  1. Luza
    Luza
  2. Serge75
    Serge75
  3. copich
  4. aleks 555
    aleks 555
Показан контент с высокой репутацией 24.01.2023 во всех областях
  1. Эх Никита, заелся,:), в сам Газпром уже идти не хочешь,:), а так как ты имеешь профильное образование, и учишься на вышке, тебе бы им сообщить, что ты согласен обговорить условия работы по вышеуказанной вакансии.
  2. Электродом 2-2,5мм при наличии навыка ,в отрыв...что то можно изобразить.ИМХО Для мелкой "фигурной" (назовем её так) сварки-ТИГ ,потом МИГ. Электрод -"по площадям" стрелять. Это утрировано. Естественно одно другое не отменяет.
  3. Тем более, что ты был не из последних учеников, это я как твой однокурсник могу подтвердить, и диплом о окончании по профессии тоже говорит сам за себя. Сварочное производство и технологии.
  4. Мне недавно звонили из этой же организации, по 5 разряду предложили 110 на руки. Так себе зарплата на сегодняшний день, ни о чем.
  5. на здоровье! Лично мой путь, это смотреть как делают другие, т.е. кто умнее меня и после уже на кошках тренироваться. Но иногда и самому приходится голову лохматить, когда как раз в интернете все легко и гладко, а вот ты такой не удачник, все не так и не этак. Получается, пока не углубишься и не разложишь проблему, то решение не приходит и не лежит на блюдечке. Я к тому, не все так гладко как показывают некоторые. И высоту горелки в П\А конечно лучше держать ниже, но как вы и сами поняли, что нет обзора и могут появиться не хорошие моменты. Высоко держать тоже плохо, газовой защиты будет не достаточно. В вашем случае, аппарат может не адекватно реагировать, процесс сварки не так стабильным быть как хотелось бы. Поэтому просто пробуйте и перебирайте вариации.
  6. хм... Зная как работает любой П\А, то фраза, что индуктивность не включена, вызывает только улыбку. Вам бы побольше теории постичь надо. И лучше начинать с обычного трансформаторного П\А, где только ступенчатая регулировка напряжения и крутилка изменяющая скорость подачи проволоки. Или две крутилки, одна напряжение меняет, вторая скорость подачи проволоки. А далее смотреть, что такое индуктивность и для чего она нужна. У вас есть меню. Настройки на экране не отображают полную картину. Циклограмма она для ТИГ, но наверняка есть и для МИГ дополнительные настройки, а их много. В вашем случае, нужно регулировку старта скорости проволоки отрегулировать. Тогда при нажатии на кнопку, скорость подачи будет ниже. А когда аппарат определит, что сварка началась, то перейдет уже в установленное значение скорости подачи, что отображают цифры на табло. И конечно с толщиной стенки 1.0, подходить и с проволокой 1.0, это сложно. Если опыта нет или его мало, факт положительного исхода стремиться к нулю. Прожечь дырку можно, если у вас проволоки не достаточно, аппарат коснулся, появилась дуга, далее проволоки не хватает и дуга тянется. А когда дуга длинная, то прожигает многое. П\А это сбалансированный режим, напряжения на конце проволоки и скорости подачи. Когда вы подберете нужные параметры, то процесс сварки будет под вашим контролем. вашу задачу в данном случае, лучше решить по средству ТИГ. В МИГ это сложнее и как вам выше сказали, что лучше все же это делать с газом. Электродом, ваша задача решаемая, но нужна хорошая практика, чтобы аккуратно зажечь дугу, но при этом плавно-прогнозируемо успеть перевести дугу на трубку, успеть погасить дугу и так далее по кругу. Лично с моими знаниями, ММА я бы не стал использовать. Еще возникает вопрос. А оно вам зачем? Из какого материала трубка и какое конечное назначение? "Пруток" это относительно странный материал. Т.е. хром ванадиум или т.п. Следовательно, после сварки, в месте нагрева, очень большая вероятность закала. И ваша трубочка просто отвалится при относительно не большой нагрузке. В интернете полно таких примеров, как приваривают к обойме подшипника железку. И опять мы в итоге приходим к познанию теории либо в данном случае уходим в сторону технологии.
  7. Сначала газ,потом сварочная проволока 0,6-0,8 мм и тогда подходите с вопросами если не получится.
  8. Не то ты настраивал. Это скорее индуктивность. А нужно регулировать ток. Это и есть подача. И без газа ... полная бяка получится. Не советую.
  9. занимался мазохизмом, паял ржавый бак, понятно что тут надо было варить, но что просили. испытал пескоструй купленный в леруа, для моих нужд вполне пойдет.
  10. Скучаю по Эвикам... сейчас и близко с такой техникой не контактирую.... одна хрень линейная в основном....и придурки , не умеющие ничего настраивать, ничего не знающие....
  11. Добрый вечер всем! Прислал Александр, огромное ему за это спасибо, новую прошивку. Пульс на алюминии он сделал, сейчас вообще отрабатывает четко, добавили ещё какой то пульс на черном, и уменьшили время пульса, сейчас минимальное время от 0,05 сек. Сегодня заряжал АК 5, и АМг.
  12. а как вы в синергетике пользуетесь самозащитной проволокой? У вас есть соответствующая программа? Насчет разницы, если аппарат тупой, то ФИЗИЧЕСКОЙ разницы по синергетике или ручному режиму вы не увидите. А если аппарат отслеживает напряжение на дуге, то возможно из-за этого у него и бзик в программе происходит. Для самозащитной проволоки ведь надо менять полярность. В Хелви режим контроля дуги учитывает обороты двигателя. Есть датчик. В китайце, недавно тестировал, нет датчика контроля оборотов двигателя и синергетика опирается на напряжение дуги. Поэтому отслеживание есть, горелка выше\ ниже, дуга не теряется, но работает это все же немного криво (если мягко сказать). Плюс по высоте горелки. У вас какое расстояние между наконечником и деталью получается в работе и когда аппарат уходит в защиту, какая высота?
  13. Мне и без упреков известно где и почему аппарат может не дотягивать Тело пульса позволяет работать во всех положениях без кручения регулятора длины дуги, а динамика добиться либо мелкокапельного переноса, либо дать больше энергии на отрыв капли при сварке хреновой проволокой, что не ХТ-ому лорху не доступно. Источником работать в данный момент можно, единственное надо расширять базу процессов, но это я оставлю на новую силовую часть, надеюсь таки в течении пары месяцев она появится и будет куда интереснее. Кстати на днях запилил еще один пульс, на 30% более высокочастотный, по требованию автоматизаторов работающих с фрониусом, текущий пульс если что это по частоте SpeedPulse. Вот и думайте SpeedPulse такой ли уж Speed:D
  14. . Пульсы отрабатывают четко, качество монтажа видео оставляет желать лучшего, видеоредактор только в телефоне, но пульсы слышно, на нерже, стали и алюминии отрабатывают без проблем, с коррекцией 0. Ещё раз спасибо разработчикам, особенно Александру, нашему форумчанину, Учусь его ник, он реально переделал огромнейшую работу.
  15. Вот объяснение функции калибровки машины, которое даёт Фрониус.
  16. @AKeeper А по моему в теории нет никакой сварки по ржавчине. Нас учили что металл под сварку должен быть зачищен. И всё. В отличительных свойствах покрытий тоже не было указания на сварку по ржавчине и прочим загрязнениям. Нам такого не преподавали.
  17. Это двух трубная горелка, ничего заматывать не нужно. Скорее всего варили потолок и большие капли коротнули между токосъёмником и соплом, потом при касании гусака на массу произошло КЗ. Нужно снять сопло и всё вычистить основательно.
