  1. Luckystorm
    Luckystorm
  2. welderman
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Luza
    Luza
Показан контент с высокой репутацией 20.09.2023 во всех областях
  1. Решили устроить слепой тест проволоки и проверить сварщиков на предвзятость к проволоке, на одном производстве, которые являются нашими хорошими друзьями. Ради теста, с согласованием с директором, засунули катушку отечественной омедненки в коробку от эсаб сво8г2с и привезли. По результату обратной связи вердикт - проволока отличная, везите ещё. Привозили абсолютно эту же проволоку в оригинальной упаковке - проволока по обратной связи плохая отвратительная и больше нам такую не возите. Сварочный материал из одной партии и хранился в одинаковых условиях... вот что делать с такими? Сварщикам говорить ничего не стали, чтобы не обижать. Как вот с такой предвзятостью личной бороться, по факту оказывается, что разницу не чувствуют, смотрят только на упаковку
  2. Место думаю найдется по 1,5-2мм на сторону не так уж плотно крышка сидит к корзине ,,,, на счет поводки не поведет я же отписал через отверстия типа электрозаклепки ставить , да и можно перестраховаться с наружи будет кольцо кое привариваем кондуктором во внутрь можно "болваночку " по диаметру корзины вставить. ЧЗ125 запросто рвала и обычно давала клина попадало ухо как раз меж шестерен и хорошо если просто клин а то и картер раздирало вот и стали колечки приваривать . Да нет это у нее расходный материал , диски канавки набивают и т.д. и т.п. , вот у ГДР MZта бы им поучиться их сцепление вообще не убиваемо и не каких набиваний за очень большой срок службы вообще нет , да еще на многодневном варианте а там бывает по чище кросса нагрузки . Вот кажется что их сцепление увесистое и тяжелое но это не так легче ИЖевского и на уровне CZетовкого , но по надежности многократно превосходящие всех . Ну и сегодня патрубок от ДВС
  3. если год с момента покупки не прошел, это вполне основание для возврата данной маски на диагностику сц производителя и последующую гарантийную замена светофильтра, светофильтр не должен самопроизвольно переключать степени затемнения, это нездоровое и неправильное поведение светофильтра, думаю это и вам очевидно если щиток брали в адекватном сварочном магазине, вам скорее всего ее поменяют без лишних вопросов, лично у нас по маскам авроры не было возвратов и гарантийных обращений уже очень давно, хотя мы их много отгружаем (в основном сан-7, но и блэк космо тоже на рдс дачно-любительскую берут), скорее всего вам просто к сожалению не повезло с отдельным экземпляром, брак у всех встречается, увы, даже у именитых брендов и изделий высокой ценовой категории
  4. Блажен,кто верует...завышение ТТХ-народная китайская традиция.
  5. Это лишнее...наоборот, при излишне завышенном номинале проволокоподающего канала подача имеет склонность к "дерготне" из-за эффекта пружины...
  6. Шум и биение похоже не в двигателе, а скорее во внешнем механизме. Откиньте движ, он там на трёх винтах, и проверьте на той же скорости. Для проверки на баластник немного нагрузите источник, для сработки токового датчика, иначе подача будет медленная.
  7. Мне такое хлебать приходится почти ежедневно...что делать, что делать....только показательные расстрелы или тотальный коррупционный подкуп( сварчекоФФ) спасут Ваше предприятие
  8. Если выкинуть всё, что не относится к МИГ/МАГ,как раз на 20к и будет...так что всё так и должно быть..
  9. Если этот упор после приварки выключить из работы (чтобы диски его не касались), то он будет чисто декоративным (только чтобы насосные потери уменьшить). Тогда риск будет только в умении-неумении сварщика, чтобы упор под собственным весом не отвалился. Ну и прицепом добрый совет: если беретесь сами обслуживать технику, то запаситесь или специализированным фиксатором корзины (на фото от КТМ), или универсальным. П.С. Гребенку на упорах нужно спиливать. С такой гребенкой сцепление работает неадекватно.
  10. Я как то , разбираясь с аппаратом, зарисовывал - куда какой шлейф идет на платы. Но, извини - зарисовал не полностью. Вот рисунок может чем поможет. Сейчас такого аппарата нет в ремонте.
  11. двух импульсный режим Вам в помощь.или спот...режим прихваток по времени.на гроверсе его правда нет.то есть капля упала на деталь и остыла и так по кругу.смотрите в сторону двойного пульса.но под Ваши задачи лучше потестить аппарат.так сказать попробовать.вдруг не пойдёт.
  12. На правах человека который ныне занимается созданием сварочных процессов (не в гроверсе), отвечу. Напряжение что на дисплее указано это среднее напряжение за какой-то интервал во времени. Почему оно так резко взмыло, потому что процесс у вас не очень стабильный и проволока на ванне начала отыгрывать, вплоть до обрыва. Если очень сильно попросите могу даже видео сделать похожей ситуации. Добавьте просто не много напряжения, буквально + 0,5в, естественно с сохранением текущей подачи и процесс с великой долей вероятности стабилизируется. Индуктивность ныне реализуется через управление ШИМом, как скорость нарастания/спада тока, в разные моменты отработки КЗ и дугового процесса после него. При правильной реализации индуктивности общее среднее напряжение практически не изменяется, изменятся форма шва, от широкого, но с не большой глубиной проплавления, до узкого, но с глубиной проплавления гораздо большей. Её влияние в большей степени выражено при мелко и среднекапельном переносе, в меньшей степени при крупнокапельном и не играет роли в струе.
  13. Да нет, тут всё намного проще ! Только вот никто это не хочет и не может сказать ! Ток изменяется и это должно быть !!! МИГ это режим стабилизации напряжения !!! И напряжение он держит. Кто-то тут может сказать, что я не прав ? Я просто удивлён обширными знаниями МИГ сварки у пользователей ! Вы бы хоть почитали книги. Или горелку взял в руки, я сварщик ! И ещё Я так понимаю. проигнорировали. Если Вас не устраивает, присылайте. Если дефект будет, сделаем по гарантии. Ежели мы не найдём проблемы и аппарат будет нормально работать, оплатите дорогу туда-сюда. Видео Вам вышлем с работой аппарата.
  14. Ток гуляет, потому как дуга гуляет из-за увеличенного пинч эффекта. Это законы физики.
  15. @Splinder, я не умаляю Ваши достоинства, но всё же проверьте все внешние факторы. Сеть и её просадку. Не отрицаю и возможности неисправности аппарата. Но, я не раз проверял этот аппарат и с МИГ никаких проблем не было. А вот глядя на такие сообщения небольшая группа людей будет сейчас опять радостно кричать, что всё сырое и плохое. Весьма часто происходит такая ситуация в начале знакомства с аппаратом. Только разобравшись, редко кто пишет про то, что он ошибся.
  16. @Splinder, Проверьте контактные соединения- ржавчина, масляные загрязнения в месте соприкосновения не желательны. Соединение горелки с разъёмом аппарата протяните.Прижим проволоки, тормоз катушки, ролик на соответствие диаметру проволоки, токосъёмный наконечник.
