  1. copich
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. Serge75
    Serge75
  4. psi
    psi
Показан контент с высокой репутацией 15.01.2024 во всех областях
  1. наверное что-то в районе 1.6 - 2.4, т.к. 3 мм частенько толстое. Но если литые диски от авто под разделку, тут как раз 3-х мм присадок будет самое оно. Т.е. задачи решаемые по алюминию от остального разнятся. Вот нерж варить, тут часто от П\А проволоку использую, шов аккуратнее можно сделать. Т.е. стараться своим телом и немного присадка 0.8 проволоки вполне хватает. ИМХО. Так же и по CuSi. либо 0.8 либо 1.0... А вообще, если реально себя посветить делу сварки, то тут надо чем больше тем лучше и всегда будет не хватать как собственно и сказал: Это как у маляра мильон разных наждачек и проспособ, как у токаря и проче и прочее. Например заварить тонкое, то точно присадок 0.8. Если варить что толще, то и присадок бы иметь толще, т.к. с тонким время сварки увеличивается. А с толстым присадком переходя на сварку тонкого, стенки уже поплавились, а присадку хоть бы хны. Так же как и вольфрамовые электроды ... Как остро не точи, но электрод 3.2 не заменит электрод хотя бы 1.6. И опять же наоборот не работает. Что 1.6 уже не сварит, т.к. сам быстрее расплавится, нужно иметь 3.2 Т.е. все сказанное из моего опыта. У других может быть другое мнение, т.к. задачи у всех разные. Если для одних фольга 8мм, то для других 1мм. А мне приходится часто (правда не в ручную) решать задачи и 0.5, а то и 0.2-0.3. И рынок ни какой не поделен. Т.к. много криворуких. А те кто делают хорошо, то ценники другие. Поэтому для получения своего клиента просто нужно время и качество выполняемых работ. После уже и монету можно будет другую просить.
  2. если не каждодневная задача где иностранные работники работают, то хобби не хобби, а иметь надо много. У меня для паяльника только 5 разных жал. А так же разный флюс, припой ... Про отвертки молчу . Да даже термо пасты и те надо иметь разные. Т.к. в одних случаях одни лучше работают, в других случаях других хватает, чтобы не брать дорого за ремонт. Ну не поймет этого клиент. Ему на 5 и более лет хватит и довольно дешевой. А на промышленном оборудовании это боком выйдет. А сколько разных термоусадок ... уууу Обжимки для проводов и т.д. и т.п. Так не задумываясь, так и нет ни чего. А подумал и понял, как много разного надо и это просто припаять По сварке... горелка как минимум флекс, а лучше две иметь, вторую не флекс пусть жирнее но не насиловать флекс (а там еще с водой или без), а следовательно цанги, электроды, сопла ... Да и вообще, горелка со временем как расходник становится. А еще у меня даже титановый присадок есть... ну вот так... надо - пришлось... Бур титановый ни каким другим присадком не подлечить...
  3. Это да... Хотя для меня это - хобби, но со временем "оброс" всяким разным - от ЦАМ до ПАНЧ-11...
  4. Тогда ОЙ! Открывай кошелек... PS мне свезло в свое время - досталось по "наследству" килограмм 5 316, килограмма 3 321, проволоки для п/а 316 0.8 бобина и 1.0 половинка...
  5. расчет на заработок, для хобби бы не заморачиваясь покапал частями потизоньку.
  6. Расчет на что? На заработок? Или просто хобби?
  7. Не распадётся.Мы таким образом-мотая сварочный кабель на трубу -тыЩЩи стыков сварили. Весь север Коми и ХМАО .... так что не переживайте по этому поводу....
  8. Там разъёмное соединение металл-пластик. Отрезать металлическую трубу дальше (выше ?) от счётчиков с пломбами и доставить пластиком. К старой(оставшейся) мет. трубе присоедениться можно : 1 Сварка. Магнитное поле будет далеко от пломб. 2 Нарезать резьбу клуппом, если место позволяет подлезть им. 3 Безрезьбовое,бессварочное соединение от фирмы Gebo : универсальное ремонтно-монтажное соединение.
  9. Можно. 1 Установленным пломбам -кирдык 2 Если найдете -советское устройство размагничивания УР-сколько-то там цифра.Применять согласно инструкции. 3 Ищите трансформатор Ватт на 100-250 с ШЛ или ОЛ сердечником (магнитопроводом) . У ШЛ удаляете четвертинку сердечника, у ОЛ -половинку. Когда увидите как он устроен-поймете. Кратковременно включаете в сеть (сек 10-15 макс.) и за это время плавно приближаете и отдаляете трансформатор (тем местом где нет сердечника) к стояку. Гудение будет страшное-но это так и должно быть. Главное не перегреть обмотку до дыма: тактильные и обонятельные рецепторы в помощь. Современные размагничиватели инструмента и самоделки-слабые по мощности. Не тратьтесь на них. 4 Старый сварочный трансформатор и несколько витков толстого провода вокруг стояка кратковременно подключать ко вторичной обмотке на минимальное напряжение. ЕМНИП-есть вариант просто перемагнитить (сменить полюс) железо.
  10. Меняем контур в Тигре. Остаются только фитинги. Замена ал.трубки на шланг. Опрессовка 36ати.
  11. В общем сделал я небольшой обзор, убедился наглядно, и скажу вам разница есть, если стоит сеточка или не стоит. С сеточкой поток намного красивее. Сопла родные, если кому интересно в вк я выложил видео, на моей странице https://vk.com/wall202234524_270
  12. Переходник подходит под очень большие сопла от горелок типа WP-26 НО! если присмотрется резьба на сопле находится глубоко и на переходник находит только на пол витка. Подойдет, если только торцануть сопло, чтоб понадежней закрутить.
  13. @Anton VL,выкладывали же где то переходники самодельные.Вот мой,служит верой и правдой,только изолентой заизолировал,задевал пару раз им деталь.
  14. @Anton VL, решение ее проблемы решил так (просто пальцами оторвал) и удобнее мне кнопкой вниз. в новых горелках кабель идет не КГ и КОГ... а ПМЛГ
