллона СО2 и и лучше с ней смешивается (происходит вихревое смешение).
  19. Вентиль для смеси и это не ригсунок из книги, а часть тех. документации с производства. Такие использует Линде и Эр ликид на части своих баллонов под смесь. Вентиль сразу поставляется с установленной полимерной трубкой 1500 мм и она на месте установки вентиля обрезается в зависимости от высоты баллона. У топика баллон от Эр продакс - там раньше вентиль устанавливался с резьбой к редуктору W21,8 , клапаном остаточного давления в баллоне и медной трубкой 1200мм. Возможно сейчас что-то изменилость у них, но они ранее в РФ категорически отказались на баллонах с смесью и аргоном переходить на резьбу G3/4.
  20. Есть - она может быть как металлической, так и полимерной. Это только в баллонах для пожаротушения (огнетушители), в остальных баллонах с СО2 её нет.
