  1. welderman
  2. Точмаш 23
  3. copich
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 02.11.2023 во всех областях
  1. Наверное, стоит или ещё почитать, или другую книжку взять.А ютуб -в плане обучения сварке-та ещё помойка, с горе-учителями невнятной квалификации и косноязычной безграмотной речью.Пока что-то приличное найдёшь-устанешь.Это при том, что знаешь, что искать. Поэтому приличные курсы-это очень даже то.
  2. Радиатор конд. Фольксваген Тигуан новый. Нет пробки для замены ф. элемента фильтра -осушителя,как и самого фильтрующего элемента тоже нет. Корпус запаян с обеих сторон. Срезана пробка с донора и приварена к новому радиатору. Зазор между бачком радиатора и корпусом фильтра очень мал, поэтому сварку дополняет пайка кастолином. Отсутствие элемента удешевляет производство радиатора,но ...
  3. ну смотрите... Из вашего сообщения можно сделать вывод, что ни импульс ни тем более двойной импульс вам не нужен. Просто СО2 и импульс не совместимы. Поэтому как вариант, чтобы сразу красивее варить (качетсвеннее), вам смеситель тогда нужен, чтобы получить удовольствие от использования импульсной сварки и иметь смесь. Варить в линейном режиме в СО2 в целом может практически любой аппарат. НО!!! для хорошего результата сварки не достаточно только аппарата. Качество углекислоты, если такое понятие существует, можно отбросить. В целом, если аппарат себя адекватно ведет, то и без защитного газа он будет нормально держать дугу, да с порами результат, но дуга будет и должна быть стабильной. Поэтому, чтобы точно понимать или выловить проблему, надо быть уверенным в нескольких моментах: - наконечник правильный и новый, - канал проволоки нужен правильный и желательно подкинуть новый, - ролик(и) на аппарате должен быть под правильный диаметр и не иметь износа и т.д. НО!!! - проволока. я лично имел дело, когда на малых токах проволока себя хорошо показывала, а вот когда ставишь больше, то с ней чертовщина творилась. Поэтому надо подкинуть другую катушку. Итого. На конечный вариант может многое влиять. И если вы пробовали дунуть аргона, то как вариант, наконечник подожгли или ... влага в шланге... или ... Так же надо учитывать питающее напряжение. Сегодня у вас оно одно, а после у вас просадка, кто-то купил обогреватель и теперь у вас в сети просадка появилась... По сварке алюминия, конечно нужен (как минимум желателен) импульс в аппарате и аргон. На форуме были споры по сварке нержи в углекислоте, но если правильно использовать синергетическую программу, для нержи нужна своя смесь, минимум 80\20, а в идеале 98\2. Опять приходим к смеси, к необходимости иметь смесь. И банальная смена аппарата скорее ни чего не даст. конечно интересно. Но в таком случае вам лучше иметь те же железки и для сравнения подключить ваш аппарат. Тогда вы качественное сравнение получите. мне приходится ездить в разные города и общаться с большим количеством пользователей. И некоторые удивляются, когда узнают, довольно банальным вещам. Поэтому, когда нужно дать совет, приходится не только понять проблему но и еще понять уровень тех или иных знаний у пользователя. Возможно со стороны это кажется, что над вами издеваются. Но на самом деле, сбор информации нудное занятие.
  4. А куда же Вы денетесь..раз на курсы не пошли, будете в темах пастись и мозг всем выносить... но здесь народ к этому делу привычный.Но могут и послать...почитать что-нибудь по теме.
  5. Радиатор Ауди/Фольксваген производство Японии. Что здесь интересного. Перетянута накидная гайка.Закусило резьбу и клин,только срезать. Само зло,когда алюминиевая гайка на алюминиевый штуцер -либо коррозия,либо перетяжка от излишнего усердия. Одна потертость трубки и повреждение двух трубок в результате удара.Толщина стенки порядка 0,4мм . Конструкция дебелая,надо сказать,но... Пришлось заглушить одну трубку,так как она негерметична -микротечи/на участке 150-180мм с стороны ламели/на втором снимке по всей длине прутка/. Довольно неожиданно для таких радиаторов,но..
  6. для начала подкинуть другую горелку. Так же можете поменять на кабель с экраном, который посадить на корпус аппарата. Но и корпус аппарат так же должен иметь заземление, либо по средству вилки либо дополнительное соединение. Поставить в цепь стабилитрон... поставить опто гальваническую развязку Вариантов полно. Но скорее всего проблема в горелке.
  7. Что известно об этом телефонном номере: ООО "ЯРУС" Виды деятельности, все что стройка. Генеральный директор Рябов Евгений Анатольевич ИНН 860325533065 с 5 декабря 2022 г. Учредители Гончаров Алексей Владимирович с 5 декабря 2022 г. Рябов Евгений Анатольевич с 5 декабря 2022 г. Софийская ул., 14, Санкт-Петербург Дата регистрации 5 декабря 2022 года Уставный капитал 10 тыс. руб. = 10 000 руб.
  8. Дело не в металле.Судя по Вашим фоткам-ток для таврового соединения мал, угол ведения и наклона электрода неоптимален, в результате чего имеем зашлаковку и несплавление.МР-3–барахло.Для учебных целей-плохой выбор. Для обучения возьмите лучше что-то типа ОК-46 и УОНИИ 13-45(55). Также возможно магнитным дутьем там Вам поддуваетЗажим обратного кабеля как можно ближе закрепите. Посмотрите, не отклоняется ли дуга в процессе сварки... так то это всё в учебниках пэтэушных прописано 100500 тысяч раз. .Дугу короче, ток больше. Но личные грабли и форум-наше всё!!
  9. Сдается мне,что вы просто не настроили аппарат. Смесь это нивелировала-вы сами отмечаете,что и в смеси были подергивания. На цифры толщины не стоит сильно опираться. Для примера: лист 2,6 мм толщины-на табло аппарата 1,8мм (корреляция подачи с толщиной) +индуктивность 8...9 из 10. И комфортно для Этой стали (детали),Этого положения,Этой температуры..... А рекомендации общие: прижим роликов,соответствие наконечника,канала в горелке -всё это под размер проволоки. Проверьте полярность- на проволоке +. Расход газа добавьте. Смените проволоку-диаметр,производителя.Извините если банальщина. И настройками пробуйте играть.
  10. Вырви разъём передней платы, дунь и вновь воткни.
  11. Ну как совсем не чистить? Если не чистить настолько махровую ржавчину, то это примерно как бросать в суп гниловатую картошку не обрезая или ляпать пломбы на зубы без сверления. МР-3 без зачистки идёт по лёгкому налёту ржавчины, если труба хранилась в помещении и схватилась немного, а так, чтобы борода висела- то это дохлый номер. Если трубы прогнили настолько, то есть сомнения, что они подойдут для конструкций. Здесь осталось 1- 1,5 мм а где-то будет сквозная дырка. А потом надо красить. Тоже без зачистки? Это бывает. Во-первых сам металл кипящий- при разливке его не вакуумируют и он остаётся насыщенным газами, во-вторых, он может быть ржавым и тонким изнутри. Это недостаток материала и либо мириться с ним, либо менять материал.
