  1. tehsvar
    tehsvar
      9
  2. vistek
    vistek
  3. welderman
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 09.02.2026 во всех областях
  1. Послушайте, мож умерим пыл. Ну нет реально столько плохих отзывов на данный аппарат, сколько их придумали. Тем паче по сравнению с количеством проданных. Заметьте, я ни в одной теме не охаиваю сварочное оборудование других фирм. И даже в личке. Говорю, что каждый аппарат найдёт своего покупателя, для которого он подойдёт по нужным параметрам. Очень многие про российское оборудование также думают. Хотя лично я был на производстве Эвоспарк и желаю (от всей души) им развития и процветания. Спросите у Петра с Казахстана. Я ему полностью обновил старую машину на новую. Пост от 13 апреля 23 года. Меняется управление, панель и некоторые изменения в номиналах силовой платы. И это не раз делалось. https://websvarka.ru/talk/topic/5131-grovers-wsme-200-acdc-pulsed-tig/page/28/#elControls_493357_menu Вот с этим соглашусь безоговорочно. Я всегда говорил, что друзей нигде за рубежом нет. Есть только временные совместные обоюдовыгодные дела. По Китаю покатался, посмотрел...
  2. В следующий раз распечатаю на листе бумаги и повешу перед глазами, во время подготовки. Вроде не спешил, но одну трубку, верхнюю, где прутки вставляются всё таки забыл почистить. Получил новое задание, самодельная поняга, клиент изъявил желание все соединения сделать посредством сварки (говорю развалится, станок постоянно в динамической нагрузке, и кладут его завсегда не аккуратно. Болты, говорит постоянно раскручиваются). Ну а я, что, я рад стараться. Труба, наружний д.16мм. стенка 2мм. Труба без шва, полез в ГОСТ 18475-82, из чего делают: А5, АД0, АД1, АМц, АМцС, АМг0,7 , АМг1, АД31, 1955. Да уж, немного в ступоре, труба пружинит, есть предположение что сплав термоупрочняемый, и иии.. что? память ничего не даёт, млин. Попробовал дугой, никакого свечения, зелёного, синего, или ещё какого нет, наверное не АМг, пошкрябар шабером, мягкий металл, рез блестит(вот прутки более жёсткие, прям ощутимо, сначала подумал что титан, но гнутся исправно, шкрябаются, хотя чувствуется, что твёрдость много выше чем у трубки). В общем выбор пал на присадку er4043 1,6мм. Электрод 2,4мм., сопл 6. газ 5-6л по шарику. Ток 107-78А по показометру, пост газ 6сек. Фото электрода забыл сделать, не синий, цвет какой и был до сварки, с маленькой сферой на кончике, заточка градусов 30-40, почти в иглу. Посмотрел на досуге видео америкосов, которое Luckyctorm рекомендовал, заинтересовал момент про заточку электрода, там наглядно показали, как влияет шероховатость поверхности. Заточной у меня не маленький(круг на 300мм примерно), но круг достаточно мелкий абразив, невооружённым взглядом поверхность как шлифованная(Увеличительное стекло показало, что не всё так гладко). Алмазный круг, ещё не приспособил. Взял шурик, наждачку 1000, и пошлифовал электроды. Вроде как, лучше стало, дуга чуть менее размазанная, мож показалось, видим то, что хотим, попробую ещё потом. Расплав ванны начинается чуть ближе в углу, чем раньше(когда просто наждаком затачивал), но всё равно чётко в угол не получается, близко подвёл и дуга мечется на вертикальную стенку. Имелось желание контролировать величину катета, но не получилось, а получилось, да как получилось, мяса навалил. Когда угловое соединение трубы лежит на столе, сварку начинаю справа, с низу насколько возможно, поднимаю до верху и ...иии забываю менять угол наклона горелки, она чуть не в параллель шву становится и в шве начинает горб нарастать, всё стоп, тоже самое с левой стороны и до соединения их вместе, в результате приличный горб образуется (нуууу... что сказать?, нечего в оправдание сказать, будем изучать тренировать моторику, технику. Начал крутить по всякому этот каркас, чтоб удобнЕй былО). Традиционно, не макнул, но приклеил электрод и несколько раз, чуть коснулся свариваемой поверхности, за что тут же поплатился чернотой, электрод заменил и продолжил. Трещин вроде нет, звуков трещин тоже не было. Времени заняло 3,5часа. Пусть полежит с недельку, на всякий случай (что там за соединение получилось, кто его знает), Потом отдам в эксплуатацию, жестокую, поглядим что получилось.
  3. 3. Разрезать прутки и вставить промежуточную трубку и чтобы стык (место разреза) прутков находился внутри промежуточной трубки
  4. Это реклама, проплаченная.И параметров "хорошо" нет, вернее, у каждого блоХера свои, часто в области метафизики и откровенного бреда.В массе блохеры-малокомпетентные фуфломёты юзеры без профильного верхнего и среднего, как минимум, образования.Верить им или нет-каждый решает сам.
  5. Ну тут Вам решать. Если какие вопросы будут по Гроверс, пишите, звоните.
  6. Переходи на титан, он ошибок не прощает.
  7. Пока что это не светит. Места своего нет. Своя только улица. Не много приспособиться, шланг-пакет через левую подмышки, потом через шею и вроде боле мене, и стоя и сидя. уже не держишь, только кистью, весь вес горелки шланга. Лишь здоровью не вредно было, да изоляцию осциллятор не прошла бы, а то, не хоца высоковольтный разряд в шейный позвонок получить, с непривычки можно не выдержать. .
  8. Присадка 4043 2 или 2,4 мм, электрод 2 мм, сопло 8. А вот с током на вашем показометре похоже беда. Труба АД31 Д25 стенка 2мм +АД31 Д20 стенка2мм где-то 75-80 Ампер хватало. Вы присадкой за одну каплю должны получать шов-чешуйку без подреза торца трубы. Присадка остужает детали,ванну. А на таком токе как у вас ,и таком диаметре присадки впору непрерывную подачу делать. Дугу держать в основном на цельной трубе.
  9. От трехфазника. Однофазным Неон у нас трудится, случилось выгодно купить. Трехфазного Эвика мы б/у купили. Там, так сказать, экономика билась нормально. Понадобился бы он на месяц-другой позже, купил бы тот, что сейчас здесь продается, ибо наш без телеги.
  10. Мы тут с вами по-доброму стукаемся,а подобные вопросы,бывает, в профессиональных тёрках по суду приходится разруливать, или в пацанских разборках"вашапроволокагавноневарит"... с миллионными предъявами
  11. Надо понимать что: не как оборудование проживет, а сколько лет Фирма сама проживет. (дай ей многие лета)
  12. К Гроверсу это не относиться.Техсвар гарантия Гроверсу,если что-то пойдет не так,как нынче принято говорить.Разберет и соберет его с нуля. А по теме аппаратов скажу следующее,хотя это и не относиться к твоему посту.Я достаточно скептически отношусь к программам и наворотам современных аппаратов. Аппарат -это всего-лишь инструмент,который должен быть неприхотлив и надежен в работе.Важны два критерия-надежность и ПВ,все остальное в принципе от лукового.Впрочем,можно добавить сюда изменяемую форму волны и регулировку чистоты.Видишь эту железяку -304 сталь,ширина 60мм.Четвертый слой наплавки В3К.Включается ВД306 с горелкой воздушного охлаждения в 9 и выключается в 17 часов без перерыва . Вот она - надежность,простота и отличная дуга ...все просто и ничего никогда не ломается. Главное,результат в работе,а не какой у тебя аппарат.
  13. В вашем рассуждении нет одной стороны как Б\У аппарат. С точки зрения если не пойдет, то и покупка нового это так же потраченные деньги, которые ни кто уже не вернет, т.к. оно будет продаваться все же уже как Б\У пусть и один раз дуга горела. Если купить Б\У, то за что купил, можно в целом и продать, если уж что-то не пошло. А покупка даже нового китайца не гарантирует получения гарантии, т.к. очень сильно зависит от продавца, напеть покупателю, что это не гарантия, очень легко. Поэтому если есть сомнения и малый бюджет, то лучше смотреть в сторону приобретения Б\У. И как представитель сервиса скажу, что если аппарат работает то он работает, а вот одна из функций вдруг перестала работать, то такого не встречал. Поэтому купить Б\У аппарат и грешить, что в нем что-то не так, так как он Б\У не верное. И следовательно нужно копаться в себе, газе, расходке и прочее и прочее. @Helkarax насчет набросов, если вам это важно, то спрашиваете продавца, так чтобы история сохранилась. Далее уже приобретаете, что нравится и если встречаетесь с проблемой, то возвращаете оборудование. Главное, сохранить состояние нового. Т.е. изначально проговорите все нюансы, что вас интересуют и задокументируйте это. А если менеджер ошибается или не адекватный, то это не ваша проблема, а проблема продавца. Значит и пусть они расхлебывают это. А так же покупать надо не через перепродавца (эти напеть могут), а у непосредственного представителя, чтобы потом долго по разным телефонам не посылали. А лучше, если где покупаете то там же и опробовать или перед покупкой сделать пробу пера. Ну если именно новый нужен. А если можно и б\у, то конкретная модель. гд выпуска и на форуме возможно подскажут, стоит ли покупать.
  14. Компромисс.Надо определиться,а именно:для чего покупается оборудование? Для того,чтобы было,то есть для удовольствия?..или для того чтобы работало,окупило себя и приносило прибыль? Если первое,то можно купить что-то дорогое,если деньги позволяют,а если второе,то надо учитывать затраты к отдаче.Очевидно,что человек начинает свое дело-это гараж,значит ремонт различного автомобильного "железа",и на данном этапе для него важно купить не слишком дорогой и надежный аппарат,который позволит выполнять весь,подчеркну весь гаражный объем работ без излишних затрат.Если дело пойдет,а развивать его надо не один год,то в дальнейшем он сам определиться,что ему нужно. В настоящее время лучший вариант - Grovers WSME200W AC/DC Pulse
  15. Гроверс,однозначно.
  16. У гроверса как минимум есть прошлое, которое здесь хорошо описано.
