  1. tehsvar
    tehsvar
      7
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. welderman
  4. krech
    krech
Показан контент с высокой репутацией 09.04.2026 во всех областях
  1. Фрезеровщик- лучший друК сварщика,никогда не оставит без работы хотя токарь тоже друк ещё тот
  2. Судя по довольной эмм...лицу... позавтракал хорошо!
  3. Чего народ только не расскажет-напишет, лишь бы не покупать.
  4. Так как кушать надо каждый день, устроился на вторую работу.. Машины-ЭВО 200АСDC,кетайский линейный полуавтомат на 350А, в процессе доставки Эво 350АСDC с БЖО и телегой и ЭвоМИГ500Про Ал.Будем жить... асдс
  5. мы в техникуме рисовали все это, занимались этим непотребством. Математика не дает понимания, почему так (она дает быстрый и точный ответ ну или в зависимости от разряда после запятой -> приближение). А вот когда начинаешь складывать используя циркуль, точка за точкой ... Следующий шаг, уже математическая формула с Excel графиком. Т.е. делаем решение задачи и далее проверяем полученный результат одним, двумя методами... В институте было сложнее, мы делали программу на С+, для построения графика, например для затухающих колебаний. Но без базы знаний и понимания как проверить, не получилось бы достоверного результата. Выдал калькулятор цифры, а вот почему такие?
  6. (220+220)*sin60 (град)=380 (точнее - ближе к 381)))
  7. Вот поэтому и нет ни какого смысла, спор в данном случае глухого со слепым. Если бы было желание понять и разобраться, то вопросов не было бы. Главная мысль, берешь осциллограф ( @tehsvar так и сказал) и смотри, что будет ,220В 6кВ 110кВ ... это только амплитуда сигнала, возьми 12В 3-и фазы и ни кого не покусает ТОК . И если фаза это 1 !!!! ОДНА!!! синусоида, то если у нас нагрузка двух фазная, то должно прийти две синусоиды. Но как получить 2 синусоиды между двумя проводами? Тут и сказке конец, а кто понял - молодец! нет. Это если кратко. См. выше, что я описал с использованием осциллографа, а то так до бесконечности обсуждение будет. Общая, результирующая синусоида будет одна, результат будет - результат сложения двух синусоид, поэтому 220 + 220 не дают 440В. это вообще не понятно к чему... Тут не идет речи о DC . Мы говорим про фазу, которая состоит из синусоиды и которая имеет размах амплитуды 220В. А вот как получается из двух синусоид, одна, вот тут берем миллиметровку, рисуем две синусоиды, после делаем их сложение и получаем одну и о чудо, будет амплитуда стремиться к 380В , не больше, не меньше Напряжение между двумя фазами в трёхфазной сети составляет 380 В, а не 440 В (что было бы при арифметическом сложении напряжений двух фаз), из-за особенностей работы трёхфазной системы. Причины такого распределения напряжений Сдвиг фаз между напряжениями фаз. В трёхфазной системе три синусоидальных напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120°. Это означает, что в один момент времени напряжения в фазах не совпадают по фазе, и их нельзя просто сложить арифметически. Геометрическое сложение векторов. Напряжения фаз можно представить в виде векторов, расположенных под углом 120° друг к другу. Геометрическая сумма двух таких векторов, равных фазному напряжению (например, 220 В), даёт линейное напряжение (380 В). Формула расчёта. Линейное напряжение (U_л) в трёхфазной системе рассчитывается по формуле: U_л = √(3) · U_ф, где U_ф — фазное напряжение. При фазном напряжении 220 В линейное составит примерно 380 В. Дополнительные сведения Фазное напряжение — это напряжение между фазой и нейтралью (нулевым проводником). В стандартной трёхфазной системе оно обычно составляет 220 В. Линейное (межфазное) напряжение — напряжение между двумя фазами. Трёхфазные сети принято характеризовать значением линейного напряжения. Для сетей, обслуживающих население, часто указывают оба значения: линейное и фазное (например, 380/220 В). Таким образом, разница в значениях объясняется не арифметическим сложением, а геометрическим характером сложения векторов напряжений с учётом фазового сдвига.
  8. Во мазута попёрла, не ожидал от банальной темы купи-продай,конечно денег очень хочется,к тому же ТW дышит на ладан...верчуся акИ вентилятор,устроился на вторую работу, продаю ненужное в данной жизненной ситуации, дабы контора закрыла долги по ЗП Что касаемо ЭвоТИГа в частности и Эво в принципе–каждый волен выбирать себе что хочет ...имея широчайшие возможности в выборе, я его давно сделал, и не жалею В соседних темах пара моих китайцефф продается, их мне ничуть не жалко. ХОТЯ МАШИНКИ ХОРОШИЕ, но им до Эво, как до Китая раком... в плане архитектуры, ИДЕИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ,а Эвика жалко... но надо денехх...
  9. Камаз, коробка. И мелочь разная типа ресивера тягача Интернационал на скорую руку... 5шт 4мм накладок в местах потертости и коррозии. Рассказывали,что одному сварили такой ресивер из 2мм алюминия...еле убежать успели ...
  10. Вы ,если чё,ещё заходите... Поможем укрепить брачные узы... Рад за вас. Успеха.
  11. Вы путаете тёплое с мягким. Фаза - не фазный провод. Один провод не даст разности потенциалов. Гипотетически, вися в воздухе и коснувшись провода вы будете под тем же потенциалом, что и провод, но никакой разности потенциалов не будет. Току течь некуда. Фаза - разность потенциалов со сдвигом относительно других фаз на 120 градусов. То, что Вы выше написали трудно разобрать. Надо видеть и бамажку перед собой, а у меня это никак не получится. Трёхфазный источник и подключение оборудования тоже совершенно разное понятие. Фаза это А-В, В-С и С-А на 380. Либо А-ноль, В-ноль, С-ноль. На 220. А не выходные концы А-В-С проводов. Вы прекрасно поняли что я имел ввиду. И то, что 310 и 540 я знаю.
  12. Куда Вас понесло ??? Ну Бог с ним, с темы про ремонт перепрыгнули на питание этого плуавтомата, а это то к чему ? Но ладно. На вашем рисунке (там где в квадрате буква Н - т.е. нагрузка в двух из трёх рисунков), везде подключение однофазное ! Я уже выше писал, что напряжение тут не играет роли ! Просто размах синусоиды будет в 220 и 380 вольт. Вот и вся разница.
  13. Потребитель и нагрузка это одно и тоже. Любой потребитель электричества априори является нагрузкой. Хоть мультиметр, осциллограф, хоть трансформатор. Потому эти слова и утверждение абсурдны.
  14. 1 балл
  15. Повезло Вашему мужу с Вами, мне вот жена даже токосъёмник для горелки копеечный никогда не додумалась подарить, извиняет не только то, что она варит ( еду) очень вкусную, и дома прибирается)))).
  16. УУУУУ!!! Точно ПУЭ хоть раз открывал? """Согласно IEC 60364–7–710. 2002, в зависимости от вида медицинских процедур, проводимых в помещениях, предусмотрена следующая классификация помещений: Гр 0 – медицинские помещения, где не используются электроприборы Гр 1 – медицинские помещения, где приборы используются внешне или внутренне, но авария силового питания не может привести к гибели или серьезному ущербу для жизни пациента. Гр 2 – помещения, где первичная неисправность в цепи питания не должна приводить к отказу аппаратуры жизнеобеспечения. К помещениям группы 2 относятся: операционные, помещения интенсивной терапии, анестезионные, комнаты подготовки к операции, комнаты послеоперационного восстановления, искусственного сердца и помещения с детьми, родившимися недоношенными. Для питания электроприборов в помещениях медицинских учреждений группы 2 с целью обеспечения максимальной электробезопасности предписывается использование разделительных трансформаторов с системой контроля изоляции сети (режим изолированной нейтрали или IT–сеть)."""" "I" - от французского "isole" - изолированный "T" - terre - земля.... Двойка!
  17. Вы вдумайтесь в то, что Вы сейчас написали !
  18. Не, Валер, ПДГ "SELMA" ремонтируем)))
  19. Покажите на осциллографе две синусоиды при измерении между двумя проводами ? Это такое же заблуждение, как и настройка тока на полуавтомате отдельно от скорости подачи и от напряжения. Включите логику и подумайте. Можно на рисунках. Вечерком. Не в тырнете. Дело в том, что в основном в тырнете описывают этот вопрос с точки зрения обывателя, не вдаваясь в тонкости и физику процесса. А далее это заблуждение начало масштабироваться и клонироваться.
  20. О ! Как тут всё, однако, запущено ! Это как с теорией относительности. Обратились к Артуру Эддингтону со следующими словами: «А ведь теорию относительности пока знают только три человека…» Эддингтон спросил: «А кто же третий?..» Примерно и тут тоже самое. Всегда есть главное - относительно чего ! Тем более при измерениях. И что такое фаза - это не провод, как привыкли многие называть. В реалии и напряжение то не играет роли. Что 220, что 380. Да хоть 110 возьмите или 36. Синус то один и тот же. Изменение полярности в секунду. Частота.. А измеряется относительно двух проводов. Измерение и есть нагрузка. Любое измерение является нагрузкой. Одна фаза - 2 провода. Две фазы - три провода. Три фазы - тоже три провода. Подключили один транс на два провода - работает одна фаза. Подключили два последовательных транса к трём проводам (один в середине трансов) - две фазы работает. Подключили три транса на три провода - три фазы работает. Вот и будет подключение одно, двух, трёх фазным. Всё относительно чего-то измеряется. Фазы работают относительно нагрузки. Потому на УДГ 251 С было написано - одна фаза 380 вольт. И подключалась она на 380 вольт двумя проводами. А то взяли провод и назвали - фаза !
  21. Привет, всем форумчанам. Мы продолжаем продавать свое оборудование с огромной скидкой. Скидка предоставляется на новое, гарантийное оборудование у которого нарушена упаковочная коробка, либо на витринные образцы.
    -1 балл
