  1. hvr63
    hvr63
  2. welderman
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 12.10.2024 во всех областях
  1. Случилась трагедия, произошел аварийный отказ моего любимого зонтика. Дефектоскопия выявила факт усталостного разрушения детали конструкции (вырвало часть венца, где крепилось кольцо с тягами). Так-как зонтику нет еще и 35 лет (практически новый), было принято решение ремонтировать. Из-за того, что разрушившаяся втулка имеет внутренний паз, чтобы не долбить его в новой детали было решено восстанавливать старую. Метод восстановления - наплавка в среде нестерпимо горячего воздуха. Наплавлялась часть верхнего венца, а также проваривалось основание втулки, где тоже все растрескалось. Материал - поликарбонат.
  2. Плазменная резка Флама CUT 100 CNC. Пробой транзисторов дежурной дуги, битое их управление и многочисленные прогары в текстолите под радиаторы. Полная разборка и восстановление. Для защиты транзисторов дежурки установил в разрыв провода на сопло 10 Ом 50 Ватт резистор. Это сделано во многих таких источниках. Служит для защиты от наших недобросовестных пользователей, когда им лень менять катод и сопло. Либо некачественные и дешёвые расходники покупают, что в итоге приводит к КЗ между соплом и катодом.
  3. Первый аппарат они взяли 5 лет назад, последний -год. Сначала орали, не трогайте наши настройки.... ну прям как в детском саду... говорю, смотрите, вот ваши настройки ,сохраняю в память.... а ну ладно...
  4. В одном месте ewm так стоял, типа нормально не работающий после ремонта. Когда в штате появился технолог по сварке, он почему-то сразу же заработал на все деньги
  5. И Ваша правда, хотя от добра добра не ищут, лучшее-враг хорошего, и там хорошо, где нас нет
  6. Всегда помни одно,что вся ответственность лежит только в рамках должностной инструкции. Копия всегда должна быть у работника,так как бывали случаи,что после ЧП ее отзывали якобы для сверки,но на самом деле редактировали в пользу администрации,чтобы переложить ответственность на начальников цехов,отделов..Разумеется,это подлог,но если будут спасать свою шкуру,то пойдут на все.Это возможно,так как ДИ мало кто читает полностью,ее плохо знают,ей пренебрегают в угоду начальству,но за все надо будет отвечать.
  7. Это пока кто-нибудь серьезную травму не получит или смертельный исход.Вот тогда поднимут всю документацию, и бедный будет начальник участка/цеха/подразделения и т.д.Абсолютное большинство не представляет, что за этим последует и чем это заканчивается.
  8. Так-то полный беспредел.Если по букаффе закона- индивидуум опосля обучения получает свидетельство о том, что он СВАРЧЕГГ.Без определённого уровня квалификации. Далее, за денежку малую( так-то ни хрена не малую) в ЦОКе(Центр оценки квалификации) сдаёть Ыкзамен на право/лево именоваться СВАРЧИКом в ЗАКОНЕ определённого УРОВНЯ. Всего их 4.На пару лет.Потом опять цикАл надо повторить.Не бесплатно.Типа башлять будут работодатели.Ну-ну. Верю С другой стороны, работодатель вправе иметь на своей территории свою систему оценки квалификации.Типа сварчегг 80 левела, или сварщик-ДЖЕДАЙ. С третьей стороны, если работодателя не дрюкает трудинспекция и налоговая, можно на тему дОкУментофф вААбще не заморачиваться....
  9. Директор должен издать приказ о приеме вас на работу в данную организацию сварщиком такого то разряда,приказ номер такой-то.Это запись в трудовой книжке.Также с вами будет заключен трудовой договор,где будет оговорена ваша зарплата. Без документа о квалификации работника,директор не имеет право издать такой приказ и допустить официально человека к работе.Дело не в том,можете вы или нет выполнять какой-то вид работ,а дело в материальной, административной и уголовной ответственности руководителя подразделения в случае непредвиденных обстоятельств,которые могут с вами произойти.
  10. Начните с ММА, например Сварог реал миг 200. Электродов сейчас море просто. Вы же не пишите - что именно варить будете (конкретно и без абстракций). Может вам его хватит на все потребности. У меня он. На работе ими у нас варят магистральные трубы, нержавейку, высоколегированные стали, есть своя лаборатория контроля, т.к. почти всё идёт на агрессию и/или давление. Порошковую проволоку оставьте форумхаусникам, пусть дальше по ней с ума сходят. Оверман 180-200 надёжен и прост. У меня Спидвей 200 под катушку 15кг. Он покондовее сделан, особенно когда много на больших токах варишь, то сразу чувствуешь разницу между ним и Оверманом при одинаковых амперах. Баллоны сейчас доступны от 5 до 40л, аттестованные, но заправляют их далеко не везде. 40л - просто меняются пустой на полный. Про алюминий забудьте до момента, пока у вас не будет места продажи аргона в зоне досягаемости, т.к. приходится по несколько раз баллон менять из-за того дерьма, что в талоне зовётся аргоном высокой чистоты. А без этого чернота прёт и серево. Сумбурно получилось, но вы хотите канарейку за копейку и не понятно для чего. 3 аппарата нужны, 2 баллона и сеть стабильная - тогда покроете все ваши потребности.
  11. Если умеете варить, то ваши задачи вы сварите любым, адекватно работающим, полуавтоматом. Новички обычно сильно зациклены на выборе оборудования, не понимая, что на уровне их задач более важно мастерство сварщика . Если живете в глубинке, возьмите что-нибудь распространенных марок- типа Аврора, Сварог, Ресанта, их умеют чинить в любом сервисе.
  12. Перепрошили аппарат,бво не вмешивается теперь в работу.Через какое то время отключается,при нажатии на кнопку горелки включается автоматом.
  13. Собрал моноблоком,бво управляется с аппарата,подключается питание тоже к аппарату,через разъем на задней панели.
