  1. Точмаш 23
  2. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
  3. copich
  4. Рязань штурман 001
Показан контент с высокой репутацией 24.03.2023 во всех областях
  1. Блок микроавтобуса Ивеко . Выломан угол блока полностью. Полярность обратная, проволока та же. Наружные швы полуавтомат, внутренняя подварка МНЖКТ тиг. Сварка "на холодную". Порядок наложения швов надо соблюдать строго. Латка ст.3 5мм. Масляный канал заварен. Деформация угла 0,65мм.
  2. Всем привет! Краткий обзор GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG. Фэйс и "курение убивает" для масштаба. Сбоку. Снизу. Тут ничего интересного. Поближе. Зажим массы. TIG горелка воздушного охлаждения. Сопла 4,5,6, цанги, колпачки. "Хвост" Разъем. Все.
  3. в целом подобрать можно. Можно и оригинальную наверное найти, было бы желание. По модели аппарата, а лучше по артикулу плату. Можно и готовое взять типа ШИМ регулировка мотора DC. А можно и родную починить, там деталей ... Поэтому поиск вам в руки, т.к. понадобится прозванивать магазы, т.к. наличие на сайте может быть, а по факту нет. https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=Telwin+Bimax+132+плата+управления+подающим&l10n=ru&lr=213
  4. У Лорха можно посмотреть часы наработки
  5. После основной работы , чуток (2час) поработали . Какой то кожух от газонокосилки , весна и уже готовятся к борьбе с травой . Большегруз , убрали ЕГР и глушим отверстия
  6. Игорь, если человек не умеет сваривать, имеется ввиду у него нет основных понятий и желания научиться, то никакой пульс шмульс ему не поможет. Вспомни тему, парень который сваривал забор на даче. Если человек захотел научиться, он с нулевого уровня научился, к концу забора) уже очень прилично получалось. Сейчас же основная масса вместо упорства применяет фантазийные вопросы про чудодейственные фишки сварочных аппаратов. Ну не будет аппарат вместо вас сваривать. Если лень самому учиться зовите таджика с ресантой, он сварит. Без пульса, ржавым электродом)
  7. Сергей, на самом деле, это не плохо, что у людей возникает желание чем-то заниматься. Я сказал бы, что это даже хорошо. Только голову включать надо и анализировать полученную информацию. Если в школах убрали уроки труда, то от куда в юных умах будет опыт? Где как не в школе получали первые отшибленные пальцы от молотка и т.п. Плюс растет возможность оборудования. Да и новые изобретения так и получались, скрестить не скрещиваемое, впихнуть не .... Но есть физические процессы, которые надо понимать. Я в юности, пытался сделать тройник на антенный провод телевизора ))) Только поняв КСВ, я понял почему фига получалась. И в данном случае, из ММА аппарата получить ТИГ для сварки 0.5 мм - фантастика. Первое касание сразу все сведет на нет. Но кто бы ответил автору вопроса раскрыто? Только глумление, полярность и т.п.
  8. ни чего у вас не получится. На а дальше, сами решайте. Немного раскрою свой скепсис: электрод у вас должен быть с иголку с углом заточки градусов в 20. Первое чирканье у вас обжигает кончик, далее дуга пляшет, прыгает, танцует и т.д. На 0.5 вообще нужна хорошая практика. 0.8 что-то где-то. А вот 1мм, более или менее может что-то получится. Для таких задач, нужен (0.8-1.0) TIG lift, но с кнопкой на горелке, чтобы у вас не прилипал кончик электрода и не обгорал. А по хорошему аппарат с HF, т.к. на таких толщинах надо часто стартовать и финишировать дугу. А чирканьем, перевод материала, постоянная заточка электрода и множество в пустую потрачено нервов.
  9. Суббота , у меня сварочный день , на основной работе выходной . Плавник подварили 4043 , и люди на Каспий собрались порыбачить . Ну и почти сразу в догонку трубочка кондея, 4047 .
  10. Это все от информационной вседозволенности... раньше как было-есть вопрос-пи..й в библиотеку, читай умные книжки, сейчас ...туб, Дзен-наше все-а там дебилов с неадекватным самомнением , но с аху...ой аудиторией-дохрена.. всё-это уже типа гуру, мнение которого-аксиома.. и понеслась..... толпа придурков по металлобазам...
  11. Лазерным лучом можно те только сваривать, но и производить полировку)
  12. Я выше на телегу ссылочку давал, перезалил на ютуб:
  13. Обновили мне рабочее место микросварщика-аргонщика- поменяли мебель частично, приподняли рабочий стол, в помещении по моей просьбе сделали нормальную вытяжку. И что немаловажно- появились крючки для связок кольешек и браслетов. На одном изделии в среднем от трех до пяти сварных точек. В день это 800-1200 "прихваток"
  14. Ремонт твердотопливного котла длительного горения. На 4 день не включили вентилятор в итоге котел поплыл. Передклали. Была толщина 5мм, стала 10
  15. Попросили меня с г.Краснодар состыковать сварочный Эсаб Варриор 500 с подающим Feed 304 с панелью М12. Это панель для трансформаторного аппарата с переключением ступеней напряжения и официально они типа не подключаются друг к другу. Первым делом сменили разъёмы на отечественные, потому как ни на том ни на другом аппарате разъёмы не идентичны и найти их весьма проблематично. А это от ВДУ-506С очень хорошо подошли. Запас их был давний. В подающем переключил отжиг проволоки на регулировку напряжения, отжиг перенёс внутрь подающего, под крышку. Сделали новый кабель управления, потому как эсабовский выходил золотой. В принципе разобрался с Эсабом полностью и ничего особо сложного в этих подключениях не нашёл. Проверили на сварочные свойства, тут вопросов нет. Комплект получился очень хороший.
  16. Вторичный инвертор и (мозги).
