  1. welderman
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. copich
  4. Струня
    Струня
Показан контент с высокой репутацией 24.06.2024 во всех областях
  1. 4 балла
  2. Видимо, придётся таки делать....а то взорвусь, как триста тонн тротила,во мне заряд нетворческого зла...
  3. тут ее надо держать в руках, смотреть где что и как и делать выводы каким путем действовать, с одной стороны уменьшить работу, с другой стороны сделать надежно. Т.е. просто найти хорошего сварщика мало. Тут должен кто-то, кто понимать будет весь процесс и подтянуть тех или иных спецов.
  4. Есть ещё один крайне важный момент. Кроме проблемы свариваемости металла есть другая проблема. Раз это деталь вращения, в которую устанавливаются подшипники, то она сделана довольно точно. По крайней мере 0,1 мм точно. А может и ещё точнее. Если наплавлять кромку, где всталяются спицы- нагрев неизбежно затронет и посадочные поверхности. Наплавленный металл даст усадочные напряжнения. То есть посадочные места под подшипник искривятся. Их надо будет перетачивать, восстанавливать форму. Обычно после этого берут подшипник несколько больше или точат ремонтные втулки. Боюсь, у этой ступицы нет столько мяса...
  5. В общих чертах,что необходимо учитывать при сварке алюминия и выборе присадочного материала для таких задач. 1 выяснить сплав изделия,найти и прочитать маркировку либо определить химически или спектральным анализом. 2.выяснить будущую агрессивность среды и температуру эксплуатации детали- изделия. 3 определить литейный либо деформируемый сплав . 4.определится в необходомисти термообработки. 5 исходя из этого выбрать присадочный материал.
  6. Неудивительно, самозащитная проволока дымит очень сильно. Я ей один раз пользовался, когда б/у аппарат покупал, в котором она заряжена была. Ребята его продавали, потому что настроить не могли нормально. А причина их мучений была в установленной обратной полярности. А всего-то им надо было букварь от аппарата дочитать до конца и поставить прямую полярность.
  7. В наше время могут, и еще как. Клиповое мышление вкупе с помойкой в интернете, которую поисковики выдают, основываясь на инструментах продвижения материалов, а не на полезности/достоверности содержимого (хотя кто бы его еще оценил правильно перед поисковой выдачей) напрочь отшибают у людей желание добывать информацию из тех источников, где она имеет хоть какую-то проверку профессиональным сообществом. Желание получить за 5 минут ту информацию, которую надо изучать 5 дней, само собой превалирует. Ну и, как следствие, при отсутствии хоть какой-то предварительно изученной теоретической базы, нет способности анализировать процесс, с которым ранее не сталкивался. Ваше поколение еще училось по книгам, мое уже 50/50 с интернетом, а те, кто моложе меня всего на 3-5 лет книг почти не видели)).
  8. Данный способ работает для сплошной проволоки.Для порошковой, неважно, газо-или самозащитная, усилие прижима должно бать минимально необходимым для прохода проволоки сквозь канал.Закручивать прижим до умопомрачения ,тем более на роликах с насечкой, не стоит.Ибо настругает механизм стружки, а там и до замыкания недалеко... Ну и контрольный в голову-
  9. Внимательно изучите инструкцию. Посмотрите видео на сайте производителя или рекомендуемое. Разберитесь с настройками и, хотя бы минимально, с предметом. Скачайте учебник для ПТУ. Потраттье пару вечеров на прочтение. Тогда вопросы отпадут. Кстати, проволока порошковая тоже разная бывает. Бывает для газовой защиты, бывает самозащитная.
  10. как вам уже сказали, под общим словом "алюминий" может все что угодно, т.е. любые сплавы с алюминием. От сюда и есть проблема, можно варить или нет. И не важно каким методом. Видится что это ТИГ (аргоно дуговая сварка). Какой присадок выбрать, если сварщик не ноль, то по цвету дуги определит, что взять. Если он не различает по цвету алюминий с кремнием от алюминия с магнием, то такому лучше не доверяться. Да и вообще, штука ваша хлопотная. Если сварщик найдется и возьмется, то пусть немного по диаметру увеличит, т.е. наплавит чуть больше. И при обработке на станке, наплавленное не убирать, это будет небольшим усилением. А лучше по кругу пройтись, чтобы и остальные места усилить. Теоретически, если попортят совсем, то моно этот узел изготовить отдельно, но тут нужен ЧПУ-шник, желательно. Для ручного изготовления уйдет много времени, а следовательно и дороже. Это если полностью сделать. Если алюминий в целом варится, то можно часть оси сделать, та что сломанная и привариться к втулке, оставшемуся куску... ну в общем это уже дело токаря как правильнее сделать но при условии, что этот алюминий (оригинал) варится.
  11. Сколько он стоит? Посмотрел,средняя цена 13-18тыс. ..если у вас примерно такой,то отнесите сварщику,пусть попробует присадку АМг5 . Посмотрит наличие трещин в околошовной зоне.Втулки Нимбиус 65 долларов,скорее всего, АМг и есть,конечно,могу ошибаться. У втулки 2/3 поверхности не окрашеы,занчит металл должен обладать хорошей коррозионной стойкостью,что свойственно сплавам АМг. Хорошо обрабатывается.
  12. Если сплавы Д16 или В95, ну или их импортные аналоги, то отремонтировать наплавкой не получится.
  13. Вы меньше слушайте этих друзей.Они вам расскажут куда тыкнуть -это их знание,а не ваше. Тыкните на свою голову не туда. Отправьте лучше аппарат Техсвару или Копичу...так будет лучше для вас и вашего аппарата.
  14. и еще вспомнил - делал "поддувалку" из медной трубки с отверстиями 1,5 мм, согнутую по окружности (приклеивал скотчем)
  15. это частное и надо разбираться когда и чем варить. Т.е. либо опыт либо знания. А лучше и то и другое. не важно. Может кому-то будет интересно. Ведь кто с опытом не задумывается. А у кого опыта нет, то же не задумывается. Только у одного держится, зная как это делать, а у второго все отвалится. Единственное, для полезности надо все же подробности
