  1. selco
      9
  2. copich
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
Показан контент с высокой репутацией 17.04.2023 во всех областях
  1. Христос Воскресе! Немного разнообразия в ленту)
  2. Но не только от диаметра горелки зависит формула , но и от силы тока и чем мощнее дуга тем выше расход газа . Да и ладошка от ветров как мертвому припарка , иногда фанерка метр на метр и та не справляется. Вот чинили стрелу и фанеркой прикрывались да и расход газа-смеси был за 20 литров . так что придумывайте как лучше от ветров защищать дугу + расход отладьте Экспериментально то есть не по формулам а на яву на пробных "кошках" и все будет как надо .
  3. 1-2 мая планирую со внуками в музей от вело 19 века до летающей тарелки , в 20км от меня и как то в 2014 был на военно - патриотическом слете но вот в музей не попал , так что посмотрим очень много интересного и уникального , кстати музей частный и мужик просто молодец собрал практически все что было . фотка из далекого 14го Ну а это ссылка музея и можно погулять по просторам виртуально , конечно не то что в живую но .......... фотки будут и от меня после посещения музея . https://gvtm.ru/
  4. Хорошая наклейка, рекомендую всём)))
  5. обычно сварщик это замечает когда появляются брызги и поры в шве. ))) Этот параметр довольно сложно проконтролировать, когда сварка, сварка, сварка и так целый день и так каждый день. В баллоне при заправке бывает разное количество газа, т.к. еще от температуры окружающей среды зависит. Следовательно и сварщик не может точно ориентироваться по количеству сделанных швов или расходу проволоки или ... только визуально контролировать давление на манометре. А вот манометр часто бывает просто не рабочий, что не позволяет и контролировать остаток давления. Если швы длинные, то и по характерному шипению из горелки тоже можно упустить момент конца газа. Был, да весь вышел.
  6. нет пост продувки газа. Т.е. в конце процесса либо убираете сразу горелку и нет защиты разогретого материала либо нет вообще пост продувки, отпустили кнопку и газ моментально перекрывается. (и да, учтите, что чем больше тока, тем больше разогреваете металл, следовательно ему нужно больше времени чтобы остыть. На малых токах и толщинах такой дефект реже проявляется ) Это у китайских аппаратов можно встретить. А как на вашем аппарате, не подскажу, либо не было этого либо просто схема управления устала. Если этого в аппарате не было, то можно легко прикрутить дополнительную платку с задержкой отключения клапана, чтобы после прекращения сигнала открытия клапана, клапан еще некоторое время оставался открытым. Это так же наблюдалось у сварщиком с опытом ММА. Они после сварки сразу руку убирали и шов не остывал в среде защитного газа. Приходилось на это им обращать внимание, настойчиво требуя, оставлять горелку над швом после отпускания кнопки. Тоже касается и вылета проволоки, дожог проволоки, величина регулируемая, должна быть. Но в целом результат будет зависеть от положения горелки в процессе сварки, если держите достаточно низко, то проволока легко может догорать до наконечника. Если эта величина у вас не настраивается, то просто на высоком токе держите выше горелку. Да и ваш аппарат настроен скорее всего под СО2, следовательно для смеси вы и получаете такой эффект, т.к. высота горения дуги изначально выше в смеси чем в СО2. закрывание рукой при таком расходе, может и не помочь. Да и т.к. проблема в конце горения дуги, то получается нет пост продувки. Рука тут ни как не поможет, как и увеличение расхода газа. Тут данная величина зависит от горелки и защитного сопла. Обычно расход в пределах 12-15 л\мин. Но на более мощных горелках и 17 нужно ставить и более. Опять же, зависеть тут будет и от положения горелки относительно детали. Все выше сказано к тому, что если кто и виновен в ваших проблемах, то это плата управления, но ни как не силовая часть. Если аппарат настраивается отлично, предсказуемо и контролируемо, то силовая часть в таком случае обычно живая. А вот по плате управления, могут быть вопросы как либо что-то в виде конденсаторов подсохло либо изначально не было такого функционала.
  7. Поры идут от слабой защиты зоны сварки. Либо окисел в самом металле. Более ничто не влияет. Диоды и прочие неисправности в аппарате, на что часто ссылаются "сварщеги" не дадут такого эффекта. Из-за них может быть непровар, наваливание металла, постоянные отстрелы при настройке и прочее. Но окисел не зависит от аппарата!!! Это хватание кислорода расплавленной ванной! И тут сами подумайте, при чём тут аппарат, его диоды или плата управления? Максимум что может быть, так рукав газа или клапан в аппарате прохудился, либо просто подсос в шлангах. В итоге, ищите проблему по газовому тракту.
  8. Демо-версия программы в народные массы! В демо-версие ограничен срок использования и заблокирован доступ к заводским настройкам. По истечении 24 дней (с даты публикации поста), данный экземпляр программы, скачанный из этого поста, станет нерабочим. Системные требования - Excel 2016. Автомат сварочный - DEMO.xlsb
  9. Накой это нужно, если аппарат работает ??? Вам же дали понять, что проблема в защите ванны, а не в аппарате.
  10. вы видимо не хотите услышать, что это несколько не безопасно. https://lifepo4.ru/zaryadnoe-ustrojstvo-lifepo4-24v-15a-30a https://aliexpress.ru/item/33034802579.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.7.53547c3fXFBnU8&sku_id=67295366378 https://aliexpress.ru/item/1005004870853298.html?sku_id=12000030828785949&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.53547c3fXFBnU8 вот 80А - https://aliexpress.ru/item/1005004845496577.html?sku_id=12000030718763794&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.53547c3fXFBnU8 И это пара минут поиска в интернете. Может и на 100А есть и может больше... Но суть не в этом. Когда я задал вам вопрос, то ожидал услышать, что такая-то BMS-ка у вас стоит, так-то включены банки и так-то обеспечен контроль температуры и балансировки.... Поэтому вы все просчитали и имеете полную уверенность, что вам достаточно будет зарядки на 100А без последствий. Поэтому тупо брать и 100А подключать - риск баха и огня практически обеспечен, без контроля множества параметров. Далее расписывать что-то еще и тратить на это время, я не вижу смысла. Ответ остается по прежнему такой же: оставьте зверушку в покое. На малом токе, дисбаланс по банкам менее вероятен, плюс отсутствие контроля температуры вам не критично. Так же за более длительное время заряда, больше вероятность плавного распределения энергии между банками и не важно какого типа батарея. Плюс ток... ток и емкость аккумулятора это не одно и тоже. Емкость может быть большой, а вот ток отдачи может быть не большим. Следовательно и банки от большого тока заряда будут деградировать молниеносно. Теоретические выкладки, ток заряда может быть равно емкости аккумулятора, не для любого аккумулятора распространяется, зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора и от разбега показателей в каждой отдельной банки. 100А - https://aliexpress.ru/item/1005005227260506.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.6.2e1c1de21DtVWk&_evo_buckets=165609,165598,194275&sku_id=12000032269802090&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.34525.325671.0&scm_id=1007.34525.325671.0&scm-url=1007.34525.325671.0&pvid=e54bad8c-726b-4458-908f-cb449347e145&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.34525.325671.0,pvid:e54bad8c-726b-4458-908f-cb449347e145,tpp_buckets:24525%230%23325671%2316_21387%230%23330478%233_21387%239507%23434560%235_21387%2314793%23456925%238&ru_algo_pv_id=e54bad8c-726b-4458-908f-cb449347e145&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&tpp_rcmd_bucket_id=325671&traffic_source=recommendation
  11. Пневмоподушки от пиндосовской скорой помощи Форд. Владелец решил поставить размером побольше. Пришлось на каждую опору точить и приваривать колечки.
  12. Сегодня прям аврал: Корпус вариатора с китай квадрика, доохладитель для самогонщика, немного токарки(если не запрещено), скрещивал тормозной барабан с маховиком для самодельного минитрактора. приобрел небольшой конструктор под восстановление в виде точильно-шлифовального, примерно модели 332А.
  13. Американец приехал в Россию на зимнюю охоту. Просыпаются они с русским в избушке на краю леса с ужасного бодуна. Русский говорит: — Сходи в магазин в деревню за 10 км. Купи пива. Я не могу — голова трещит, да еще мороз. А я тебе латинскими буквами напишу, что надо говорить. Приходит американец в магазин, подходит к продавщице: — Zdravstvuite! Продавщица, с удивлением: — Здравствуйте, вам чего? — Mne bi piva dve butilochki. — А пива нету, все кончилось. — Vot blyat, tak i znal!
  14. да, упустил этот момент. Спасибо, что ткнули носом. Но что это меняет? Литий-железо-фосфатные батареи заряжаются в 2 этапа – вначале стабилизированным током до требуемого напряжения, а затем при стабильном напряжении до наименьшего значения тока зарядки, по алгоритму CC/CV. https://virtustec.ru/news/kak-pravilno-zaryazhat-lifepo4-kakim-napryazheniem-i-tokom-luchshe-zaryazhat-lifepo4-batarei.html Это одна статейка из множества. Т.е. в целом нужно понимать, что будет и как должно быть. это тоже делает некие ограничения в заряде аккумулятора.
  15. Диск БМВ . Подставка позволяет выставить диск в удобное для сварки положение. Доводка намного больше времени занимает, чем сварка.
  16. Вы поменьше видеоролики смотрите от всяких ..... Ну или тогда про авто посмотрите, мож так понятней будет интернет отзывы. Там противоречивых мнений будет ровно столько же. Потому как пишут плохое в основном те, у кого не работает. Не важно , по какой причине. А у кого работает, так те работают, а не писульки тут расписывают. Не нравится Неон, велком на ветку Гроверс. Все токи честные, как и в Неоне, кстати ! ПС. Как мне один человек на выставке сказал подвыпив - я всем говорю, что ты не ремонтируешь сам аппараты ! Накой мне грит, конкурент нужен ! И ему пофиг, что он лжёт. Далее дополнение от него - ничего личного, это просто бизнес ! Вот такой у нас бизнес !!! И когда говоришь, а как же честь !? Совесть !? Большинству с высокой колокольни на это ! А то отзывы, да по роликам ..... Тут один отзывался, то Сварог хорош, то Чебора, то Гроверс... и тд. Кто платит, тот и хорошим становится ! По одному- двум людям не судят о народе. Также и по аппаратам. Тем более модель от модели, иной раз, очень сильно отличается.
  17. Давайте попробуем разобраться с так называемым качеством современных изделий. Часто на форуме возникают дискуссии, что лучше китайское промышленное изделие или европейское. В пожарной части в Техасе есть лампа накаливания, которая сверит уже 100лет или более( оставим с стороне КПД этой лампы). Когда начиналось массовое производство ламп накаливания, то промышленники пришли к выводу: если мы будем производить товар с большим сроком службы, то скоро произойдет затоваривание и производство будет остановлено по причине отсутствия спроса на товар- работает и работает та лама, зачем покупать новую, если годна старая... мечта потребителя, но не производителя. Ресурс лам был умышленно снижен, и снижение ресурса лампы происходило постоянно до разумных пределов. Ресурс любого промышленного изделия просчитывается - можно сделают стиральную машину, которая будет работать семь лет, а можно и двадцать. Можно сделать сварочный аппарат, который будет работать и три года, и двадцать лет. В ЕС на правительственном уровне была дискуссия о том, чтобы запретить производителям умышленно снижать ресурс изделий сложной бытовой техники и еже с ним до нескольких лет. Это очень сложный вопрос выбора: то ли вы будете производить изделия с большим сроком службы (не путать с качеством товара),что выгодно потребителям или с меньшим сроком службы, что позволит динамично развиваться экономике. Когда говорят о низком "качестве" финских или немецких сварочных аппаратов, это не значит, что те же финны или немцы разучились делать качественные вещи, и тем более ,что они якобы не могут контролировать качество комплектующих, которые производятся в Китае - все они могут. Допустим, Кемпи выпустит сто тысяч аппаратов с ресурсом работы 30 лет, этой фирме станет легче?) Производство не остановишь, мало того что не остановить -его надо наращивать, развивать и не затоваривать склады готовой продукцией. При современных темпах производства, чтобы не снижать производство товара, а только наращивать это производство, остается одно -умышленно снизить ресурс изделия, или произвести модернизацию изделия - ввести какие-либо дополнительные функции, чтобы стимулировать спрос. Что происходит с китайскими товарами. Многие помнят 90-е годы, когда открылись границ и в Россию хлынул поток китайского ширпотреба. В результате китайский товар стал синонимом плохого товара, даже очень плохого товара. Это был первый этап становления китайской экономики, но потом все стало меняться -китайские товары стали конкурировать с европейскими . Стала проводиться государственная политика, подразумевающая , что китайское должно быть качественным, и они действительно стали выпускать качественные вещи, но вскоре они столкнуться с теми же проблемами, с которыми сталкиваются европейцы - вопрос времени.
  18. Он сейчас уже исправлен. Периодически Err001 вылетал на переменке.
  19. Все же попробую, не зря ж на морде у него переключатель трех режимный? Вот он и меняет те самые ВАХи, просто в положении МИГ нету выходного напряжения, из за отсутствия команды с блока протяжки, надо разобраться как её подать, и должон за работать, я так тУмаю. Вот сделал вскрытие... Осмотр показал наличие свободного штекера на 10 проводов, который и предназначен для протяги.
  20. Ну да в основном на них на обоих , но я в основном на повышенных частотах АС тока и ниже 100гц редко опускаюсь и там уже не совсем синус а скорее "пила с хорошими зубами" но так мягко грызет металл. . На прямоугольнике тоже все хорошо но при повышенных частотах очень жесткая дуга и вот она больше подходит для 10мм и выше металла.
  21. К моему глубочайшему сожалению и раздражению они (ГРПЗ) так и не выпустили в серию аппараты с управлением БВО. Видимо только у меня опытный образец с силовой розеткой (мама как у компа силовая) у аппарата 500А. На 315-том немного по другому реализация управления БВО (тоже опытный образец), там реле замыкает 2 контакта. Лишний раз убеждаюсь, что у нас в России дикая безграмотность управленческих кадров, ГРПЗ в том числе. Надо быть абсолютно тупым руководителем что бы не "допилить" Форсаж. Или они на другие страны работают?.. И детишки за рубежом? с недвижимостью и счетами .
  22. Впрочем все это "лирика" а мы работаем и Форсаж тоже и не так он и плох и я даже привык к нему и готов свой Genesis 2200 продать всего то 200к.р. Конечно Форсаж имеет кое какие болезни и вот вентилятор включается и обрывает дугу и я все честно говорю об этом, в остальном можно сделать все тоже самое что и моим Genesis и с таким же успехом.
  23. Мда , аппараты то нормальные и чуток совсем "допилить" их и просто "шик" был бы , да вот и сервис чуток поднять уровнем повыше . Но про сервис стоит отметить и такое и вот ГРПЗ берет в ремонт свои и не отказывают в гарантии и только одно долго. И теперь возьмем например китайца любого (акромя Гроверс и в России у них "персональный сервис" и тут я уверен и видел пару раз в СВАГА как гарантийные принимают в ремонт , царапина есть значит упал или даже если вид отличный то вам не скажут 100% что отремонтят по гарантии , а скажут примерно так ,,,, оставляйте , вскроем проверим и выясним причину и если гарантийный "случай" то сделаем , сделаем и так если это не гарантийный случай (и скорее так и будет НЕ) а не правильная эксплуатация но тогда придется заплатить. Ну и чуток работы 500ки сегодня и сплав полное Г (трактор CAT) кипуч но мы постарались с 500кой и не оставили шансов ему на закипание. Электрод СССР не шлифован и какой породы не известно , но хорош P.S. Завтра нас с 500кой ждет довольно большой интеркулер и вскрытие бачка. Сегодня подготовка , снятие "чудо швов " и так удобнее пока не отпилил да и опосля "стыковка" будет как в космосе. Пятнышко и похоже сие место сварили "проводом" Обратная сторона Луны и лучше бы не видеть ее , но поправим и кратеры и ямы сравняем. Ну и намешали "гремучей смеси" чуток щелочь и порошковое хоз мыло и замочили его на ночь
  24. Итак, прищепка, прописана на форсажике двухсотом ас/дс, свежая, прошедшая модернизацию, сразу после приобретения Теперь с 300А сундука, меньше 200А переменки она практически не видит. Трудится довольно давно. Видно что грелась и не слабо. Но абсолютно работоспособна, пружина не потеряла упругости, ничего не погорело. Последний из могикан, такие не покупаю, шла комплектом с каким-то из аппаратов, значит ей минимум около 2-х лет. Потрепана жизнью, но еще повоюет Самый надежный тип зажима массы всех времен. Пружина не ослабевает, резьба не ушатывается, губки не горят и не ломаются. Текущее состояние винтового зажима, поработавшего всего пару недель чистого рабочего времени на 300А покажу на неделе, заодно и штатную прищепку Евы.
